Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 13.07.2010, 08:37
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Standard Vorschrift Feuerlöscher, welchen kaufen
Bin gerade dabei meine Sicherheitsausrüstung zu vervollständigen. Nun brauche ich noch einen Feuerlöscher, habe aber keine Ahnung welchen ich benötige.
Habe eine Hellwig, 5.20 lang, mit AB 2-Takt 85PS und 100 Liter Tank. Reicht da ein 2kg Feuerlöscher aus und was für einen würdet Ihr mir da empfehlen? Habe mal ein wenig geschaut, da gibt es welche mit Schaum, was ich denke nicht so toll ist, die Brühe im Fall eines Falles wieder weg zu kriegen. Dann welche mit Pulver und CO2 und Wasser?!
Was habt Ihr für einen Löscher? Ich tendiere zu einem mit Pulver, 2 kg. Würde der für mein Boot von den Vorschriften genügen?
Danke und Gruss Andreas
Alt 13.07.2010, 08:48
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
Hab für mein 4,5m Boot auch gerade nen neuen Feuerlöscher gekauft. 2Kg ABC Löschpulver. Der alte hatte nur 1Kg. Von Vorschriften dafür welchen, hab ich noch keine gehört. Hab den Feuerlöscher übrigens beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr zum einkaufspreis erstanden. Hat sogar ne Druckanzeige.
Jan
Alt 13.07.2010, 08:54
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo zusammen ...
Bitte KEINE Pulverlöscher nehmen! Irreparable Schäden wären die Folge.
CO2 Löscher sind besser, ersticken die Flammen mit CO2-Gas.
Freddy
Alt 13.07.2010, 09:02
billi billi ist gerade online
37.708 Danke in 22.594 Beiträgen
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ...
Freddy
und man selbst kann auch ersticken.
Pulverlöscher haben zwar den nachteil das das Pulver alles überzieht und schwer wieder wegzubekommen ist. aber unmöglich ist es nicht.
CO2 sieht man nichjt richt man nciht und schmeckt man nicht man wird nur müde schläft ein und wacht nicht mehr auf. 3 -4 atemzüge genügen da manchmal schon.
Im Motorraum kann man es wohl verwenden aber in der Kabine tendiere ich zu Pulver auch wenn es eine Scheiss arbeit ist diese wieder wegzumachen.
Bei der Größe Tendiere ich eher zu einem 6 KG löscher obwohl mann natürlich sagen muss lieber 2 kg als gar keinen. und mit 2 KG kann man schon ne menge ausrichten.
Auf keinen Fall einen Wasserlöscher. Wenn was Brennt wird es wohl in der Küche ein Fettbrand sein. dann Droht eine Fettexplosion. oder es ist eine Kabelbrand dabei ist die Löschwirkung eines Wasserlöschers meist zu gering. Außerdem hat mann Wasser in ausreichender Menge ums boot rum und kann schnell mal mit nem Eimer löschen.
Alt 13.07.2010, 10:35
Benutzerbild von Hexe-Crew
@billi: Hast Du Ahnung von der Materie
@Mr. Touring: Ich würde einen Schaumlöscher nehmen, hätte bis auf Gasbrände alles abgedeckt und brauch den Dreck nachher nur aufwischen. Und in einem geschlossenen Motorraum natürlich CO2.
Grüsse Ulli
Alt 13.07.2010, 11:20
etwas schon bin seit 25 jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr.
Alt 13.07.2010, 11:45
Jetzt bin ich doch ein wenig verwirrt. Der Schaumlöscher ist besser aufzuwischen wie ein Pulverlöscher? Dachte immer das Pulver läst sich besser entfernen, weil der Schaum klebrig ist.
Und was ich noch nicht weiss, ob es eine Vorschrift zur Grösse des Löschers anhand der Bootsgrösse gibt? Meinte zumindest vom Gardasee sowas gelesen zu haben.
Alt 13.07.2010, 12:00
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
660 Danke in 326 Beiträgen
Beim Pulver hast du das Problem, dass es einbackt. Es gibt einen richtigen Überzug und beschädigt daher sehr viel. Ein Schaumlöscher deckt nicht alle Brandklassen ab und die Handhabung ist für Laien meist auch etwas schwerer.
Vielleicht einfach mal zur Verdeutlichung:
Der Schaumlöscher nutzt 2 Löscheffekte: zu einem sehr kleinen Teil die Kühlwirkung, diese ist vernachlässigbar, zum anderen soll der Schaumteppich das Feuer von der Umgebungsluft abtrennen. Je nach dem kann das aber nicht so trivial sein, einen geschlossenen Schaumteppich auszubringen (und zu halten). Die Überreste vom Schaumlöscher hinterlassen auch ihre Spuren. Ganz ohne wird es wohl nie bei einem Brand funktionieren.
Ein Pulverlöscher hat ebenfalls 2 Löschwirkungen: Zum einen ein Antikatalytischer Löscheffekt. Das Pulver sorgt dafür, dass das Feuer mehr Energie aufwenden muss, um weiter zu brennen. Zum anderen bildet das Pulver eine eingebrannte Schicht, die dafür sorgt, dass das Feuer vom Sauerstoff abgetrennt wird.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 13.07.2010, 12:01
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
etwas schon ....
Dabei scheint es auch wohl zu bleiben, wenn ich mir dein Posting durchlese.
Leute! Bitte nutzt die Suchfunktion hier im Forum.
Denn alle 2-3 Monate gibt es einen neuen Strang über Feuerlöscher.
Und es kommt jedes mal wieder aufs gleiche raus.
Es gibt keinen 100%igen Löscher für alles.
Es sind 100e Postings hier nachzulesen. Da habt ihr ein paar Stunden zu tun.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 13.07.2010, 12:07
Hast du schon mal einen Pulverlöscher abgeblasen? Dann weißt du wo der Staub überall hinkommt.
In der Kajüte möchte ich nicht unbedingt einen Pulverlöscher abblasen...
Nimm einen 6 kg dann bist du immer gut bedient.
... und was für einen würdet Ihr mir da empfehlen?
Nimm auf jeden Fall ein Markengerät. Die haben in der Regel mehr Löscheinheiten als die Baumarktteile.
Gruß Thomas
Alt 13.07.2010, 12:11
Das dachte ich mir schon, dafür hätte ich dann allerdings auch etwas mehr erwartet
Grüsse Ulli
Alt 13.07.2010, 12:23
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Alle sind gut, alle sind schlecht, je nachdem wofür du ihn brauchst.
Ich habe z.B. in der Pantry eine Löschdecke hängen, am Fahrstand einen Pulver und einen Schaumlöscher und in der Nähe der E-Verteilung einen CO2 Löscher.
Damit bin ich für alle gerüstet. Natürlich Rauchmelder im Maschinenraum und in der Kabine.
Alt 13.07.2010, 12:26
Das ist natürlich die allerbeste Lösung.
Gruß Thomas
Alt 13.07.2010, 14:12
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Frostsichere Schaumlöscher
Jedem das seine. Wir haben das Thema mit unserem Feuerlöscherhändler durchgesprochen und sind bei zwei frostsicheren Schaumlöschern a 2 kg (Jockel) rausgekommen, einer in der Kajüte und einer in der Backskiste.
So gut löschen wie ein Pulverlöscher tun die wohl nicht - aber zum Nachlöschen haben wir ja noch einen Eimer und jede Menge Wasser ums Boot.
Dafür soll das reinigen weit weniger Aufwand sein - vor allem Metall wird durch Pulver wohl sehr stark angegriffen.
Zu Vorschriften: Wenn Dein Boot ausrüstungspflichtig ist (z.B. verchartert wird) gibt es Vorschriften. Ansonsten gibt es z.B. die Empfehlungen des DSV je nach Fahrtgebiet, der DMYV hat sicherlich ähnliche Empfehlungen.
Geändert von Hesti (13.07.2010 um 14:40 Uhr)
Alt 13.07.2010, 18:09
ich lösche seit 25 jahren Feuer (OK ich muss die Jugendfeuerwehr abziehen also 20 Jahre) und hab schon einiges gelöscht.
Daher behaupte ich zu wissen welches Löschmittel geeignet und welches ungeeignet ist. um die Aufräumarbeiten hinterher mache ich mir wie die Worte schon sagen hinterher sorgen.
Mein Interresse liegt im evektiven und schnellen brandbekämpfen.
Für jeden Brand gibt es unterschiedliche Brandmittel und man muss immer einen Kompromiss finden. Ich finde zwar CO2 löscher klasse für Motorraum.
Da CO2 schwerer als luft ist und der Motoraum "meist" nach unten luftdicht ist ist es ideal um einen Motorraum zu fluten. Der Sauerstoff wird verdrängt und der Brand geht aus. Ein Wiederaufflammen ist unwahrscheinlich da das Co2 erst durch Druckbelüftung entfert werden muss.
CO2 ist ungeignet z.B. in der Pflicht unter einer Fly. Wenn es dort brennt und der CO2 löscher wird abgedrückt geht zwar das Feuer aus aber im Zweiten schritt werden meist die Türen geöffnet und das CO2 fließt aus der ebenen Tür nach draußen (Vergleichbar wie wenn man den innenraum mit Wasser füllen würde. Tür auf und das Wasser fließt raus.)
Da CO2 kaum Kühlende Wirkung hat kann durch den einströmenden Sauerstoff das Feuer sich wieder selbst entfachen.
Hier ist ein Pulverlöscher sicherer. Allerdings sollte man den Umgang mit Feuerlöschern regelmässig üben.
Alt 13.07.2010, 19:24
Ich bedanke mich für die vielen nützlichen Beiträge. Haben mir sehr geholfen. Ich werde mir wohl einen Schaumlöscher anschaffen, denke aber, dass ein 2 kg bei meinem kleinen Boot völlig ausreicht. Ansonsten habe ich ja noch einen Eimer und jede Menge Wasser um mich rum.
Gruss Andreas
Alt 14.07.2010, 01:09
Gruss Andreas
Ich meine mich zu erinneren, das bei Schaum der kleinste Löscher 4 Kg hat. Firma Jockel oder so ähnlich
Grüsse Ulli
Alt 14.07.2010, 02:56
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Ich hab Kohlensäureschneelöscher an Bord und finde, das das reicht.
Wenn es irgendwo brennt, dann ist die Sauerstoffquallität in einem boot eh im Eimer.
Die Löscher hinterlassen keinen Schaden, evakuieren muß ich durch den Brand eh, also warum alles mit Pulver einsauen?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 14.07.2010, 04:54
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.019 Danke in 9.063 Beiträgen
Wie soll er den denn einsetzen? In einem offenen Boot mit AB. Da muss er die Flammen wohl damit auspusten.
Habe eine Hellwig, 5.20 lang, mit AB 2-Takt 85PS und 100 Liter Tank. ...
Da halte ich es mit Tommes... es gibt bereits fundierte Trööts.
Retten kann man ein brennendes Boot mit dem Löscher eigentlich ohnehin kaum, wenn nicht unmittelbar bei der Entstehung gehandelt wird! Wichtig ist es, mit diesem Rettungsmittel evt. heil vom Boot runter zu kommen.
gregor
Alt 14.07.2010, 07:27
Wie schon geschrieben, hat sich das Thema für mich eigentlich erledigt. Ich brauche einen Löscher für die Brandklassen ABC. Ist für Italien (laut ADAC) mindestens Vorschrift. Und ich will mir keine Sammlung von verschiedenen Löschern für mein kleines Boot zulegen. Da kommt dann scheinbar nur ein Pulverlöscher in frage.
Also spielt es keine Rolle mehr, wenn das Pulver alles einbackt. Hauptsache den Insassen des Bootes passiert nichts.
Gruss Andreas
Alt 14.07.2010, 09:28
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Es ist m.W. ein sehr großer Unterschied, ob man a) den Vorschriften genügen oder b)
auf das Löschen von Feuer eingerichtet sein will.
Für a) paßt meistens der kleinste Pulverlöscher, und für b) wohl am besten ein großer Halonlöscher.
sea u in denmark
Alt 14.07.2010, 09:43
Boot: Prion T-Canyon
Ich habe einmal einen Brand im Boot mit meinem 6Kg Schaumlöscher gelöscht.
Das ging einfach, schnell und sauber.
Das einzige Problem war das der 6Kg Löscher so groß ist das er nirgendwo ordentlich hinpasst - also wühlt man nach im vor dem Löschen.
Dashalb habe ich mir jetzt einen kleineren 2kg Schaumlöscher geholt.
Und noch 2 so Firekiller, und eine Löschdecke.
Die Löschdecke ist meiner Meinung nach die Wichtigste Maßnahme für die ersten Sekunden.
PS: von dem Brand, bzw vom Löschen mit dem Schaumlöscher ist nichts - absolut nichts zurückgeblieben.
Ist wie wenn einer Badeschaum verteilt hat. Kannste mit'm Lappen von Holz und Polstern wegwischen.
Alt 14.07.2010, 10:50
Au ja, kannst du mir mal einen auf legalem Weg 10-20 Stück besorgen.
Schreibt nicht immer son scheixxx hier in ein öffentliches Netz. Halone sind hier in Deutschland verboten und man macht sich strafbar diesen zu benutzen. Und damit basta
Gruß Thomas
Geändert von tommes-os (14.07.2010 um 10:56 Uhr)
Alt 14.07.2010, 10:52
...Und noch 2 so Firekiller,...
Die halte ich persönlich für sehr bedenklich.
(Aber besser als gar nix)
Gruß Thomas
Alt 14.07.2010, 10:58
Tommes,
...ich auch.
Bzw: ich halte von so Wunderdingern gerade im Bereich Sicherheit selten was.
Aber in dem Fall war es mir wichtig 2 kleine Retter für's erste griffbereit zu haben. Nach dem Motto besser als gar nix.
Und das nicht als Ersatz für den Schaumlöscher, sondern nur zusätzlich.
Die Fuzzies werde direkt griffbereit an den potentiellen Brandherden (Kocher & Heizofen) befestigt. Genauso wie die Löschdecke, kommt direkt an'n Kochherd.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
