Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 20.07.2010, 21:19
pupak24 pupak24 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Baja mit MAG 496 8,1 Verbrauch
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen mit welcher Drehzahl er am wenigsten verbraucht ?
Vielen Dank für die Info
Alt 20.07.2010, 21:23
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von pupak24 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Bei Leerlaufdrehzahl in Verdrängerfahrt.
Gruß Walter
Alt 20.07.2010, 21:24
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
944 Danke in 517 Beiträgen
Hallo Leute,
ich glaub das willst du gar nicht wissen
Alt 20.07.2010, 21:32
BF-Sponsor
Bei Volllast gehen bei dem Motor bei einer 26er Wellcraft 157 Liter durch.
Den günstigsten spezifischen Verbauch hast Du normalerweise im Bereich des günstigsten Drehmoments. Schaue Dir die Drehmomentskurve des Motors an, oder besorge sie Dir aus dem Netz, falls Du sie nicht hast.
Gruß Walter
Alt 20.07.2010, 21:50
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Einen Schnittverbrauch über 4,5 Stunden bei meist 4000 - 4500 rpm kannst du hier ab Beitrag 107 nachlesen:
http://www.boote-forum.de/showthread...=102971&page=6
Alt 20.07.2010, 21:51
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Das hängt auch vom Boot ab.
Kauf Dir ein Navman Power Fuel, der sagt Dir das genau, und Du wirst teilweisse staunen.
MfG Michaell
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 20.07.2010, 21:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
157 L/h für ein MPI ist Quatsch.
Mehr als 124 L/h nimmt selbst der ältere 502 MPI nicht.
Zitat von Cyrus
Chaparral 260 (25) 7,8m, 310 Liter Benzin, 100 Liter Wasser.
Mercruiser 502 Magnum MPI,
Extras ca. 500 Kg. Personen 160 Kg.
Luft 15° Mit Verdeck, Scheibe geschlossen.
Drehzahl nach Tacho (Drehzahlmesser)
Verbrauch laut Mercruiser Diagnosegerät.
U/min-km/h-L/h-L/km
0600-6,7-1,70-0,2 (Standgas)
0800-8,3-2,27-0,27
1000-10-3,16-0,31
1200-11-4,35-0,39
1400-12-5,37-0,45
1600-13-7,56-0,54
1800-14-9,64-0.68
2000-15-13,23-0,88
2200-16-18,15-1,13
2400-18-25,33-1,51 Übergang in die Gleitphase
3000-41-33,30-0,81 (gute Gleitphase, ohne Einsacken)
Leider Keine Daten
3600-56-60,48-1,08
4000-64-83,16-1,30
4400-67-113,4-1,70
4700-73-124,7-1,70 (alles getrimmt was geht)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.07.2010, 22:07
BF-Sponsor
Entschuldige Cyrus!
Das hat der Navman Power Fuel vor einigen Wochen auf dem Main aktuell gemessen, bei einem Rennen, was wir gefahren sind.
Ich habe den gleichen Navman Power Fuel in meinem Boot verbaut. Da misst er unter Volllast bei meinem DT 225 EFI 83 Liter.
Wenn ich mal die Leistungen vergleiche und hochrechne, sollte das auch hinkommen.
Gruß Walter
Alt 20.07.2010, 22:10
Du sagst der 496 Magnum HO verbraucht bei Volllast 157 L/h?
OK. Dann will ich so einen Motor nie haben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.07.2010, 22:32
Hallo !
Mal was anderes, brennt ,,Ihr'' wirklich ne Std. Volllast durch ? (Rennen)
MfG Michael
Alt 20.07.2010, 22:44
BF-Sponsor
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Hallo Michael!
Das sicherlich nicht. Das sind relative Momentanverbräuche. Da fährt man mal -3 Minuten Vollgas, um zu sehen, wer schneller ist, und dann lässt man es wieder etwas "ziviler" angehen.
Die erzielbaren Spritzenverbräuche entsprechen auch nicht den durchschnittlichen Verbrauchswerten, sondern gehen in den durchschnittlichen Gesamtverbräuchen unter.
So brauche ich z.B. mit meinem Motor, der sich durchaus 83 L/h reinpfeifen kann, durchschnittlich etwa 35 L/h.
Hierbei bewege ich mich mit Geschwindigkeiten um 55 bis 60 km/h bei ca. 3000 U/min.
Gruß Walter
Geändert von Water (20.07.2010 um 22:52 Uhr) Grund: Tippfehler verbessert
Alt 20.07.2010, 22:52
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
beste und wirtschaftlichste Fahrt beim 496 Ho sind um die 3000 U/min . Da läuft mein Boot ca. 60 Km/h und nimmt sich so 0,65 Liter Kilometer.
Ist also genauso Fahrbar wie ein z.B. 5,7 Liter Motor im selben Boot...der natürlich mehr ackern muß.
Expresszuschlag natürlich bei Vollgas...
Sollte man theoretisch wirklich ne Stunde den Hebel unten lassen , was ich für absoluten Quatsch finde gehen bei mir ca. 1,2 Liter pro Kilometer durch .120 Liter die Stunde ist realistisch.
Dafür ist man dann aber auch in einer Stunde 100-105 Kilometer gefahren.
Ich finde , das eine Verbrauchsangabe in Liter / Kilometer besser angibt , was Motoren verbrauchen also Liter pro Stunde.
Ist natürlich ein Schocker , wenn jemand sagt....100 oder 150 Liter die Stunde Vollgas...wo soll das gehen...
Alt 20.07.2010, 22:58
Hallo Frank.
L/h bei Vollgas gibt an was der Motor verbraucht,
egal in welchem Boot. Dieses Maß ist fix, nur nicht bei Water.
L/km ist von Boot zu Boot unterschiedlich.
Ein 1200 Kg Boot verbraucht 0,5 L/Km und ein 6.000 Kg Boot 1,5 L/Km mit dem gleichen Motor.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.07.2010, 23:03
Boot: bootlos
Also gut...dann verbraucht mein 496 Ho ca.120 Liter die Stunde bei Vollgas.Also 1,2 Liter pro Kilometer. Weil meine lahme Ente fährt nur 100km/h.
Ich fahre den Motor im Mix auf ca. 40 Liter die Stunde und da sind schon hier und da ein paar nette Minuten mit drin.
Alt 20.07.2010, 23:06
Siehste.
Meiner 8.2L MPI verbraucht bei Vollgas 1,7 L/Km aber auch nur 124 pro Stunde.
Im Schnitt liege ich unter 20 L/h.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.07.2010, 23:10
Boot: bootlos
Wir verstehen uns...so wird gerechnet...und von Oktober bis April verbraucht die Kiste so gut wie nix...
Vielleicht sollten wir die Monate noch mit einbeziehen.
Alt 20.07.2010, 23:11
BF-Sponsor
Hallo Frank.
Der Spritverbrauch bei "abgerufener Last" ist auch bei mir "fix". Er ergibt sich durch das Verbrennungssystem mit dem spezifischen Spritverbrauch. Auf "Lamda 1", Spitmenge und Luftmenge will ich jetzt nicht eingehen.
Fakt ist, dass ein Durchflussmesser eine lastabhängige "Durchflussmenge" anzeigt, die systemimmanent ist.
Wie weit man letztlich mit der "abgerufenen" Spritmenge kommt, ergibt sich im Wesentlichen durch das Boot, Bootsgewicht, Formwiderstand und Gleitverhalten.
Gruß Walter
Alt 20.07.2010, 23:14
Gruß Walter
Echt?!
Ich dachte immer Vollgas ist Vollgas.
Bei Vollgas saufen identische Motoren in allen Booten die gleiche Menge an Sprit pro Zeiteinheit.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.07.2010, 23:19
BF-Sponsor
Echt?!
Das ist völlig korrekt. Sie legen dabei aber auch unterschiedliche Wegstrecken zurück.
Gruß Walter
Alt 20.07.2010, 23:20
Boot: bootlos
Also doch " Liter pro Kilometer "
Alt 20.07.2010, 23:25
Gruß Walter
Was anderes habe ich auch nicht behaupte.
Wenn Sir Water mal nach lesen würde, dann würde er lesen,
das mein Wohnklo bei Vollgas auf einen Km 1,7L verbraucht
und der Renner von Mad Max nur 1,2 L/Km .
Aber Beide verbrauchen über 120 L/h. Cool nääää?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.07.2010, 23:27
Hallo Leute,
Wenn das Boot gerade sauber gleitet.
Hier sind die neusten Fakten von meinem 4 Tonnen Eimer:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=256
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (20.07.2010 um 23:38 Uhr)
Alt 20.07.2010, 23:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.078 Danke in 6.709 Beiträgen
Wenn das das Navman angezeigt hat,
ist das Gerät im oberen Bereich ungenau,
hatte wir schon oft.
125 l/h sind für den 496erHO realistisch.
das besagen viele Tests und praktische Erfahrungen.
Viel mehr lässt auch das Serien-Steigrohr mit Kugelventil nicht durch.
Gruß aus Berlin
Alt 20.07.2010, 23:41
BF-Sponsor
Man darf es sich nicht zu einfach machen und muss durchaus differenzieren.
Im Prinzip haben ja alle Recht mit Ihren Vorträgen.
Unter Differenzieren meine ich aber
1. Systemimmanten Verbrauch. Hier kommt es darauf an, welches Verbrennungsprinzip angewandt wird.
Beispiele:
Diesel mit Einspritzer
Benziner mit Vergaser
Benziner mit Einspritzer
Bei den Benzinern wären noch die 2 und 4-Takter wegen möglichen Spülverlusten zu unterscheiden
Dann haben wir es mit einer Motorisierung mit einem bestimmtem "systemimmanenten" Verbrauch zu tun, wobei man sagen kann, dass eine Kilowattstunde "verlustleistungsberücksichtigt" ein gewissen Verbrauch hat.
Darin sind sich eigentlich die modernen Maschinen annähernd gleich, soweit sie nach dem gleichen Verbrennungs- und Gemischaufbereitungssystem arbeiten.
Also zum Verstehen:
Gleiches Verbrennungsprinzip, verbunden mit gleicher Gemischaufbereitung bedeutet annähernd oder fast gleichen Verbrauch.
2. Und nun kommt da Boot.
Es geht immer darum, mit wie vielen Ps ich wie viele Kilogramm anschieben will.
Je schwerer das Boot ist, umso mehr Leistung muss ich aufbringen, um die Masse anzuschieben, bzw. die Geschwindigkeit zu halten.
Einfaches Beispiel: Starker Motor im leichten Boot verbraucht bei gleicher zurückgelegter Wegstrecke weniger Sprit in gleicher Zeiteinheit als der gleiche Motor im schwereren Boot, weil im letzeren Fall mehr Leistung abgerufen werden muss, die auch spritmäßig "angefüttert" werden muss.
Und jetzt gehe ich zu Bett. Morgen ist auch noch ein Tag.
Gute Nacht zusammen.
Gruß Walter
Alt 20.07.2010, 23:55
BF-Sponsor
Hallo Checki!
Ich stelle gerne eine Verbindung zwischen dem Wassersportkollegen mit der 26er Wellcraft und Dir her.
Der ist genauso eine alter Hase im Wassersport, wie Du und ich.
Dann könnt Ihr Euch ja gemeinsam über das Navman Prudukt austauschen.
Was ich aber festhalten darf ist, dass sich die Anzeige "TotalFlow" exakt - ich wiederhole es noch einmal um Missverständnissen vorzubeugen "exakt" - deckt mit meinen persönlichen Aufzeichnungen bei Tankvorgängen.
Ich kann mich praktisch zu 100 Prozent auf die Anzeige von Navman verlassen und habe bisher noch kein besseres Messsystem kennengelernt.
Ob der momentane "relative Verbrauch" auch tatsächlich richtig angezeigt wird, weiß ich nicht. Ich kann aber rechnen und mit dem Taschenrechner umgehen und systemimmanente Verbräuche "hochrechnen". Nach meiner Vorstellung arbeitet das Gerät korrekt.
Gruß Walter
Geändert von Water (21.07.2010 um 00:05 Uhr) Grund: Tippfehler beseitigt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
