Alt 15.07.2010, 06:18
mande74 mande74 ist offline
Boot: DSB Schlauchboot
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Evinrude 18 PS Geht gleich wieder aus.
Hallo.
Habe ein Problem. Und bin momentan ratlos!!!!!!
Evinrude Motor mit 18 PS Springt mit einen Zug sofort an. Geht aber
nach 3 - 5 Sekunden wieder aus.
Spritleitungen alles i.O. Hab keine Ahnung was da noch sein könnte.
Kann jemand Helfen??
Mande
Alt 15.07.2010, 06:26
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.553 Danke in 961 Beiträgen
prüfe die Spritpumpe.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 15.07.2010, 06:59
Boot: 40 Kn Plastikente
1.505 Danke in 1.002 Beiträgen
Macht er das auch, wenn man mit der Ballpumpe nachfördert? 2 bis 4 Sekunden ist eigentlich zu rasch für Spritmangel - es sein denn, er sprang schon damit an - so schnell ist eine Schwimmerkammer nicht leer, jedenfalls nicht im Leerlauf.
BON
Alt 15.07.2010, 08:52
flybasti flybasti ist offline
27 Danke in 20 Beiträgen
Also die Spritpumpe kann man erstmal in ruhe lassen weil wie du schon sagst kann der Vergaser so schnell nicht leer werden.Ich würde als erstes den Vergaser komplett zerlegen und reinigen.Wenn es dann noch immer nicht klappt weißt du schonmal das es dann nicht der Vergaser ist und kannst dich weiter auf die Fehlersuche begeben.Ich denke aber mal das wenn er sauber gemacht worden ist der Motor wieder läuft.
Alt 15.07.2010, 09:47
na ja, den Ball ein paar Mal pumpen ist einfach als den Vergaser zu zerrupfen, da würde ich schon die andere Reihenfolge vorziehen
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
