Hallo Liebe Bootsfreunde.
Darf mich kurz vorstellen, komme aus Thüringen bin 33j. und Besitzer einer REGAL 1800LSR 4,3GL-SX-M Da ich hie schon oft durch lesen Hilfe gefunden habe und nun grad nicht mehr weiter komme möchte ich auchmal nen Beitrag verfassen und was fragen. Hat jemand von euch schonmal seine Servolenkung am Boot neu gedichtet? bei mir ist der Simmerring an der Kolbenstange defekt, der hat aber so ein selten (blö...) Maß das ich ihn nirgendwoher bekomme. das Wechseln ansich ist ja kein großer Aufwand. Die Abmessungen sind 23x16x5 Vielleicht hat ja hier jemand ne Ahnung woher ich den bekomme???? Vielen Dank schonmal, Rico |
ist er evtl zöllig?
http://www.agrolager.de/product_info...ts_id=31001556
_______ Gruß Dirk |
hallo
woher hast du diese Mase , hast den Zyl. schon demontiert?
__________ gruß mile ![]() |
ja, hab alles zerlegt, steht aufm simmerring so drauf und die kolbenstange ist auch 16mm. zoll glaub ich eher nicht...In der industrie bekomm ich nur 24x16x7 oder 24x16x3 evtl noch 24x16x5 aber ich brauch ja 23......
@adios, danke das werde ich mal überprüfen aber die abmessungen stehen ja aufm ring drauf....
_______ Gruß Dirk |
habe einen gefunden in 16x22,5x5
@mile..und wie dichtet der aussen? 22,5 sind ja noch 0,5mm zu wenig....kleben?
mal mit dem Messschieber gemessen nicht das die 23 eine 28 ist, ist die 5 die höhe der Dichtung oder vom Spaltmass wo sie eingebaut ist
Also die Abmessungen 23x16x5 sind so gegeben und stimmen auch.
16 ist die Kolbenstange, 23 der Innendurchmesser vom Zylinder in dem der ring sitzt und 5 die Höhe, vorm Simmerring sitzt noch eine Plastebuchse die als staubschutz dient und davor ein sege(l)ring der alles hält...die abmessung 5 könnte ich durch kürzen der plastebuchse noch ändern, will ich aber eigentl nicht...zur not muss ich halt auf 24mm aufdrehen wenns nix in 23 mm gibt..will ich aber eigentl auch nicht... grüsse, rico |
ich stell morgen mal ein bild vom simmerring rein...
Hier mal die Bilder von der zerlegten Lenkung. Hab sie mittlerweile dicht.
wie hast die servo wieder dicht bekommen? hab glaub ich das selbe ... lg Thomas |
