Motorprobleme Volvo Penta 5.7 GXI
Hallo ,
mein Motor läuft nur auf 5 Zylindern...wenn man vor dem Motor steht läuft nur die rechte Bank und von der linken 1 Zylinder...Wir haben den ganzen Tag geschraubt ein Vergnügen bei 37°...Letzte Woche hat man meine Kerzen gewechselt und ich bin mir nicht sicher ob es jetzt die richtigen Kerzen sind... momentan sind Acdelco MR 43 T verbaut...sind das die richtigen? Was könnte das sonst sein? Danke für die Hilfe... |
u.U. sind die Kerzen defekt, weil beim Einbau beschädigt
Stecker und Kabel gecheckt Verteilerkappe mal ab gehabt und Kontakte gecheckt
Funken kommen auf allen Kerzen an...Die Kerzen sind allerdings ziemlich schwarz...
Lief er vor dem Kerzentausch denn auf allen Pötten
ja er lief super davor...
Schraub mal ne Kerze von einem der läuft in einen der nicht will
Wandert das Problem mit ist es die Kerze, wenn nicht....... Hast Du event. Kabel vertauscht
haben wir auch schon probiert...ändert sich nicht wirklich was...
