Suzuki DT65 Getriebeoel
Hallo an alle,
ich habe da mal zwei Fragen, ich möchte einen Getriebeoelwechsel an meinem AB 2 Tackt Suzuki DT 65 von 1988 vornehmen. 1. Kann ich ein " Sperrdifferential-Hypoid-Getriebeöl LS 90 ist ein Produkt, der den extrem hohen Anforderungen in Ausgleichsgetrieben mit Differentialsperre gerecht wird. Es gewährleistet einen gut haftenden, zerreißfesten, druckbeständigen Schmierfilm und wirkt durch entsprechende „limited slip“ (LS)-Zusätze den unerwünschten Rutsch- und Schlupfeigenschaften entgegen. Stark versetzte Hypoid-Zahnradpaarungen werden auch unter erschwerten Betriebsbedingungen wirksam vor Verschleiß geschützt." einsetzen? Suzuki scheib ein Suzuki Getriebeoel, oder ein hochwertiges SAE 90 Oel vor. 2. Meine Oelablassschraubendichtung ist im Eimer und ich kann nicht mehr sagen aus welchem Material diese war. Was ist das beste Dichtungsmaterial an Getriebeoel Einlass und Auslassschraube für Einsatz im Salzwasser ( O-Ring, Kupfer oder Papier usw. Für eine Antwort wäre ich Dankbar Gruß Norbert |
Das Öl kannst du nehmen.
Die beste Dichtung sollte die original von Suzuki sein - vermutlich ein Kunststoff-Dichtring mit der Ersatzteilnummer 09168-10022 Dr. Burscheid |
Getriebeöl DT65 Suzuki
Hallo Burscheid,
danke für deine Antwort. Die Kunststoffdichtungen habe ich bekommen, aber mit dem Öl muss ich noch einmal kritisch hinterfragen. Bei einem Vertragshändler "Suzuki Marine" hat man mir gestern gesagt, Bloß kein anderes Öl als EP 90, weil da so ein Zusatz im Öl wäre. gegen verrotten oder so. Es wäre mit einem Getriebeöl für ein Auto nicht zu vergleichen. Suzuki Handbuch sagt " Getriebeöl Suzuki Outbord Motor Öl" oder gleichwertiges Öl SAE 90 von guter Qualität. Dann war ich gestern noch bei einem Öelspezialisten. Dieser sagte, es gibt " GL4 = Mehrzweck-Getriebeöl SAE 90 EP" GL5= Hypoid SAE 90 EP-B oder SAE 90 LS" und ich sollte im Handbuch schauen. Da steht aber nicht viel drin. Du sagtest, mein Öl LS90 kann ich nehmen. Bitte begründe mir deine Information. Gruß Norbert |
