Alt 16.07.2010, 21:44
flybasti flybasti ist offline
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard Gleichrichter Laderegler kaufen wo?
Hallo ich habe einen Johnson Seahorse 6PS Motor Modell 6BA74c. Ich würde gerne meine Batterie damit aufladen an der Batterie hängt ein Verstärker und ein Autoradio dran.Was muss ich da kaufen und wo kriege ich das her?
MfG Sebastian
Alt 16.07.2010, 22:39
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
MfG Sebastian
Hallo Sebastian!
Du brauchst zumindest einen Brückengleichrichter, mit dem Du die Batterie pufferst. Einen Laderegler wirst Du bei der Ladeleistung Deines kleinen Motors wohl nicht brauchen.
Gruß Walter
Alt 17.07.2010, 08:47
Also ich habe vor einen Brückengleichrichter zu nehmen dann dahinter einen Festspannungsregler und dann eine Ladeautomatik einzubauen.Das müßte doch funktionieren oder nicht? Der Gleichrichter wandelt den Wechselstrom in Gleichstrom dann bringt der Festspannungsregler den Strom auf 12-14 Volt und der Laderegler passt auf den Akku auf.Ich weiß das ich eigentlich den Laderegler nicht brauche weil der Motor es nie schaffen würde den Akku schnell voll zu laden.Aber ich habe noch einen Johnson 30PS Motor der später eingebaut wird.Ich weiß leider nicht wie hoch die Stromspitzen sein können von der Lichtmaschine deswegen möchte ich den Festspannungsregler einbauen damit ich das Radio nicht zerschieße.Hatte gedacht nehme das Zeug hier von Conrad schaut mal bitte nach ob die Teile gehen.Wenn nicht sagt mir bitte bescheid und es wär auch voll super wenn Ihr mir dann sagen könnt warum nicht.
Wünsche Euch viele schöne Törns und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
MfG Sebastian
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...CHTER-10A-400V
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...load-dokumente
Geändert von flybasti (17.07.2010 um 09:20 Uhr)
Alt 17.07.2010, 13:10
BF-Sponsor
Weil Du das Radio an der Batterie anschließt, gelangen die Stromspitzen nicht zum Radio. Da brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Der gezeigte Brückengleichrichter von Conrad reicht für Deine Zwecke.
Gruß Walter
Alt 17.07.2010, 14:49
Danke für die Antwort.
MfG Sebastian
Alt 24.07.2010, 10:10
Kann mir einer sagen wie ich den Gleichrichter jetzt anschließen muss?Habe insgesamt drei Kabel an Der Johnsonsteckdose aber nur 4 Anschlüsse am Brückengleichrichter.Hätte ich vielleicht einen 3Phasen Gleichrichter kaufen müssen??
MfG Sebastian
Alt 24.07.2010, 10:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hat dein Motor überhaupt eine Lade- bzw Lichtspule?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.07.2010, 10:34
Ich denke schon sonst wär da doch keine Buchse an der seite von Motor
Alt 24.07.2010, 10:36
Kommen da zwei gleichfarbige Strippen raus?
Und hast du mal gemessen ob an zwei der drei Leitungen eine Wechselspannung anliegt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.07.2010, 10:45
Ja ich glaube war 2 mal gelb und einmal ne dunkle Farbe waren auf jeden fall 2 gleichfarbige da.Gemessen noch nicht wollte ich heute mal machen
Alt 24.07.2010, 10:47
Dann werden die zwei gelben Leitungen sein.
Der Dritte ist wohl der Puls für den Drehzahlmesser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.07.2010, 10:52
Ah okay also muss ich einfach mal messen wo die Wechselspannung dran liegt diese 2 Kabel an den Gleichrichter und dann wieder 2 Kabel zur Batterie.Habe am Gleichrichter ein Zeichen für Wechselstrom und dann ein + Zeichen.Wo kommt da jetzt genau was dran?Weil an denn anderen steht nichts dran.
Alt 24.07.2010, 13:25
Hallo also ich habe jetzt herausgefunden das ich eine Drehstromlichtmaschine mit 2 Spulen habe die eine gemeinsame Mittelspannung haben.
Ich habe an den drei Kabeln gemessen erst die Ohm Werte
Werte:
0,9 Ohm
1,0 Ohm
1,5 Ohm
Dann bei laufenden Motor (standgas) die Voltzahl
Werte:
4-5 V
4-5 V
8-9 V
Was mache ich jetzt da am besten?
Soll ich einfach die 2 Phasen nehmen wo die 8-9 Volt ankommen und dann den Gleichrichter dranklemmen?
Wäre Euch für jede hilfe sehr dankbar
Geändert von flybasti (24.07.2010 um 19:10 Uhr)
Alt 25.07.2010, 20:54
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
genau so ist es.
lass dich, falls du dann die Spannung ohne Batterie messen solltest
nicht von der hohen Spannung von ~ 20 V verunsichern.
Deine Batterie fängt das ab.
Ich denk mal, du wirst auch eine halbwegs große Batterie nehmen und keine 9 AH Mopedbatterie ? !!!
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 26.07.2010, 09:26
Ne keine Mopedbatterie habe eine 86Ah Autobatterie.Und danke Euch allen für die Hilfe.
MfG Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
