Habe nach meinem Urlaub festgestellt das der Heckspiegel oberhalb der Kanten vom Bracket eingedrückt ist,...bei der Restauration sah der Spiegel eigentlich noch ganz passabel aus,ist der jetzt hin ?? oder nicht so schlimm und man kann es ohne großen Aufwand heile bekommen??
Gruß Dave |
oder kann es sein das die Schrauben zu fest angezogen sind??
Gruß Dave |
zu 1): die Verklebung der aufrechte Platte, an der der Motor hängt, dem querlaufenden Oberteil hat sich gelöst, da solltes Du ´ran, wenn das nicht zu massiveren Problemen führen soll! zu 2) VIELLCIHT ist der Aufwand nicht ganz so groß: die Klebefuge vorsichtig aufkeilen, mittels eines Sägeblatts, Beitels, Fein-Multimasters o.ä. den kleber entfernen und die Klebeseiten reinigen / grob anrauen, dann entstauben; dann mittels Glasschnipsel angedicktem Epoxyd-Kleber die Klebefläche füllen; min. 24h bis ca. 23°C härten lassen, dann für rund 12h auf 40°C erwärmen (oder in die Sonne packen, dabei aber nicht zu schnell heiß werden lassen: ca 10-15°C pro h) ! Wenn die Klebefläche eh etwas dürftig im Verhältnis zur Maschine ist: zusätzlich außen und innen über die Kanten hinweg nach Hohlkehlen-Erstellung(!) unidirektionale Fasern (alleine in der senkrechten Richtung) nach vorherigem Anschleifen etc. aufbringen, dann abspachteln, lacken etc... Wenn Du detailliertere Infos benötigst: sende doch eine private mail an mich! Gruß Michael
wenn dahinter gfk ist und der riss nur in einer fuge und in keinem direkt tragenden material ist kann man das dichmachen mit tape und dann mit epoxidharz ausgieße
ist eig todessicher gruß aus berlin ---> in da house |
