Alt 12.07.2010, 10:21
Benutzerbild von 0815susi
0815susi 0815susi ist offline
Boot: Fletscher 17 GTS
Standard Hiiilfe Mein Boot liegt zu tief !!!
Hallo !
Da ich in diesem Forum neu bin, möchte ich erst mal alle Mitlieder und Sportsfreunde recht herzlich grüßen !
Ich habe mir im Hebst 2009 ein gebrauchtes Motorboot (Freedom 200)
gekauft und den Rumpf über Winter von außen überholt. Nun noch eine Generakreparatur am Motor ( Mercruiser 3,7 L) vorgenommen.
Letztes Wochenende war dann Erstwasserung. Antrieb , Motor , Trimm usw. alles ok !
Nun aber zu meinem Problem:
Das Heck des Bootes liegt zu tief im Wasser! ( Bilge trocken) Beim Vergleich mit Booten gleichen Typs liegt es min. 10 - 15 cm tiefer. Obwohl bei den anderen größere Motoren verbaut sind.
Ich habe dann heute morgen mal je eine Probebohrung li.+re. neben der Bilge durch den Decksboden gemacht aber dort war nichts fest zu stellen, da dort alles ausgeschäumt ist.
Nun meine Frage:
Wer kann mir helfen und zu weiterer Vorgehensweise Raten ???
Oder hat jemand schon mal solch ein Problemerfolgreich behoben ???
Vielen Dank schon mal im voraus !
Beste Grüße, Ralf !
Alt 12.07.2010, 10:25
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
War der Schaum auch trocken?
Beste Grüße
John
Alt 12.07.2010, 10:30
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Warum bohrst du das (Sandwich)-Deck an um das Problem zu analysieren?
Oder meinst du die Bilge. Wenn die Bilge tatsächlich komplett ausgeschäumt wäre, dann hast du ein Problem, denn der Schaum zieht Wasser an. Der müsste dann komplett raus.
Wenn das nicht zutrifft und das Boot nicht überladen ist, dann müsste sich viel Wasser im hinteren Teil des Rumpfes befinden. Gibt es da eventuell Hohlräume, die voll Wasser sein könnten (ich kenne den Bootstyp nicht)?
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 12.07.2010, 10:35
Hi John !
I i ich sag mal ja.
zu mindest oben.
Ich habe mal nen Schweißdraht genommen und gekiekelt...
Schwer zu sagen ... (da es ja wieder abgestreift wird)
Auf der in Fahrtrichtung rechten Seite scheint es etwas feucht zu sein...( zu dieser Seite hat es auch ein wenig gekrängt)
Ich nehme mal ein kleines Rohr und steche mal was aus, vielleicht läuft ja was zusammen ...
Besten Gruß, Ralf !
Alt 12.07.2010, 10:40
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.240 Danke in 9.036 Beiträgen
Viele Sportboote liegen mit dem Hintern tief im Wasser. Ein Vergleich kann man nur mit einem Schwesterschiff machen.
Micha
Alt 12.07.2010, 10:48
Hi Micha !
Der von mir gezogene Vergleich War zwischen zwei Freedom 200 CD.
Also Deckungsgleich ...
Beste Grüße, Ralf !
Alt 12.07.2010, 10:53
Hi Alfred!
Ich wusste mir erst mal keinen anderen Rat ...
...und von unten wollte ich erst mal nicht bohren !!!
Sicher wurden die Umrisse der Bilge mit Schaum vorgeformt und dann mit Polyester und Matte nachgeformt. Sicher gibt es noch Hohlräume die sich füllen könnten ...
Aber ich bin ja blutiger Anfänger !!!
Beste Grüße, Ralf!
Alt 12.07.2010, 11:17
Zitat von 0815susi Beitrag anzeigen
Hi Micha !
Beste Grüße, Ralf !
Wenn du zwei Schwesterschiffe vergleichst, und beide ungefähr gleich viel Sprit im Tank haben (der ja meist hinten ist) und du feststellst, dass deins wesentlich tiefer im Wasser liegt, kannst du 100%ig davon ausgehen, dass du Wasser im Schaum hast. Ich würde auch mal auf die Waage fahren, wobei ein Vergelich mit der Prospektangabe hinkt, weil die ja immer untertrieben sind.
Falls es jedoch auffällig ist, dass du hinten zu tief bist, wirst du einige (Hundert?) Liter Wasser im Schaum haben. Das kann man auch auf der Waage sehen.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
