Alt 20.07.2010, 18:50
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Mercruiser Anlasserprobleme
hi,
nach 20 Jahren (vermute ich mal) hatte mein Anlasser vom Mercruiser nur noch klack gemacht. Ich habe das Teil dann ausgebaut und den Kollektor und Antriebsteil sauber gemacht. Den Getriebebereich habe ich nicht zerlegt.
Nun alles wieder zusammengebaut und das Teil funktioniert prima. Also rein ins Boot damit. Man hört das Geräusch, doch der Anlasser kuppelt nicht ein, obwohl er auch nach vorne fährt.
Nachdem ich nun alles wieder ausgebaut habe, stelle ich fest:
gebe ich Strom auf den Magentschalter, nicht den Motor, dann fährt das Ritzel vor.
Das die nur in eine Richtung sperrt, ist denke ich mal normal.
Aber ich kann das Ritzel etwa 10 mm auf der Achse bewegen und ich nehme mal an das darf nicht sein?
Den Getriebeteil zu zerlegen dürfte wohl wenig Sinn machen?
Ist dann wohl nur noch ein Austausch sinnvoll?
cu
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
