Alt 20.07.2010, 11:17
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 245 Beiträgen
Standard Problem mit Waeco - Kühlschrank
in meinem Boot ist ein Waeco Coolmatik verbaut. Auf dem externen Bedienteil steht TEC/ 012. Da kann man an einem Drehknopf von 1-9 die Temperatur einstellen.
Beim letzten Törn fiel mir auf, dass er sehr lange lief und nicht abschaltete. Drehknopf steht auf 1.
Bei 3 Grad im Innenraum trotz über 30 Grad in der Kajüte hab ich dann manuell abgeschaltet.
Hat jemand einen Tip.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 20.07.2010, 13:26
Ide_1963 Ide_1963 ist offline
Ort: Bei Düsseldorf oder auf Fehmarn oder bei Arnheim / NL
Boot: einen Stahlgrachtenkutter
38 Danke in 35 Beiträgen
Ide_1963 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Daniel
ich will mir gerade einen waeco Kühlschrank kaufen und habe mir vorab die bertiebsanleitung schicken lassen um alles nachzulesen was ich zum einbau brauche
da stehen auch tips und tricks drin
so nun meine vermutungen was bei dir sein könnte bzw was diese betriebsanleitung sagt
1 verstaubter wärmetaucher am gerät
2 luftstau rund um das gerät ( zu wenig abluft )
dann bin ich mir nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe aber die geräte kühlen immer auf 5° im innenraum
wenn du nun auf der kleinsten stufen den kompressor laufen läßt und das bei einer sehr hohen aussentemratuer dann braucht er sehr lange um runterzukühlen .
das kann aber auch ein denkfehler von mir sein
aber schau mal als erstes nach staub in den Kühlrippen
und versuch mal auf einer höhern stufe zu kühlen
Grins und Gruß Ide
oder Rainer = der mit dem Rostpott aus NL auf B25 im neuen Hafen von De Mars
Alt 20.07.2010, 13:46
Boot: Nimbus
Hallo Rainer,
ja, Verstaubung entfernen werd ich machen, fehlende Lüftung glaub ich weniger, da er bis dato einwandfrei funktionierte.
Wieviel Grad sonst im Kühler waren weiß ich nicht. Es fiel mir nur auf, dass die Getränke sehr kalt waren und der Kühlschrank sich nicht abschaltete.
Ich hätte eher an an defektes Thermostat oder Steuerung gedacht, hab aber von Elektrik nicht so die Ahnung.
"...und versuch mal auf einer höhern stufe zu kühlen"
Vielleicht ist ja gerade dieser Einstelknopf defekt.
Vielen Dank schonmal.
Gruß Daniel
Alt 20.07.2010, 16:27
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Hi Daniel,
da das Gerät ja ganz hervoragend kühlt gehe ich davon aus, dass das Problem nicht an einer Verschmutzung liegt, sondern in der Tat an der Temperaturregelung.
Das Handbuch zu einem anderen Waeco Modell sagt folgendes:
Innentemperatur zu kalt in Regler-Stufe „1“:
Störung: Kompressor läuft dauernd
Ursache 1: Thermostatfühler hat keinen Kontakt am Verdampfer
Behebung: Fühler befestigen
Ursache 2: Thermostat defekt
Behebung 2: Thermostat wechseln
Ursache 3: Kurzschluss in thermostatleitung
Behebung 3: Thermostat wechseln
Grüße,
Alt 20.07.2010, 20:53
Boot: Nimbus
Hallo Andreas,
das bringt mich schon weiter, danke
Das kommt meinem "Bauchgefühl" auch am nähesten.
Der Einstelknopf für die Temperatur war immer sehr wackelig, vieleicht hat der einen Kurzschluss verursacht. Aber würde dann nicht eine Sicherung kommen?
Neue Fragen: Was ist der Unterschied zw. Thermostatfühler und Thermostat, wo finde ich diese?
Gruß Daniel
Alt 21.07.2010, 07:27
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Zitat von Haffskipper Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Der Thermostat regelt doch nur den Betriebszustand bzw. die Kompressorlaufzeiten. Wenn der nun also sagt: reicht nicht, mach kälter dann macht der Kompressor das. Ein ganz normaler Schaltvorgang bei ganz normalen Betriebsbedingungen interessiert keine Sicherung, auch wenn Dein Thermostat verwirrt ist. Tauschen und gut.
Thermostatfühler: Kleine Kapsel am Ende eines dünnen biegsamen Metallrohrs das zumThermostatregler führt (bei eigentlich gängiger thermisch-mechanischer Steuerung), steckt irgendwo am Verdampfer im Kühlschrankinnenraum.
Thermostatregler: Das Ding das den Schaltzustand des Kompressors steuert, das Teil mit dem Drehknopf.
(Mark Twain)
Alt 21.07.2010, 08:20
Boot: Nimbus
Schönen Dank für die gute Erklärung
Thermostat ist klar.
Aber könnte es auch der Regler sein? Denn wie gesagt, er war immer sehr wackelig.
Wo bekomme ich die Teile?
Gruß Daniel
Alt 21.07.2010, 10:51
Der Thermostat ist eine Einheit, das Metallröhrchen ist praktisch eine Art Thermometer und fest mit dem Reglerteil verbunden.
Ersatz: Ruf bei Waeco an oder lass Dir das über den nächsten Bosch-Dienst bestellen.
(Mark Twain)
Alt 21.07.2010, 11:00
Boot: Nimbus
Die Bedieneinheit mit Drehknopf und Ein/Aus- schalter ist ca 1m vom Kühlschrank entfernt.
Gruß Daniel
Alt 21.07.2010, 11:04
Dann misst der Thermostat vielleicht elektrisch/elektronisch. Ich kenne Dein Modell nicht im Detail. Such mal ob sich so ein Metallröhrchen (ca 3mm Durchmesser) zum Verdampfer findet oder ob alles Strippen sind. Bei der Gelegenheit kannst Du dann auch gleich nach fehlerhaften Kontakten suchen. Wenn elektronisch geregelt kann auch der Stellpoti am Bedienteil fertig sein.
(Mark Twain)
Alt 21.07.2010, 11:35
Boot: Nimbus
Werde heute abend mal nachschauen.
Vielen Dank erstmal
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
