Alt 18.07.2010, 21:53
ralle966 ralle966 ist offline
Boot: Hatecke Johnson
Standard Forelle 7,5 zieht nicht
Moin Ich hab einen 7,5 Ps Forelle Aussenborder springt super an dann ein bisschen mit dem Choke spielen und der Motor läuft super im stand und im mittleren Drehzahlbereich unter Vollgas allerdings hört er sich an als wenn er Luft zieht nehm ich dann ein wenig Gas weg zieht er wieder durch .Den Trick mit der Lufteinstellschraube hab ich auch schon versucht hat aber leider nichts gebracht .Vieleicht kann mir da einen einen Tipp geben .
Alles Schlampen ausser Mama
Alt 10.08.2010, 13:25
KäptnKuddel KäptnKuddel ist offline
Boot: Schlauchboot MB 36 + Forelle 7,5 PS
Standard gleiches Problem
leider noch keine Lösung. Aber den Trick mit der Luftstellschaube kenn ich nicht.. weiß nicht mal wo die ist. Vielleicht bringts ja was bei mir..
Alt 10.08.2010, 13:51
Flusspirat77 Flusspirat77 ist offline
Boot: Blecheimer
Rufzeichen oder MMSI: 211513650
88 Danke in 52 Beiträgen
Moin!
Das kann vieles sein.
Zieh erstmal die Schrauben vom Vergaserflansch nach. Auch die beiden Muttern vom Saugrohr.
Die Zündung solltest du auch mal kontrollieren.
Allerdings kann auch der Simmering von der Kurbelwelle (sitzt unter der Grundplatte der Zündung) ne Macke haben. Bis Halbgas is alles io aber dann zieht das Kurbelgehäuse Luft und der Motor verliert an Leistung.
Wenn garnix hilft, zerleg das Ding und verpass ihm neue Dichtungen.
Ich gehe mal davon aus, daß du den Vergaser schon gereinigt hast..
DEUTZ 545
die einzig wahre Maschine
Gruß Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
