Hatte keine Leistung mehr bei meinem AQAD30, statt 3600U/min nur noch max 3200 . In Knoten statt 19 nur noch 15.
Tippe ganz stark auf den Turbolader. Hatte nämlich auch noch eine fette Rußspur hinter meinem Boot. Das Rad auf der Filter Seite dreht leichtgängig. Aber an der Kontolloeffnung Fuers Manometer ,wuerde ich sagen herrscht Unterdruck anstatt Druck. Was kann das Sein, ganzen Lader tauschen ? Wo gibt es einen KKK K26 Lader ? Vielen Dank fuer Eure Antworten. |
Aber wenn du das Verdichter- / Turbinenrad sehr leicht bewegen kannst - ist eigentlich auch alles mit dem Turbo ok. Des Weiteren denke ich mal du wirst schon kontolliert haben ob die Luft / Ladeluftschläuche alle dicht und ganz sind. Ich weiß jetzt allerdings nicht ob du nen VTG oder Wastegate Lader hast. Daher nenne ich es jetzt einfach mal den Ladedrucksteller. Ich denke dein Ladedrucksteller klemmt oder hat keine Unterdruckversorgung mehr. Wenn du die Schläuche am Ladedrucksteller abziehst muß da deutlich Unterdruck zu spüren sein. Des weiteren ist der Ladedrucksteller in der Regel voll offen wenn der Motor steht. Wenn du den Motor nun anläßt muß der Ladedrucksteller den Turbolader voll zuziehen. Dies muß sauber und ohne Ruckeln erfolgen. Wenn du den Steller bei laufendem Motor noch mehr als ca. 1-2 mm bewegen kannst - dann ist dieser hinüber.
Gruß Markus ![]() |
Vielen Dank, erst einmal, das Fabrikat ist KKK .
Das Problem ist, es sind keine Schlaeuche verbaut und einen Ladedrucksteller gibt es meines Wissens auch nicht. Es sind eigentlich nur 2 feste Verbindungen, an denen augenscheinlich kein Druck entweicht. Ich glaube es nur an den Schaufelraedern auf der Auspuff oder Luftfilterseite liegen - abgenutzt ? |
