Länge der Leinen
Da sich die erste Fahrt mit meinem Boot nun nähert, bin ich kräftig am besorgen, was denn noch so alles fehlt... Und was die Leinen anbelangt, bin ich mir etwas unsicher. Welche sollten denn vorhanden sein und vor allem wie lang?? Und natürlich welches Materal für welchen Zweck? Ich dachte so: 2 Vorleinen (Länge???) 2 Achterleinen (Länge??) 1 Wurfleine (Länge???) 1 Ankerleine (Länge?? Materiel Dichte >1??) Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe! Gruß, Dani |
2 Vorleinen (Länge ca. 2 mal Bootslänge, Stärke 10mm) 2 Achterleinen (Länge ca. 3 mal Bootslänge, Stärke 10mm, andere Farbe als die Vorleinen) 1 Wurfleine (Länge ca 30m lang und nicht mehr als 8mm stark) 1 Ankerleine (5 meter Kettenvorläufer, dann ca 20m Leine, 12mm stark, oder eine Bleileine)
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Wenn die Klampen dick genug sind würde ich dickere Festmacher verwenden so in der 12-14 oder 16 mm Klasse sind hand- und hautfreundlicher
Grüße Michael |
Mit der 8-10mm Klasse sollte man da problemlos klar kommen. Die benötigte Länge hängt vom Liegeplatz ab: Muss man mit einem kleinen Boot in einer großen Box liegen, so braucht man plötzlich schon ein paar Meter. Ich habe bei mir auf einem 5 Meter Boot: - 4 kurze Festmacher für den Alltag (ca. Bootslänge) - Zwei lange Festmacher für Sonderfälle (jeweils ca 15 Meter) - Eine 20 Meter Ankerleine mit 3 Meter Kettenvorlauf Viele Grüße, Oliver
leine kann man fast nicht genug haben.
Ich hatte auf meinem 24er Bayliner (7,5m) 4 Stück 5m Leinen 4 Stück 10m 2 Stück 20 Und die Ankerleine 50m Bleileine mit 5 m Kettenvorlauf. Der Durchmeeser sollt der Schiffsgröße entsprechen also für ein 5 m Boot ist eine 16er leine wohl überdimensioniert. Eber eine 8er oder 10er schneidert ganz schön in die hand wen zug drauf kommt. daher empfehle ich min.12er leine (wenn es die Klmpen zulassen).
Das BSH gibt einen Ratgeber "Sicherheit auf dem Wasser" heraus. Den kann man sich hier:
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...sser/index.jsp runterladen. Soweit ich mich erinnere sind darin auch solche Empfehlungen zu finden. In jedem Fall lesenswert! Ich glaube damals (als ich die Broschüre zuletzt gelesen hatte) wurden 4 Festmacher in Schiffslänge + 2 mit 1,5xSchiffslänge als Mindestausrüstung empfohlen.
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Zickzacklinie (alte Seglerweisheit). |
...aber die "dicke kurze" Leine war in diesem Urlaub meine Lieblingsleine. Sie ließ sich wunderbar belegen. War, wie erwähnt, "Handschonend" und nicht zu lang. Hatte extra eine Kurze, Dicke gekauft, an einem Ende ein Auge und einen fetten Karabiner.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan |
Länge und Anzahl der Leinen hängt vom Fahrgebiet und der Art des Festmachens ab. Am Steg möchte ich nicht mit 20 m Leinen hantieren. An Dalben sind 20 m schon mal das Maß der Dinge (s. Burgtiefe).
2 x 5 m und 1 oder 2 x 10/15 m sollte langen. In 8 oder max. 10 mm. Was nutzt dir eine dicke Leine, wenn du keinen ordentlichen Kreuzschlag auf die Klampe machen kannst. Nix. Ankerleine in 10 oder 12 mm und 20 oder 25 lang. Das reicht für ein 4,30 m Boot. Dann lieber einen schwerern Anker.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Meine wichtigste Leine habe ich dauerhaft vorne an der Zugöse fest und lege sie dann mit in den Ankerkasten. Das hilft insbesondere, wenn man alleine unterwegs ist. Sie darf aber nur so lang sein, dass sie nicht unter dem Boot, bis zur Schraube vom Motor reicht. Bei Dir also ca. 5m. dazu noch mindestens zwei Leinen mit ca. 10m, Ankerkette (3-5m) mit Ankerleine. Das reicht bei Deinem Boot. Allerdings macht es auch Spass, mehr Leinen an Bord zu haben. Die sollten aber nicht zu lang werden, weil sie sonst unhandlich werden, zumal Du nicht zu viel Platz hast.
Peter |
igitt.... sowas haben Kletterer, aber keine Bootfahrer...
wenn Du meinst nenn´ mich halt Bergsteiger. Aber wenn ich z.B. Anlege kann meine Freundin (der Knoten noch nicht so mächtig...) einfach "Klack" an einem Ring, Phahl oder Kantigem Eisen festmachen und ich weiß daß das sicher hält. Auch an den Bojen am Gardasee wird mit einem (verschraubbaren) Karabiner festgemacht. Hast Du das mal probiert ? einfacher, sicherer und schneller geht es nicht
Vielen Dank Euch allen, für die schnelle Hilfe
Werde am Wochenende Leinen shoppen gehen LG, Dani |
Am Steg hast du meist Poller oder Klampen. Da ist ein schöner Kreuzschlag einfacher und hält besser. Wie gesagt, es kommt immer auf die Anwendung an.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Leinen hat man nie genug..
