Rib muss etwas umgebaut werden
ich habe ein paar fragen. Mein Rib hat eine spiegelhöhe von 48cm Wenn es im wasser liegt bis zu Wasserlinie allerdings nur so knapp 40. Wie ist das nun brauche ich einen Normalschaft ab oder einen Langschaft? Bisher werkelt ein Normalschaft ,allerdings mit einem Motorgewicht von 170kg ,sodass der spiegel noch weiter eintaucht. Fuhr sich wunderbar. Ich möchte zwischenzeitlich bis ich den richtigen Motor gefunden habe einen 60 Ps dranhängen ,habe da einen kurzschaft. Passt das? Wäre es evt sinnvoll ein "Bracket" dran zu bauen? (habe ich durch die sufu gefuinden) Was genau bringt das bracket noch für vorteile ausser das der Ab tiefer hängt? Man könnte ja theoretisch auch einen kleinen ausschnitt im Spiegel machen. Hat das nicht Vorteile ,da dann die Kräfte besser verteilt werden? Ein kurzschaft hat doch eine geringere Hebelwirkung als ein Ultralangschaft oder sehe ich das falsch? Ich möchte über den Winter den Spiegel verstärken und dann evt nen dt225 dran hängen (hab mir da einen angelacht Bj 2001) Der richtige Umbau soll allerdings erst im Winter geschehen ,jetzt will ich erstmal aufs Wasser. Es handelt sich übrigens um ein Humber Assault 5 Meter Vielen Dank |
Es ist doch egal wo die Wasserlinie im Ruhezustand ist, guck mal ob es auch noch weniger als 40 cm sind wenn du fährst.
Mit Bracket hängt der Motor weiter hinten, das ändert die Gewichtsverteilung. Ich möchte wetten dass es an einem RIB keinen Sinn macht, die kommen doch vorne eher zu hoch. Felix
Felix I hear the ferryman is half man, half boat |
was willst denn mit 225 PS an 5 Meter? Das Humber müsste eigentlich einen 20Zoll Spiegel haben, oder ist da rumgesägt worden? Die Oberkante Spiegel bis Kiel sollte 50,8 cm haben. Wenn Du mit dem grossen Motor rückwärts Gas gibst , oder aufstoppen musst, ist das Boot voll mit Wasser. Stell mal ein Bild rein. Gruss Micha |
Das Bracket ist doch auch dazu da das der Prop etwas in ruhigerem Wasser schafft oder nicht?
nicht direkt dort wo es vom Rumpf wieder zusammen Fließt sondern etwas weiter hinten. Grüße |
5m RIB mit 225PS, das muß wenns geht gehen wies Zäpfchen.
Ich glaube da musst du den Spiegel aber gewaltig verstärken. Was wiegt denn der Motor? nicht das dein Boot dann hinten (trotz der Schläuche) absäuft.
ciao bis denne sagt: Matthias |
5m Rib mit 225PS ist langweilig, mach links und rechts ein Paar Stummelflügelchen hin und das Teil fliegt, cool eih.
Vergiss die Bilder nicht, hat nämlich noch keiner |
