Alt 09.08.2004, 14:56
Benutzerbild von dlb
dlb dlb ist offline
Boot: Crescent 535
Standard Fensterdichtungen einbauen
Hallo!
Ich bin jetzt soweit das ich meine Fenster wieder einbauen kann aber ich habe keine Ahnung wie. Es handelt sich um Glasscheiben die in Gummiprofile "wohnen". Wie früher beim Käfer die Hechscheibe. Wer kann mir sagen wie das funktioniert.
Danke
Dominik
Alt 09.08.2004, 15:08
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und Hallöle,
ganz einfach: man nehme eine Schnur und lege sie in die im Boot eingesetzte Gummidichtung. Dann lege man die Scheibe in die Dichtung und drücke gegen die Scheibe. Nun ziehe an dem einem Ende der Schnur und drücke die Scheibe in die Nut ( das andere Ende muß fest gehalten werden). So wird die Scheibe langsam in die Dichtung eingesetzt und die Dichtungslippen werden nicht nach innen sonder nach außen gezogen. Wenn die Scheibe drin ist, Klemmprofil einsetzen und fertig.
Alt 10.08.2004, 13:17
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
447 Danke in 180 Beiträgen
Ich möchte nur ungern zur Verunsicherung beitragen, aber aus meiner KFZ-Schrauberzeit kenne ich das andersherum!
1. Gummidichtung mit Keder auf die Scheibe montieren.
2. Wäscheleine in die freie Nut der Dichtung legen.
3. Dichtung mit Seife oder ähnlichem einreiben damit es besser Flutscht.
4. Scheibe mit Dichtung von Aussen auf die Öffnung legen.
5. Von Innen langsam die Leine ziehen bei Gleichzeitigem Druck von Aussen.
Hat bei mir immer ohne Bruch Funktioniert!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 10.08.2004, 13:57
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
..genau so haben wir die autoscheiben schnell und einfach eingesetzt.... danke
servus
dieter
Alt 10.08.2004, 17:11
stimmt, anders rumm.
doch ! es geht
Alt 10.08.2004, 17:27
Segelwilly
funktionieren tut beides. Autoscheiben stehen oft unter Spannung beim Einsetzten, sie sind mitunter sehr stark gewölbt, sind daher u.U. druckempfindlich.
Bei Booten würde ich sehen, wie das GFK beschaffen ist, sollte es sehr rau oder scharfkantig sein, würd ich die erste Art des Einsetzens vorziehen...Vaseline oder Spülmittel geht auf gut zum flutschig machen.
Gruß Willy
Alt 17.08.2004, 10:53
Nachtrag:
bei Ruegg gibt es ein Einziehwerkzeug für den Klemmkeder
Alt 15.09.2004, 07:33
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Leute,
das Thema steht bei mir jetzt auch an, eine Dichtung ist schon undicht (Stahlschiff).
Die Montage der Scheiben kenne ich noch aus dem Schaltanlagenbau, dort gab es auch Türen mit Glasscheiben. Das Gummiprofil bestand aus 2 Teilen, dem eigentlichen Gummiprofil und einem Füllstreifen. Das Gummiprifil ohne Füllstreifen wurde in die Tür eingesetzt und dann (ohne Schnur und Seil) die Scheibe in das Gummiprofil eingesetzt. Anschließend wurde mit dem Füllstreifen das Gummiprofil an Wand und Scheibe gedrückt.
Genau diese Profile gibt es auch bei Ruegg.
Hab ich da mit dem Seiltrick irgendwas verpaßt?
Wer hat Erfahrungen mit der Dichtigkeit? Ich erwäge, vor dem Einlegen des Füllstreifens noch ne Portion Silikon in die Nut zur Stahlwand zu drücken, damit auch alles wirlich dicht ist!? Vielleicht schadet das aber mehr als es nützt?
Kanalskipper
Alt 15.09.2004, 10:21
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Kanalskipper
Das würde ich nicht tun, denn da kann es zwei Probleme geben:
  1. Das Silikon ist Acetat oder Aminhärtend, bei Acetat bekommst Du Rost im Falz, der ist meist der Grund für die Undichtigkeit. Bei Amin ist die gefahr geringer aber vorhanden. Es würden nur neutral vernetzende Silikone gehen. PU oder das von allen geliebte Hybridpolymer Pantera würen da besser geeignet. Aber ...
  2. Du wird keine Haftung auf dem EPDM Profil bekommen, damit erübrigt sich diese Arbeit, denn durch die nun enstehenden Kappilaren wird das Wasser regelrecht hindurchgezogen. Als Folge hast Du im besten Fall Wasser im Schiff - damit kann man zum Teil leben. Im schlimmsten Fall rostet Dir der Stahlfalz weg, das wird dann teuer. Bevor nun die Joghurtbecherfraktion kommt, beim GFK dringt dann evtl. Wasser in das Laminat ein - Folge: Osmose (Weit weg von der Wasserlinie).
Das EPDM Profil dichtet von alleine, da ist nichts weiter zu machen als das fachgerecht einzuziehen.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 15.09.2004, 13:35
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
Hi
Klemmprofile gibts auch bei fa. gummi reiff 07121 3230
9 sorten mit den dazugehoerigen fuellprofilen und dem einziehwerkzeug.
allerdings sollte man die entsprechenden radiusangaben der ecken etwas
grosszuegiger auslegen, bzw ein kleineres profil nehmen sonst gibt es runzeln in den ecken
kay
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
