Alt 15.07.2010, 18:22
ferrarihubi ferrarihubi ist offline
Standard mercury 3,0 135 PS dreht hoch ohne Schub
habe folgendes Problem mein Boot Drago 22 mit 3,0l Mercury war bei der letzten Ausfahrt in Verdrängerfahrt vollkommen normal bei dem Versuch in Gleitfahrt zu kommen drehte bei ca 3500Umdrehungen der Motor unter Last plötzlich hoch bis ca 4500 der Schub an der Schraube blieb jedoch aus.
sobald die Drehzahl reduziert wurde war alles wieder normal.
Dachte die Rutschkupplung der Schraube wäre hinüber, aber die ist völlig i.O.
Der Motor ist von 2006 und immer gewartet,
Wer hat ne Idee der möglichen 'Ursache?
Alt 15.07.2010, 18:32
Marque Marque ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 300 DA
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Ferrarihubi,
hattest Du das Problem danach wieder oder nur dieses eine Mal?
Gruß, Thomas
Alt 15.07.2010, 18:41
war an dem tag danach nochmal und dann bin ich ruhig bis zum liegeplatz da ich die rutschkupplung ve3rmutet hatte und angst hatte das ich sonst nichtmehr hinkomme konnte es nun aber noch nicht wieder probieren werde es am wochenende mal tun wenns wetter es zulässt.
kann es sein da wir die nacht vorher im hafen mit extrem viel kraut lagen das sich hier was eingeklemmt hat und der trimm nicht voll runten ging und das der grund war.
die trimmanzeige hat gestern erst gesponnen beim trimmen und ich vermute der antrieb war nicht richtig runter habe ich aber leider während der fahrt nicht kontrolliert
Alt 15.07.2010, 18:50
Boot: 40 Kn Plastikente
1.518 Danke in 1.013 Beiträgen
Markierung fluchtend an Nabe und Prop anbringen, fahren. Vermutlich rutscht die Gummikupplung in der Nabe.
BON
Alt 15.07.2010, 18:55
Vielleicht war´s ja nur das eine Mal bei einer ordentlichen Welle oder scharfen Kurve. Dann könnte der Prop einfach Luft gezogen und den Kraftschluß verloren haben. Dazu würde passen, daß bei geringerer Drehzahl alles in Butter war.
der propeller ist ohne gummirutschkupplung ist mit so ner plastikrutschkupplung die nachdem wir sie aus dem propeller herausgenommen haben völlig ohne beschädigungen nach auskunft des händlers müsste die wenn sie durchrutscht arg gebeutelt aussehen
Alt 15.07.2010, 19:05
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Der Coupler könnte defekt sein. Bemüh' mal die Suchefunktion mit diesem Begriff.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
