Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
Kleines Loch im Segel - was tun?
Hi!
Seit letztem Wochenende (war das schön...) habe ich ein kleines Loch (ca. halber Fingernagel) im Gross - was kann ich denn da am Besten ohne viel Aufwand tun? cu Markus
Kein Fisch ohne Gräten, kein Mensch ohne Fehler |
Moin Markus
ein Stück Tape drauf und gut ist es. Am besten eignet sich Nummerntuch, das du dir vom Segelmacher deines Vertrauens geben lässt. Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hallo Markus,
für eine Fachgerechte Reparatur braust du sicherlich einen Segelmacher, bei so einer kleinen Stelle hat das aber Zeit bis zum Saisonende. Eine haltbare provisorische Reparatur kannst du mit Segel-Reparatur-Tape selbst machen. Das ist ein Klebeband 50mm breit, gibt es im Bottszubehör oder bei den bekannten Versendern wie SVB oder Schwenckner. Das klebst du beidseitig über die Schadensstelle, kräftig anreiben und über Nacht abbinden lassen, das hält auch bei stärkerem Wind, Gruss Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 |
Da war der Uwe wieder schneller
Siggi
Danke, Tape ist bestellt - wird schon halten...
kleine Ergänzung: Besorg dir beim Segelmacher für solche Fälle tatsächlich Nummerntuch. Das ist deutlich besser als das handelsübliche Reparaturtape. Die Segelmacher flicken kleine Schäden auch damit, sie nähen nur ev. zusätzlich noch einmal drüber.
Gruß aus Berlin Achim |
Moin - ich hab' das Thema nicht beim Segel, sondern an der Vorsegelpersenning. Sind Stellen, die verdeckt sind, so dass die Reparatur nicht schön sein muss, aber der Spass sich halt nicht noch weiter aufscheuern soll. Anders als beim Segel, werden diese Stellen beim Verschnüren der Persenning "geknautscht". Wäre da das Nummerntuch auch erste Wahl?
Danke und Gruß Jürgen |
Hallo Jürgen,
für das Loch oder die Löcher in der Vorsegelpersenning wirst du wahrscheinlich mit Nümmerntuch keine langanhaltende Lösung haben,Besser wäre hier die Stellen mit Persenningstoff auszubessern,da dieser auch gegen Reibung wiederstandfähiger ist.(Verschnüren).Natürlich muß auch hier der Stoff ordentlich vernäht werden Mfg Kai
wenn ihr einen Flicken aufklebt, dann schneidet vorher die Ecken rund, der Flicken hält dann besser... Grüsse, Eckhard
Beste Grüße, Egge >>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<< |
warum nicht einfach zum segelmacher?
nen kleines loch reparieren ist wahrscheinlich beim segelmacher günstiger wie das tape. |
... das geht ja nicht immer sofort. Ich habe immer selbstgeschnitte runde Patches bei mir. Außerdem auch Klebetuch von der Rolle. Wehret den Anfängen ist bei kleinen Löchern im Segel sehr wichtig. Außerdem kann man das Klebetuch sehr gut für Verstärkungen verwenden.
Die Tuchrolle ist zwar nicht umsonst zu haben, aber preisgünstiger als man denken könnte. Es gibt sie in Breiten ab 20 mm bis hinauf zu 200 mm. Die Länge der Rollen beträgt immer 45,7 m.
Gruß Uwe |
Hallo Jürgen,
wir werden das einfach mal versuchen. Ich denke, ja das wird gehen.
Gruß Uwe |
2 kleine Fragen:
1. Was ist denn ein NUMMERNTUCH? Ist das was Schweinisches - oder ist das das Zeug womit die Segelmacher Segelnummern und -zeichen ausschneiden und aufkleben/nähen? 2. Kann ugies mal eine Hausnummer angeben was diese Klebetuch von der Rolle so kostet? Oder ist damit dieses Segelreparaturband von der Rolle gemeint was es bei jedem Zubehörhändler gibt?
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Gruß Jürgen |
