2takter AB Bedienung Gemischschrauben???
habe einen steinalten ( schätze 50er oder 60er Jahre ) Clinton Aussenborder mit 5 PS bekommen. Das Teil lag 40 Jahre im Keller rum. Motor ist praktisch wie neu. Hab aber erhebliche Probleme mit der Bedienung. Hab ihn zum Laufen gekriegt. Läuft aber unrund und stirbt dann auch irgendwann ab. Reinigen des Vergaser ist klar. Kommt noch. Aber wie dient man ihn richtig? Hab einen großen Gashebel, funktionsweise wie beim Rasenmäher: Stop-Langsam-Start-Voll Choke Hebel ist auch klar. Aber nun: Zwischen Gas und Chokehebel sind noch zwei Drehknöpfe, groß wie Fünfmarkstücke zum regulären bedienen. Ich denke das hat was mit dem Gemisch zu tun. Linker Drehknopf hat sieben Stufen auf Stufe vier steht noch slow speed Rechter Drehknopf hat ebenfalls sieben Stufen und auf Stufe vier steht high speed. Beide haben auf Stufe eins noch die Kennzeichnung lean, also mager und auf Stufe sieben die Kennzeichnung rich, also fett. Wann werden nun welche Einstellungen an welchen Knöpfen vorgenommen und wieso sind es eigentlich zwei? |
