Garmin GPSMAP 60CSX - Geschwindigkeit im Track ?
ich habe ein GPSMAP 60CSX. Das Gerät zeichnet Tracks mit Position und Zeit auf. Gibt es eine Möglichkeit die gefahrene Geschwindigkeit im Track anzuzeigen? Zur Kontrolle möchte ich gern auf die Trackpunkte gehen und die Geschwindigkeit anzeigen lassen.
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal Holger |
Kannst nur mit Mapsource oder Easy GPS. Track auslesen und dann kannst die einzelnen Wegpunkte incl. aller Daten wie Höhe, Richtung, Geschwindigkeit anzeigen lassen.
Reicht die Aufnahme auf dem internen Speicher oder muß zusätzlich auf der Speicherkarte aufgenommen werden? Selbst mit Mapsource wird bei mir die Geschwindigkeit nicht sichtbar. Hatte den Track aber nur im internen Speicher aufgezeichnet.
Schade, aber so wie es aussieht ist es mit dem Gerät nicht möglich die Geschwindigkeit nachträglich anzuzeigen. Eine Bekannter hatte mal Kontakt mit der WSP. Die haben ihm Geschwindigkeitsübertretung vorgeworfen. Und das Ganze ohne Meßgerät ! Daraufhin hat er seinen PDA mit "GPS-Tuner" hervorgeholt, die WSP gefragt wo denn die Übertretung gewesen sein sollte. Ist mit dem Stift auf den Trackpunkt, da stand dann die Position, Zeit und die Geschwindigkeit. Es wurde noch ein wenig geplaudert, die Sicherheitsausrüstung überprüft und eine schöne Weiterfahrt gewünscht. Deshalb hätte ich gern auch diese Funktion an dem, ansonsten für mich sehr gutem Gerät.
Meines Wissens ist die Zeit und Geschwindigkeit im "Active Log" noch mit drin, in den gespeicherten Tracks jedoch nicht. D.h. man muss mit einem geeigneten Programm (z.B. Gartrip) das Active Log auslesen.
Grüße Erich
OK, habe Post von Garmin-Support erhalten. Geschwindigkeit geht nur über PC und das entsprechende Auswertungsprogramm (Mapsource etc.)
