meine Hoffnung, dass dieses Gerät die Lebensdauer verlängert hat sich leider bei mir nicht bestätigt. Habe vor 3 Jahren an einer von zwei Bosch-140Amp -Verbraucherbatterien einen Megapulse instaliert um zu testen ob die Batterie dann länger hält. Die beiden Batterien waren damals ca. 24 Monate alt. Letzte Woche hat die Batterie mit dem Megapulse das zeitliche gesegnet -nach ca. 5 Jahren-die andere war noch okay. Habe aber daraufhin beide erneuert. Hat jemand andere Erfahrungen gemacht? Gruß aus Hi |
die suchfunktion bringt u.vielen anderen
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=megapulser http://www.boote-forum.de/showthread...er#post1675443
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]()
Bernhardt,
die Dinger helfen gegen genau eine (die häufigste) von etwa einem halben Dutzend möglicher "Todesursachen" von Batterien, die sog. "Sulfatierung". Gegen alle anderen sind die Geräte machtlos - bist Du sicher, dass Deine Batterie an Sulfatierung gestorben ist? Wie hat sich der Abgang denn bemerkbar gemacht? Gruß, Jörg |
plötzlich auftretender Geruch nach faulen Eiern und in den Augen beissender Rauch. Die Bat-Spannung ist beim Laden nicht mehr über 11 Volt gekommen. Angeblich Zellenschluß. Gruß aus Hi |
Genau, wie Jörg schon geschrieben hat, die Dinger helfen nur gegen Sulfatierung! Gegen Zellenschluss ist das unwirksam! Ich habe mit dem von Waeco sehr gute Erfahrungen gemacht ( Boot, Wowa, Womo und mein Stapelgabler ).
Gruß Micha ![]() Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können! ![]() |
Psychologisch sind die Dinger sinvoll!
![]() ![]() ![]() ![]() (Meiner Batterie kann nichts passieren........ich hab einen Megapulser)
Gruß Chris24 Never change a running system --> ![]() |
Na ja, Test von der Uni Tübingen ist nicht unbedingt psychologisch gewesen!
![]() Man darf halt bloss nicht erwarten, die Batterie damit gegen alles schützen zu können! Dadurch, das in einem Kondensator "Strom" gespeichert wird und dann in bestimmten Intervallen zurück durch den Akku gejagt wird, werden vorhandene Sulfatablagerungen abgesprengt. Ein kontrollierter Kurzschluss also. Die Sulfate lagern sich auf den Platten ab, glätten sie und verkleinern damit die nutzbare Oberfläche. Durch das regelmässige entfernen bleibt die Fläche grösser, die Kapazität also länger erhalten. Gerade bei Verbraucherbatterien sehr sinnvoll!
fünf Jahre für eine Batterie ist doch eine stramme Leistung. Wie lange sollte sie den sonst halten?
Gruss Vestus |
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
sehe ich genauso, halten sie länger klatsche ich vor Freude in die Hände.
Gruss Vestus |
Wenn bei mir eine Batterie weniger als 8 Jahre hält stimmt was nicht.
Gruß, Jörg
