Alt 14.07.2010, 19:28
Benutzerbild von phoetzel
phoetzel phoetzel ist offline
Boot: Seestern (Ernst Riss)
Standard Solex 44 PAI
Hallo alle die das lesen,
habe gerade Probleme mit meinem Vergaser. Motor Volvo Penta 230a mit Vergaser Solex 44 PAI läuft im Leerlauf wie er will. 900 U/h mal 500 U/h. Habe den Vergaser Überprüft und festgestellt, dass die obere Vergaserplatte so verzogen ist, dass die Dichtung daruter es nicht mehr ausgleichen kann. Hat jemand eine Idee, wo man einen gut erhaltenden Solex 44 PAI bekommen kann?
Grüße Peter
Alt 14.07.2010, 19:35
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Hi Peter,
ich hab grad nen paar Solex44 da. Die gehören allerdings nem Volvo Händler.
Ich frag den ja gern mal aber vor nächster Woche wird das nix.
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 14.07.2010, 20:44
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Peter,
ein Forumsmitglied wollte diesen, hat sich aber nicht mehr gemeldet. Ich hatte ihn für mich zurechtgemacht, hab ihn aber nicht gebraucht. Er ist im Ultraschallbad gereinigt. Wie zu erkennen ist, fehlt der Betätigungshebel für die Beschleunigerpumpe, dafür hatte ich eine andere Verwendung. Die Feder fehlt, aber die Membran ist drin. Wenn Dir Jan nicht helfen kann, melde Dich einfach.
Gruß Dietmar
Hits:	1151
Größe:	38,6 KB
ID:	219134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	685
Größe:	46,6 KB
ID:	219135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	831
Größe:	36,4 KB
Hits:	782
Größe:	33,6 KB
ID:	219137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	632
Größe:	37,9 KB
Alt 14.07.2010, 20:59
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.010 Danke in 1.934 Beiträgen
Hallo Dietmar
Für welchen Motor war/ist der?
Habe ggf Interesse, aber nur nach Absage von Peter.
Andy
Alt 14.07.2010, 21:24
Hallo Andy,
er ist nicht für den AQ171. Ich wollte auf die alten Vergaser umbauen, habe dann aber den Fehler gefunden.
Dietmar
Alt 14.07.2010, 22:36
Benutzerbild von Schmidtdl
Schmidtdl Schmidtdl ist offline
Boot: SPIRIT Clark Marine Ltd; Ruderjolle ANKA Bootswerft Berlin
93 Danke in 40 Beiträgen
Standard Reparieren !!!
Hallo Peter,
wo man einen gut erhaltenen Vergaser herbekommt, weiss ich leider auch nicht, aber ich hatte vor zwei oder drei Jahren unter anderem das gleiche Problem wie Du, meine Vergaserdeckel waren beide stark verzogen.
Die Lösung:
Mein Autoschrauber hat die Deckel in seiner Presse wieder gerade gedrückt.
Das war mühevolle Präzisionsarbeit, er hat verschieden hohe Bleiklötzchen untergelegt und zig mal neu angesetzt. Aber das Ergebnis war erstklassig.
Die Deckel passten nach der Press-Prozedur saugend und die handelsübliche Dichtung (natürlich neu) konnte wieder ihren bestimmungsgemäßen Dienst tun. Motor läuft seitdem wieder! Die Kosten sind mit etwa zwei Werstattstunden vertretbar.
Also: Klapper Deine Werkstattkumpels ab, ob einer vernünftig mit einer Presse umgehen kann, und dann los. Kaputt machen kannste den Deckel eh nicht mehr. Kann ja nur noch besser werden.
In dem Sinne viel Erfolg.
Sebastian
Theoretisch sind Theorie und Praxis gleich,...aber praktisch nicht!
Alt 15.07.2010, 06:41
Zitat von dietmarf Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Dietmar
Danke für Dein Angebot, jedoch unterscheidet sich dieser Solex-Vergaser ein wenig von meinem. Ist es möglich, dass Dein Vergaser in einer Doppelvergaseranlage ( wie beim AQ171 oder 250a) lief?
Grüße Peter
Alt 15.07.2010, 06:43
Zitat von Snoopmd Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Jan
Wenn Du mal fragen würdest, wäre super. Vielleicht auch mal den Preis anfragen.
Grüße Peter
Alt 15.07.2010, 08:50
Boot: Windy 22 DC
Mach mal ein Bild von deinem bitte
Andy
Alt 15.07.2010, 11:43
Andy
Mach ich gerne, wird aber erst zum Wochenende.
Grüße Peter
Alt 24.07.2010, 13:52
pau.le pau.le ist offline
bei meinem Solex 44 PAI auf einem AQ145A ist auch ein Deckel verzogen.
Somit passt die Dichtung nicht mehr.
Falls keiner mehr Bedarf an dem Vergaser hat....
... würde ich den Deckel oder auch den ganzen Vergaser erwerben.
Grüße,
Paul
Alt 25.07.2010, 19:52
Andy
Hallo Andy,
binn leider erst jetzt dazu gekommen Bilder vom Solex 44 PAI zu machen. Die korrekte Bezeichnung ist Solex 44 PAI 7.
Hits:	712
Größe:	34,5 KB
ID:	221382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	820
Größe:	27,6 KB
Alt 25.07.2010, 19:57
Andy
Hallo Andy,
bin leider erst jetzt dazu gekommen Bilder vom Solex 44 PAI zu machen. Die korrekte Bezeichnung ist Solex 44 PAI 7.
Grüße Peter
Alt 07.08.2010, 13:27
moffel moffel ist offline
Hallo Zusammen,
ich suche ebenfalls ein Solex 44 PAI Doppelvergaser für mein Volvo AQ130C. Wenn also jemand noch einen abzugeben hat, wäre ich sehr dankbar (bitte PM mit Preisvorstellung)!
Schönes Wochenende, Gruß
Moritz
Alt 19.06.2018, 09:48
Coronet-Ulf Coronet-Ulf ist offline
Boot: Coronet 21 DC
Standard Ersatzteile Solex 44PAI
ich suche für meine Doppelmotorenanlage Volvo Penta AQ 125A entweder Ersatzteile wie Vergaserdeckel, Düsen u.ä. oder 2 komplette Vergaser. Eine Instandsetzungs- und Einstellanweisung wäre auch gut.
Wer kann helfen.
Ulf
Alt 28.12.2018, 20:00
Florie Florie ist offline
Gude,
ich habe auf meinem AQ151 zwei Solex Vergaser und bei einem fehlt die Gemischeinstellschraube. Mein Ansprechpartner no. 1 für vergaser kann nicht helfen.
Hat jemand noch eine „rumliegen“ und möchte sie veräussern?
Folgend ein Bild davon (ist die kleinere ganz links)
Danke schonmal
Hits:	166
Größe:	45,2 KB
Alt 28.12.2018, 20:17
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.760 Danke in 12.357 Beiträgen
gucke Morgen mal nach, glaube aber eher nicht
Andy wird die haben:
www.hoffmann-wassersport.de
Gruß 45meilen
Alt 28.12.2018, 20:38
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Zitat von Florie Beitrag anzeigen
Gude,
Danke schonmal
Kann man im Internet bestellen
https://www.ebay.de/itm/Solex-44-PAI...IAAOSw4M9biQI5 (PaidLink)
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 29.12.2018, 18:54
Habe gesucht, aber leider nix gefunden
Gruß 45meilen
Alt 29.12.2018, 19:37
Musst nach Reparatursatz schauen. Einzeln gibt es diese wohl nicht
Freundliche Grüsse
Alt 29.12.2018, 20:28
Habe hier gesucht
aber in meinen unendlichen Welten der Teile leider nichts gefunden
Gruß 45meilen
Alt 03.01.2019, 18:47
Gibt etliche Rep.Sätze, aber alle mit den neuen -nicht passenden- Schrauben. Dennoch danke für die Mühen.
Alt 03.01.2019, 19:15
Boot: Windy 22 DC
Passte die von mir auch nicht? Oder zu teuer?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
