Alt 21.07.2010, 02:29
ms_eigenbau ms_eigenbau ist offline
Standard Floß mit Latexuntersetzung
...oder so.
Hi erstmal, war schon ne ganze weile nicht mehr hier.
Ich habe mir in Kopf gesetzt ein Floß zu bauen.
Auf dem Papier ist es soweit möglich.
Also:
2 LKW Schläuche Innenring beträgt 50cm, Aussenring 115cm und Höhe 30cm.
Das sind jedenfalls die angaben im Netz. Hießen dort auch Rodelschläuche und wenn diese zum Rodeln und Schnee verwendet werden können, warum dann nicht auch auf Wasser?
2 Groß aufgepumpte Schläuche werden Längs miteinander verbunden,
darauf ein geschliffenes Brett 2m Länge 60cm Breite.
Ringsrum sind Löcher gebohrt und mit Ösen verstärkt diese dienen als Durchläufe für die Seile um die Schläuche Fest zurren zu können.
Angetrieben wird das durch 2 Paddel, oder ein kleinen E-Motor.
Was sagt Ihr?
Emre
Alt 21.07.2010, 05:45
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.484 Danke in 8.979 Beiträgen
Wenn es dir Spaß macht, ist mit ein paar Freunden bestimmt eine Mordsgaudi. Am Besten nur mit Paddel...
am Badesee in Ufernähe....
gregor
Alt 22.07.2010, 11:10
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.333 Danke in 418 Beiträgen
... ich würe in das Brett zwei Löcher schneiden (genau dort wo die Löcher in den Schläuchen sind), darunter einen Gurt spannen, dann kann man halb unterwasser hängen und überwasser paddeln ... oder so?!
Es grüßt der Thilo
Facebook/ Thilo Neubauer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
