HDD Datenrettung
HI mein Lappi hat die Gretsche gemacht...
- bootet nicht mehr und blieb immer an einer anderen Stelle hängen, meist nach dem Windows XP Logo... - Festplatte läuft noch an... - also ausgebaut und via USB an anderen PC angeaschlossen, wird als Laufwerk erkannt aber es kann nicht drauf zugegriffen werden. - im command fenster erscheitn bei aufruf der Partition folgende fehlermeldung: Zitat:
will ich natürlich nicht Auf comments ala, hättste mal nen backup gemacht hab ich gar keine Lust, denn ich mache regelmäßig (also wöchentlich automatisiert) backups so gesehen geht es mir am Allerwertesten vorbei ob ich die Kiste platt mache oder nicht, daß blöde ist bloß das letzte Woche einiges an Daten Bilder, Dokumente usw dazugekommen sind, welche noch nicht gebackupt werden konnten, da als ich in den Flieger gestiegen bin noch alles ging und als ich ausgestiegen bin nicht mehr. Vertragen die neuen SATAs etwa keinen betrieb in 10000m Höhe mehr? Scheinbar ist das Filesystem fehlerhaft? Kann man das ohne Datenverlust wieder hinbiegen?? Vor jahren habe ich mal ein Programm gehabt (nur ne Demo aber egal) damit konnte ich etliche Uni-Dokumente retten als die Platte nicht mehr lesbar war. Hat jemand kontruktive Hinweise, wie ich vllt an einige der Daten nochmal rankomme, Freeware, Shareware, Demo-Tool irgendwas... oder andere Hinweise. Vllt wo genau das problem ist oder wie man das eingrenzen kann??? Lohnt es sich vllt mit Linux zu booten, allerdings wir die platte dann auch nicht besser lesbar sein, oder? Professionelle Datenrettung für hunderte oder mehr euros fällt aus, dafür diend die paar Daten nicht wichtig genug. VG und schonmal danke im vorraus Jan
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
eventuell mit diesem Tool: http://www.diskinternals.com/ntfs-recovery/ allerdings besteht immer die Gefahr, dass der Reparaturversuch scheitert und die Datenstruktur noch stärker beschädigt. Grüße, Andreas
Also die Festplatte wird auf ein anderen rechner erkannt ?
Wieso schliesst du die nicht mit Sata anschluss an (bestimmt ist in dein Tower noch ein kabel dazu) aber ich glaube da dort noch Windoof drauf ist wird das nicht klappen (vermute ich jetz einfach mal ) ansonsten mal zu einen PC Spezi bringen
Es grüßt → Flo ← |
Du kannst jedes dieser "Undelete" Tools nehmen, die die ganze Festplatte nach Dateien durchsucht. Du wirst halt weder Name noch Typ rekonstruieren können.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
bin dann ma 5min weg
Undelete Tools?
hihi, hab ja noch nen 3. Rechner, bin also wieder da...
OK, der Desktop hat die Platte automatsisch erkannt... Hersteller, Modellnummer, Größe (120Gig)
kommt sowas häufiger vor?
habe den lappi grade vor 3 Monaten aufgesetzt weil ich da am laufenden Band 10-20x /Tag Bluescreens bekommen habe... auch diesmal begann alles mit ein paar Bluescreens
was ich mir dachte, das selbe problem...
Haste die mit Sata dran geklemmt ?
also normal sollte man denn über Arbeitsplatz dran kommen jedoch würde ich die festplatte abnehmen wenn man PC neustartet kann sein das er von der falschen HDD Bootet
Es grüßt → Flo ← |
Bei defekter Hardware oder falschen Treibern, ja
Grüsse Ulli
na klar wie sonst...
treiber wurden nicht verändert...
defekte hardware, die platte is ein jahr alt, wurde auf garantie schonmal ausgestaucht...
Na ja, da gibt es ja noch mehr Bauteile, die nen Schuss haben können
Grüsse Ulli |
scheiß laptops
zum glück ist dies krüppelding nicht meiner
das ist i.d.R die Stunde von "getDataBackxxx", wobei xxx für das Filesystem steht. Nicht ganz billig, hat aber bisher alles gerettet, was auf einer kaputten Platte noch lesbar war. Selbst bei defekter FAT... Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
werde mal mit der Demo probieren was noch geht...
Partitionsmanager, z.B. von Paragon besorgen,
Dateisystem konvertieren lassen z.B. von NTFS nach FAT 32 , dabei werden Defekte ausgebügelt, schon mehrmals erfolgreich bei anderen durchgeführt, ich selbst habe mindestens zwei Kopien der aktuellen Festplatte parat, ist zwar was teurer aber gibt Sicherheit und erspart so manches gruss dieter |
das sichert natürlich nicht das was innerhalb der Woche passiert und es jeden tag zu machen wär echt übertrieben, zumal das auch dauert...
Bringt ewigen Ruhm und den Ruf eines Zauberers Gruß Frank
GetDataBack zeigt mir nach 60min Scan folgendes:
Je nach Wert und/oder wichtigkeit der Daten würde ich es mal HIER versuchen. Aus Erfahrung werden die Platten, wenn sie einen ab bekommen haben durch ständiges neustarten nicht besser. Da droht dann ein kompletter Datenverlust.
Gruß Hardo Rechtschreibfehler sind Fehler in der Tastatur. Der Weg ist das Ziel. |
Deshalb bieten professionellere Tools die Möglichkeit, zuerst einmalig sämtliche Sektoren der defekten Platte in ein Image zu kopieren. Erst auf diesem Image wird dann ein Scan auf Dateistrukturen durchgeführt.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Moin.
FAT? Bis Du sicher, daß Du nicht ein NTFS-Dateisystem hast, äh hattest Notebook und FAT passt irgendwie nicht zusammen. Oder hast Du Win98? Ich hätte gedacht, daß Du GetDataBack For NTFS nutzt... Zitat:
Muß man halt abwägen... Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors! |
