habe mich erstmals selbst versucht den Impeller an meinem Glastron zu wechseln. Bei der Demontage des unteren Z kam mir ein schwarzes, ca 5cm langes, ovales Gummiteil entgegen. Kann dieses in keiner Anleitung finden. Kennt jemand dieses Bauteil (siehe Bilder) ? |
Hallo Speedy 72
Das ist deine Rückschlag Klappe im Auspuff wo sich verabschiedet hat
Gruß Alfred
Hallo Alfred,
schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=93410 Das Rohr was du siehst ist unter dem Abgasknie. Also muss erst das Abgasknie demontiert werden um eine neue Rückschlagklappe einzubauen. Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden. ![]()
Hallo Markus
Du meinst Speedy ??? Mir ist klar wo die sitzt
Gruß Alfred |
Ups, natürlich meine ich Speedy72.
![]() Gruss Markus
danke für die Infos - habe mich an die Stelle vorgekämpft - Manchette ging etwas knifflig runter, aber ging. An die Nieten kommt man nich`ran und ich habe auch keine Clips-Version (werde trotzdem nochmal probieren die kleine Welle zu entfernen). Habe jetzt schon öfters gehört, dass bei meinem 140 Merc es wahrscheinlicher ist, dass mir die Klappe den Auspuff (Wasserablauf)verstopft, als dass der Rückschlag bis nach oben dringt (Auspuff liegt oben). Was meint ihr ? |
Und aus diesem Grund hab ich damals beim Neukauf des Motors die Rückschlagklappe entfernen lassen. Fahre jetzt seit 4 Jahren ohne Probleme.
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
![]() Was war denn der Grund für diese Maßnahme? Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten
.....das frag ich mich auch gerade ![]()
Gruß D!RK ![]() .....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER ![]()
Ich hatte vor etlichen Jahren mal einen Wasserschlag. Ob es an einer etwaigen verklemmten Rückstauklappe lag, lässt sich nicht genau sagen. Mehrere Werkstätten handhaben es jedoch so, dass die Klappen von vornherein rausgebaut werden um ein verstopfen des Wasseraustritts zu vermeiden.
Wenn ich mich richtig erinnere gab es mal ein Bulletin (entweder war es Mercruiser oder Volvo), in dem sowas auch angeraten wurde. Nun denn, kann jeder halten wie er will: ich hab keine Rückschlagklappe und sie auch bislang nicht vermisst.
Moin Judschi
Klar ist es Deine Entscheidung! Aber die Werkstätten die so etwas handhaben sollten lieber auf Pizzaservice umsatteln oder ihre Tore von innen verschrauben. Gruß Karsten
Hallo Karsten,
dies mag Deine Ansicht sein ![]() ![]()
Die Wartungsvorschrift verlangt übrigens alle 300h bzw 3 Jahre eine Prüfung der Abgasanlagenkomponenten incl. Klappenventile (falls vorhanden).
Nur zur Info. Gruß Torben
Ist ja nett dass man abdriftet welche Wartungsvorschriften und welche Philosphien verfolgt werden ![]() Ja, eine abgesissene Klappe wird die Motorleistung durch Rückstau verringern UND je nach dem wie die Klappe im Z zu liegen kommt, kann sie auch einen solchen Wasserrückstau verursachen, dass ein fetter Schluck des Kühlwassers beim Abstellen des Motors zurück läuft. Das Risiko hierzu ist jedoch klein. Ein Leistungseinbruch jedoch die Regel. Ich würde die eine bzw. beim V Motor beide erneuern. Viel Erfolg ivea |
![]() Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten |
