Kabel abgerissen
Hallo erstmal, ich bin neu hier und habe aber schon viele Artikel mitgelesen.
Leider noch nicht die richtige Antwort auf mein Problem erhalten. Ich habe einen Mercruiser 260 V8 Bj um 1980, leider ist ein lila/gelbes Kabel in der nähe des Starter Relais abgerissen und ich weiß nicht wo dieses hinkommt. Ich vermute das ich dadurch keinen Zündfunken habe. Im letzten Jahr lief der Motor noch vielleicht könnt Ihr mir dabei helfen oder den richtigen Beitrag zeigen. DANKE |
Begrüße dich im
Lila -gelb müste Zündspuhle sein. Schau mal an der Zündspuhle diereckt nach .
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki |
an der Zündspule ist er dran, die andere Seite ist ab
Müßte eigentlich an einen kleinen schwarzen verteiler gehen.
An einer seite rechts oder links ist er rausgezogrn worden. Müßte gesteckt sein mit einem Klemmmechanismuß. Vorsichtig machen ist Plaste bricht gerne ab.
Mal ein Großes Kommliment
Danke für die Stromlaufpläne, einige davon hab ich auch schon einmal gesehen. Leider ist bei allen nur ein PUR Kabel angeschlossen.
Bei meinem Motor ist an der selben Klemme auch das Violett/gelbe Kabel dran ich habe wohl einen extrem alten Motor eine kleine schwarze Box kann ich auch nicht sehen ?
sonnige Grüße |
Da muß irgend ein Verteiler sein, weil Kabel gebündelt werden und nach verteilung in alle Richtungen verlaufen.
Haste mal ein Foto
habe eben mal schnell Fotos gemacht
wie kann ich die hochladen??
sonnige Grüße |
Auf Antworten klicken
Dann unter dem Textfeld in zusätzliche Optionen "Anhänge verwalten" klicken Datei hochladen
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
jetzt sollte es klappen
sonnige Grüße |
bei dem Bild mit dem Relais kann man sehr schwach das lila/gelbe Kabel erkennen
sonnige Grüße |
Auch wenn ich vier Töpfe weniger habe, sollte die Kabelei doch nicht so ganz anders sein.
Bei mir kommt das gelb-lila Kabel von der Zündspule und geht weiter direkt zum Anlasser.( siehe Bild)
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht? |
die Idee klingt gut, da habe ich noch eine klemme frei.
Allerdings ist das Kabel dafür zu kurz, (sollte ja kein Problem sein) ich werde es mal testen und hoffen das es funktioniert.
sonnige Grüße |
