Alt 21.07.2010, 16:46
Thommasch Thommasch ist offline
Boot: Sea Ray MC21 Siville
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3l Motorenfrage
kann mir evtl. einer Daten zu meinem Motor nennen?
Der wurde 98 neu eingebaut aber so irgendwie sehen die Kabel rund um den Motor und auch alles andere ziemlich gefrickelt dazu aus! (ebenso wurde mir erzählt das eigentlich auch neue Instrumente damals dabei waren aber nicht verbaut wurden und ich bin auch irgendwie der Meinung das die aus zwei Motoren einen gemacht haben!!!)
Motornummer lautet: 0L022438 laut Papiere soll der 205 PS haben. Hat aber auch nur nen 2Barrel Vergaser drauf oder spielt das sonst keine Rolle?!
Frage aus dem Grund, weil ich nix verwechseln weil. Muss die Köpfe runter nehmen weil eine Kopfdichtung durch ist! Auf der Seite wurde sie schonmal gewechselt und anscheinend dabei gefuscht....
Ich hoffe das jemand mir helfen kann und ein paar Daten zu der Motornummer kennt!
Vielen Dank
Alt 21.07.2010, 18:12
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Der Block sollte von '98 sein.
Welcher Vergaser war denn auf dem alten Motor?
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 21.07.2010, 20:19
das kann ich leider nicht sagen! Hab das Boot auch erst letztes Jahr gekauft und die Rechnungen die ich dazu habe, geben nicht viel her! Der alte Motor war aber auch schon mit 205ps eingetragen! Kann leider auch nicht sagen ob es ein komplett Motor gewesen ist(der neue), da die Farbe von den Schrauben der Ansaugbrücke auch schon abgeplatzt ist! Das kann den Grund haben, das die alte Brücke verbaut wurde oder halt den Grund haben, da ja eine Kopfdichtung schonmal gemacht wurde!
Darum bin ich ein wenig verwirrt....
Schönen Abend noch
Alt 21.07.2010, 20:58
Benutzerbild von Exhauster
7.868 Danke in 4.146 Beiträgen
Mit dem 2 Barrel wird er jedenfalls keine 205 PS haben.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.07.2010, 21:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
190 PS kann er als Gen.+ mit 2 bbl Vergaser schon leisten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.07.2010, 16:14
also könnte man evtl auch davon ausgehen, dass 98 einfach ein 4.3l statt nem 4.3lx eingebaut wurde?! Aus kostengründen, oder weiß der Geier!
Achso, eins würde mich noch interessieren... Der kompressionsdruck bei Bootsmotoren, wie hoch muss, soll der sein?
Gruß und Dank
Alt 26.07.2010, 20:17
Benutzerbild von fossi81
fossi81 fossi81 ist offline
Boot: Renken- 2000- Spitfire, Panther
5 Danke in 5 Beiträgen
Da ist guter Rat teuer, man munkelt 13 Bar!
“Zylinder: Statussymbol das man nicht mehr auf dem Kopf, sondern unter der Motorhaube trägt.”
Alt 26.07.2010, 20:30
Um die 10 ist gut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.07.2010, 20:40
nabend,
also sind 13bar dann zu hoch oder eher ein Zeichen das der Motor neuwertig ist? Oder kann das andere Gründe haben?
13Bar drückt mein Motor auf 4Zylinder, StB drückt er auf dem mittleren und hintersten nur noch 12,5 bzw 12bar. Und er drückt da Öl nach draußen! Ebenso kommt beim Starten nach langer Standzeit (Woche oder länger) Öltropfen aus dem Auspuff raus!
StB wurde die Kopfdichtung getauscht(vor meinem Besitz, dazu gibt es aber keine Rechnung und auch der Grund für den Wechsel ist mir unbekannt), kann es sein das da evtl eine falsche Kopfdichtung verbaut wurde?
Entschuldigt die vielen Fragen, würde nur gern ein bisschen mehr über meinen Motor(Modell hab ich rausbekommen! 262cdi) herausfinden!
Schönen Abend noch,
gruß
Alt 26.07.2010, 23:17
Schau mal da!
http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrol..._.28262_CID.29
Ich vermute mal das Deine Ventilschafftringe die langen Standzeit nicht vertragen haben!
Alt 26.07.2010, 23:22
Ach so, mit Standzeit meine ich das er einige Jahre auf Werft lag!
Alt 27.07.2010, 06:35
Wenn der Motor neu ist, soll er 12 Bar Kompression haben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.07.2010, 16:46
nabend,
hab grad mal ein wenig gestöbert und bin dabei sogar fundig geworden...!
Laut der Betriebs-und Wartungsanleitung soll der Motor 1241kpa haben, wenn er neu ist!
Warum da nun mehr angezeigt wurden weiß ich nicht, werde aber mit sicherheit die Schaftdichtungen mitmachen lassen!
Wenn diese defekt sind und Öl mit in die Brennräume gedrückt wird, müssten dann die Kerzen nicht ein schwarzes Bild ausweisen? Meine sind Rehbraun, wie man es gern sehen möchte!
Danke für die Antworten, mehr werde ich wohl erst sehen wenn die Köpfe runter sind!
Alt 27.07.2010, 18:28
Na dann hoffen wir mal das sie bald runter sind, damit wir mehr wissen!
Alt 27.07.2010, 19:04
@ Cyrus,
hab in einer deiner vielen Antworten mal diese zwei Zeilen rauskopiert. Also ist die Angabe die in meinen Papieren steht richtig?!
zitat:
Die neueren 4.3L haben auch eine 2-Klappenvergaser ABER
mit 205 PS bzw 190 Prop PS.
ist mein Motor dann auch in der Lage (ohne Schaden zu nehmen) die 226Ps bzw 210Ps am Prop zu leisten mit dem 4Barrel Vergaser? Und ist ausser der Ansaugbrücke und Vergaser noch was zu wechseln? Und wo würde das ganze preislich liegen?
Alt 27.07.2010, 19:32
Hat Dich unsere fahrt am Samstag angespornt mehr aus Deinem Motor raus zuholen?
Ich hatte bei mir auch nicht mehr gebraucht (Brücke, Vergaser, Dichtungen) natürlich dann auch den richtigen Vergaser! Frage Hend. Rog. er musste noch ein Satz zu liegen haben! Mache es dann gleich mit den Köpfen mir!
Alt 27.07.2010, 21:22
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
ne 360° nockenwelle bringt auch spass!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 04.06.2012, 11:05
KlausNiederbayern KlausNiederbayern ist offline
Boot: Rio 650 Cruiser
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 LX
Hallo Cyrus,
ich habe jetzt des öfteren Beiträge von Dir gelesen, die scheinst ein echter Profi zu sein was Motoren etc. anbelangt. Mal ne Frage, ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einer (möglichst deutschsprachigen) Betriebs-und Wartungsanleitung für den o. e. Motor. Kannst Du mir eventuell einen Tip geben, wo ich so was, möglichst als Download beziehen kann?
Danke für Info
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
