Suzuki DT85 Zündungsproblem
Hi Leute,
hab den Suzuki DT85 eines Bekannten hier. Der ist damit zum Strand gefahren ohne Probleme, dann wollte er ihn nach dem Sonne wieder starten und dies ohne Erfolg. Er stellte fest, dass nur noch ein Zylinder eine Funke hat. Bei meinem Test hat dann keine mehr einen Funken gehabt. Meine Vermutung ist die CDI Einheit defekt. ÜBer Ratschläge bin ich euch schon mal dankbar. Sorry hab in der Eile die falsche Sparte erwischt gehört ja zu Motorentechnik
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda) MfG Markus Geändert von StefanoPesente (13.07.2010 um 21:56 Uhr) Grund: Falsche sparte |
Wie habt Ihr das mit dem Funken denn getestet? Tippe mal, das Ihr die CDI dabei getötet habt, die kann keine Spannungsspitzen ab!
Wenn das Ding bis zum sonnen gelaufen ist und dann warm nicht mehr ansprang, lag der ursprüngliche Fehler woanders!
Gruß Micha Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Ja mein Bekannter hat dne Fehler gemacht einfach die Kerzen raus und dann testen, also ohne Funkenprüfer, wie man es normal nicht machen soll.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda) MfG Markus |
Geht zur Not auch ohne Funkenprüfer, dann musst Du aber eine sehr gute und stabile Masseverbindung haben! Nur mit der Hand und Schreck und so, R.I.P!
Lasst dat Dingens mal durchmessen, ggfs. neu und dann Fehler suchen. Tippe auf Kraftstoffversorgung! Wird sich aber wahrscheinlich nicht simulieren lassen und erst bei einem Ausflug wieder auftreten! Dann bitte nicht die nächste Elektronik killen
Ich müsste evtl. noch eine CDI liegen haben.
Musst Dich dann melden. Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Super,
messe am kommenden Dienstag den Motor mit nem Kollegen noch zur Sicherheit durch, dann werden ich mich gerne nochmal melden bei dir. Gruß und Danke schonmal
Hast Du mal vor der Zündspule gemessen ob Strom ankommt?Das würde ich als erstes machen dann weißt Du wenigstens ob es an der CDI liegt oder an der Zündspule.Und dann würde ich vor der CDI auch noch messen vielleicht kommt da ja auch nichts an.
