Was sind das für Blasen????
Hallo liebe BFFreunde
nun ist Lütte poliert und schwimmt wieder im Vierwaldstättersee, aber was ist das .....
Liebe Grüsse Mari lena |
es sind über der Reparaturstelle noch mehr kleine Blasen.
Was da repariert wurde kann ich nicht sagen. So habe ich Lütte vor 5 Jahren gekauft. Beim ersten Refit war auch schon eine Blase da, wenn ich mich richtig erinnere. Sie war nicht einzudrücken. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich diese Blasen etwas eindrücken kann. Lasst mich nicht grün werden, wenn ihr mir antwortet.
Stech mal eine auf und riech an dem was rauskommt! Und poste dann bitte, ob es nach Essig riecht!
Wenn nicht, kannst Du schon mal! Ich will Dich nicht verrückt machen, deshalb erstmal Geruchstest!
Gruß Micha Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Osmose ???
wo finde ich Osmose? versteh ich es richtig ? nur am Unterwassserschiff? Zitat:
Weil ich nicht glaube das das Osmose ist, hab ich das auch nicht geschrieben! Aber um das erstmal völlig auszuchliessen den Riechtest!
Ich glaube eher, das sich der Decklack aus irgendwelchen Gründen löst! Kann man anhand der Bilder aber nicht genau erkennen!
Es wurde ja schon alles geschrieben dazu,
Anstechen und riechen, Osmose stinkt. Mach das bevor du dich noch ganz verrückt machst damit. Danach kann man weiter sehen. Aber wurde ja schon alles geschrieben, viel Glück
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Hallo Marilena,
solche Blasen entstehen wie in Deinem Fall, daß nicht fachgerecht repariert wurde. Die Blasen entstehen auf Grund einer osmotischen Diffusion und werden fälschlicherweis als Osmose bezeichnet. Es ist vollkommen unbedeutend, ob die Blasen mit Flüssigkeit oder ohne Flüssigkeit sind, es ist auch unbedeutend, ob da was nach Essig riecht oder Mandeln, in der Regel riecht da nichts. Auch das mit dem Essigeruch ist meist eine "Mär". Ich möcht hier über ein Bücherfüllendes Thema nicht zu viel schreiben. Wenn Dich die osmotischen Vorgänge bei GFK interessieren sollten, dann musst Du im Antifouling-Forum lesen, da habe osmotische Vorgänge in möglichst einfacher Form beschrieben. Es ist also durchaus normal, dass solche osmotischen Vorgänge nicht nur im Wasserbereich,sondern auch über dem Wasserbereich oder auch sehr häuffig im Bilgenbereich einer Yacht erfolgen. Es gibt für solche Prozesse auch verschiedene Ursachen, denn wir haben es bei der Verarbeitung von Harzen auch immer mit exothermen Reaktionsprozessen zu tun. Um die Genaue Ursache zu bestimmen muss aufgemacht werden, was aber für eine Reparatur auch erforderlich ist. Grüße Friedrich |
danke liebe Leute,
also Osmose, keine Osmose, osmotische Diffusion Meine Frage jetzt ist eigentlich, kann ich damit einfach weitersegeln, ohne mir einen Kopf zu machen? Wo finde ich in der Nähe v. Vierwaldtsättersee jemanden der wirklich Ahnung hat? Was passiert mit dem Gfk, wenn ich nix daran mache?
Liebe Grüsse Mari lena Geändert von Marilena (14.07.2010 um 20:31 Uhr) |
So lassen und übern Sommer beobachten ob sie wieder kleiner werden! Hattest du deine Kleine mit einer Plane zugedeckt?
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Hendrik, nein Lütte liegt auch im Winter am Steg - dann ist sie abgedeckt.
Decken die Winterplanen auch die Stelle mit den Blasen ab? Teilweise bildet sich "Osmose" vom Schwitzwasser wo die Plane anliegt!
Nein, die Plane geht nicht so weit runter. Aber es kann sein, dass dort die Fender hängen.
Beginnt das Laminat zu quellen, dann wird sich der Prozess zunehmend beschleunigen. Das ich das Laminat vom Harz trennt, nimmt es auch immer mehr Feuchte auf, die dann im Winter friert. Das Laminat begint dann zu reissen, das Boot wird weich und verliert seine statische Festigkeit, oft zu sehen wenn wenn sich der Kiel oder die Lagerbockstützen eindrücken. Bei diesen Boot wäre eine Feststellung des Differenzwertes einer Feuchtemessung zwischen Deckskante - Reparaturbereich und Unterwasserschiff zwingend erforderlich um mehr dazu sagen zu können. Friedrich |
Hallo Friedrich, besten Dank für die Erklärungen.
ich werde mal einen Bootsbauer suchen, der mir da weiterhilft.
Hallo Marilena,
ich weiß, dass ich jetzt eine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen werde, aber trotzdem: so wie es aussieht, wurde dein Schiff lackiert. (bitte um Bestätigung) Die Blasen sind weit oberhalb der Wasserlinie. Es gibt dort eine alte Reparaturstelle. So einen Fall hatte ich auch 1x bei meiner alten Dyas. Es haben sich da einfach Blasen gebildet, die auf den ersten Blick nicht erklärbar waren. Um es vorweg zu nehmen: es war keine GFK-Pest, sondern schlicht und einfach ein Verarbeitungsfehler beim Lackieren. Ich würde erst 1x das Wetter genießen, segeln gehen und im Herbst kranen und das Boot untersuchen lassen... LG Peter
Holzboot! - als hätte ich sonst keine anderen Sorgen... doch! - ein Boot aus GFK |
Osmose Schäden an Etaps werden eher gar nicht berichtet, im Netz habe ich kaum was gefunden.
Aber Nachfrage beim Bootsbauer hilft sicher weiter, sofern er Dich objektiv berät und Dir nicht unbedingt eine komplette Sanierung verkaufen will. Andreas
Wenn dann vor dem lackieren die Stelle mit Verdünner oder ähnlichem gereinigt wurde ohne genügend abzulüften ( soll heißen ) dass der Lack frühzeitig aufgebracht wurde. Dann entsehen solche Blasen. Kann auch sein, dass gespachtelt wurde und nicht sauber gemischt, dann entstehen auch solche Blasen wenn später die "Hitze der Sonne" dazu kommt. Ich würde mir nicht unbedingt Sorgen machen, nach der Saison einfach die Blasen aufmachen und vernünftig reparieren, dann ist gut.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
Das kann durchaus sein das es zu "Schwitzen" bzw. Ausgasungen des Materials kommt.
Wenn z.b. bei Sonneneinstrahlung, auf Grund eines Fenders an dem Punkt ne art Hitzestau entsteht. Passiert mit nem Heissluftfön ja auch leicht mal so´n Bläschen . Dann löst sich im grunde genommen nur die Beschichtung von dem Grundmaterial...
LG Ric |
Ich hatte mir mal vorkurzem ein boot angeguckt und das hatte das auch, man konnte genau erkennen das das komplett neu Lakiert war und es bildeten sich immer mehr Blasen ( von beiden seiten ) war aber keib ostmose. Kanst ja mal evtl. ein bootsgutachter fragen, was der meint Gruß mike44 |
Was ist eine Osmose?
Wenn Blasen entstehen dann hat das nun mal eine Ursache die unterhalb der Beschichtung erfolgt. Der hier verwendete Toplack hat eine hohe Feuchtedichte. Hätte er nicht diese Dichte, dann könnten darunter keine Blasen entstehen. Ohne Überdruck unter der Beschichtung, keine Blasen. Da mit Luft nun mal nichts passiert, haben wir es mit Flüssigkeiten zu tun. Da die Blasen größer werden, muss auch die Flüssigkeitsmenge zunehmen. Das ist aber physikalisch nur möglich, wenn sich Flüssigkeiten mit höherer Dichte mit Flüssigkeiten niedrigerer Dichte ausgleichen. Damit haben wir nun mal eine osmotische Diffusion ohne wenn und aber. Ursachen gibt es viele, z.B. instabile Poxyde, die als Haftgrund bei Laminaten verwendet werden, die dann zu einen Diol umwandeln können. Das ist z.B. der wesentliche Osmoseschaden bei Yachten, der nicht bzw. sehr spät sichtbar wird. Das Harz trennt sich vom Laminat, das Boot wird weich. Es wäre auch möglich, dass bei der Reparatur unterschiedliche Harze verwendet wurden, der Härter und die Base wurden nicht richtig vermischt, Ursache ist weil nicht umgetopft wird usw. Hätte das Boot nach dem Schaden Feuchte aufgenommen und die Feuchte wäre im Laminat geblieben, dann bricht die Feuchte innerhalb von einen Jahr durch. Das sich die Blasen nur im Reparaturbereich befinden, ist die Ursache nun mal nicht der Toplack oder Ersatzgelcoat. Dass unter dem Toplack Feuchte angesammelt wird, steht zweifelsfrei fest. Daher auch der Hinweis den Reverenzwert der Feuchte zu bestimmen. Damit lässt sich erkennen dass es noch weitere Bereiche gibt, die nur noch nicht sichtbar sind. Da die Blasen größer werden muss auch die Feuchteaufnahme zunehmen. Da das nur möglich ist wenn wir es mit einer Unterschiedlichen Dichte von Flüssigkeiten zu tun haben, haben wir es mit einer "Osmose" zu tun. Natürlich wird dieser Vorgang wie in diesen Fall durch die Temperaturunterschiede - Dauerwasserliegeplatz im Süsswasserbereich und im Winter mit Minustemperaturen noch versttärkt. Da bleibt nur die Möglichkeit, es muss die Ursache beseitigt werden. Also aufmachen, das alte Harz und die Spachtel raus und neu machen sonst wird es eine Dauerbaustelle. Dabei ist es wichtig, dass die Materialien aufeinander abgestimmt werden, vom Harz - Laminat bis zur Lackierung. Verdünnungen die oft verwendet werden haben da nichts verloren und besonders die "Mär" - wo bekomme ich besonders günstig war schon immer ein besonderer Luxus den sich nicht jeder leisten kann. Ich denke hier im Forum sind einige mit viel Erfahrung die Dir bei der Reparatur helfen können. Da braucht einer keinen Bootssachverständigen um das zu reparieren. Auch viele kleine Werften die in der Regel sehr oft Anstreicherfirmen sind, sind bei solchen Reparaturen manchmal überfordert. Die beziehen auch nur Ihre Materialien auf Grund einer Verkäuferberatung und müssen das glauben was Ihnen versprochen wurde. Versuche mal mit ein wenig Aceton oder einen Nagellackentferner ob sich der Toplack anlösen lässt. Damit wissen wir dann schon ob wir es mit einem 1 oder 2 K. System zu tun haben. Ich habe den Verdacht das es ein 1 K. Lack sein könnte, das würde dann manches erklären. Grüße Friedrich Geändert von Moreno (16.07.2010 um 17:15 Uhr) |
Ich hätte jetz gesagt das das einfach nur Blasen mit Wasser drinne sind denn sowelche hatte ich auch mal... und da kahm Wasser raus
jümmer Handbreet Water ünnerm kiel |
Gruss Adi |
