Alt 12.07.2010, 11:41
andiwi andiwi ist offline
Standard Wasserkreislauf Volvo Penta V8 5,7l
ich habe eine Frage zu dem Wasserkreislauf an meinem alten Volvo Penta V8 5,7l. Ich repariere den Motor für einen Bekannten und weiß nicht genau wie der Wasserkreislauf im Motor angeschlossen ist - Motor war schon ausgebaut. Da ich den Motor in 2 Wochen einbauen soll will ich mich hier mal schlau machen.
Vom See kommt eine Leitung die direkt auf die kleine Pumpe an der Riemenscheibe geht, von dort geht die Leitung in das Thermostatgehäuse.
Von der großen Wasserpumpe geht auch eine Leitung ins Thermostatgehäuse.
Vom Thermostatgehäuse gehen je zwei Leitungen pro Seite weg die über ein T-Stück verbunden auf den Abgasskrümmer gehen.
Jetzt habe ich noch eine Leitung am Ansaugstutzen frei aus der auch Wasser kommt und eine kleinere an der großen Wasserpumpe kann mir jemand sagen wo die hingehören?
Gibt es irgendwo eine Übersicht über den Wasserkreislauf von diesem Motor - wäre fürs verständniss ganz nett.
Vielen Dank schonmal.
Alt 12.07.2010, 17:11
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.001 Danke in 1.933 Beiträgen
hoffe das passt
Andy
Hits:	615
Größe:	30,4 KB
Alt 12.07.2010, 18:56
Vielen Dank, das Bild hat mir sehr geholfen - sehr interessant.
Der Anschluss am Ansaugkrümmer aus dem Wasser kommt kann ich leider nicht erkennen, wo führt dieser hin, habe eigentlich gar keinen Anschluss mehr frei
Alt 12.07.2010, 19:20
Boot: Windy 22 DC
Alt 12.07.2010, 20:20
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Wenn Du mit Ansaugkrümmer die Spinne meinst, kommt das Wasser von dort raus direkt von unten in das Thermostatgehäuse. Meinst das so ? sonst versteh ich die Frage auch nicht.
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 12.07.2010, 20:41
ja meine den Anschluss an der Ansaugspinne, ein Stutzen der heraussteht.
Habe aber doch am Thermostatgehäuse keinen Anschluss mehr frei.....
Alt 12.07.2010, 20:50
Na auf den Stutzen schraubst doch das Gehäuse rauf.
Also: Ein Anschluß f. Seewasserpumpe, zwei Anschlüsse zu den Sammlern, ein Anschluß zur Umwäzpumpe (alles Schläuche bis hierhin) und auf die Spinne das Th.gehäuse. Alles klar ?
Alt 13.07.2010, 11:50
Ne das Thermostatgehäuse schraube ich klar auf die Ansaugspinne aber von vorne links neben dem Thermostatgehäuse ist bei mir noch ein Wasseranschluss den ich nicht zuordnen kann....
Ich mach evt mal ein Foto und stell es rein
Alt 15.07.2010, 16:01
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
237 Danke in 150 Beiträgen
Gehört da nicht Dein Temperaturfühler rein?
Ggfs. hat da auch jemand seine Wassertankheizung angeschlossen?
Photo wäre gut...
Gruss Andree
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
