Benötige Tipps für Wechsel Hydraulikleitung Mercruiser !
nun ist es soweit und meine Hydraulikleitungen beim Inborder Mercruiser 3,7 ltr. / Z-Antrieb Alpha One Bj. 88 von der Hydraulikpumpe zum Z-Antrieb sind defekt. Kann mir jemand Tipps zum Wechseln der Leitungen geben? Muss ich den Antrieb abnehmen? Innen ist die Pumpe auf der Steuerbordseite hinter der Batterie, dass ist noch ganz einfach dort ranzukommen, aber denn gehen die Leitungen in der Mitte in den Spiegel und irgendwie kann ich dann nichts mehr sehen... Wie ist denn der Übergang nach aussen geregelt? Die Leitungen habe ich mir schon besorgt und hoffe, dass diese auch passen.. Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar... Gruß Martin |
Hi Martin,
Wo sind sie denn hinüber? Innen oder außen? Die Äußeren Leitungen gehen recht einfach zu wechseln. Sind an den Zylindern und unter dem Transom in einen Verbindungsblock geschraubt. (Anbei eine Grafik). Die Inneren sind auch in diesen Block geschraubt, nur wie man da rankommt... Viel Erfolg! David. |
Achso, fast vergessen:
Willkommen hier im Forum! |
Moin Martin !
Wenn ich die Zeichnung so sehe, kann man den Block lösen und dann an die inneren Leitungen Tauschen. Wir schauen uns das am Samstag mal an. Schöne Grüße ! Higgy |
vielen Dank erst mal für die ersten Tipps und....
ich war gestern mal am Boot und hab' schon mal geschaut.. der Block ist außen angebracht und wenn nun die Leitungen dort angeschlossen werden, dann bin ich schon gespannt wie die Verbindung von innen nach aussen so gesichert werden...
Also die Leitungen innen sind irgendwie hinter der Batterie defekt entweder durchgescheuert oder durch Batteriesäure kaputt gegangen... Higgy, vielen Dank, dass Du am Sa mit mir da rangehst... mal schauen, denn Schaltzug haben wir ja auch hinbekommen!! Gruß Martin |
Haben fertig!
Moin.. zur Info..
am Samstag haben Higgi und ich die Schläuche gewechselt! War gar nicht so schlimm. Unter dem Antrieb mussten wir nur die Anode abschrauben und darunter befanden sich noch 2 x Schrauben, die den Druckverteiler gehalten haben. Diese auch noch gelöst, ließ sich das Teil etwas abziehen und es konnten die Verschraubungen, die mit den Schläuchen nach Innen gehen, gelöst werden. Das Ganze ist zwar etwas fummelig, aber machbar! 2 Leute sollten schon dabei sein, da einer innen die Schläuche einsetzen und drehen muss und derjenige, der draußen ist, sich die Finger verbiegen darf ( Higgi) grins... Aber nach knappt 2 1/2 bis 3 Stunden war auch das geschafft. Der Antrieb musste nicht abgenommen werden! So Higgi, jetzt steht wohl 'ne Grillparty ist Haus! Gruß Martin |
Re: Haben fertig!
Moin Martin !
So früh schon im Netz unterwegs !?! CU ! Higgy |
Moin Cyrus !
Das Problem war, das man bei Martin innen nicht an die Spiegelplatte kommt. Da ist bei ihm alles vollgebaut. Das reine an und abschrauben war gar nicht schlimm, nur das reintueddeln der Schläuche hat ewig gedauert, da das ganze blind erfolgen mußte. Schöne Grüße ! Higgy |
Re: Benötige Tipps für Wechsel Hydraulikleitung Mercruiser !
zunächst mal das wichtigste: herzlich willkommen im forum. dein problem wurde ja bereits erfolgreich gelöst. hier werden (fast) alle geholfen. le loup |
bist aber diesmal spät dran mit Deinem Standard-Posting. David. |
ich hätte versucht die neuen Schläuche an die alten Schläuche anzubinden und dann einfach runtergezogen.
Hallo Cyrus !
Ja, genau das haben wir auch versucht, doch leider haben sich dann die Flansche irgendwo verhakt und dann ging es weder vor noch zurück. Also haben wir es dann doch nach der Methode " Wo man nichts sehen kann, ist fühlen nicht verboten ! " gemacht. Warum sind die beiden schläuche eigentlich farblich unterschiedlich ? (grau, schwarz), vom Material scheinen beide gleich zu sein. Schöne Grüße ! Higgy |
Hi Cyrus,
da wir den Umbau im Hafen ( bei Krause - Teerhofsinsel ) gemacht haben... allerdings auf dem Trockenplatz muss ich sagen, dass Higgi und ich bei dem Einen oder Anderen, der bei uns vorbei kam... gleich mal beim Slippen zugeschaut und dummes Zeug von wegen... Maschine .. tolles Boot... und wie haste das gemacht etc... gelabert haben.
Also nicht nur repariert sondern auch mal wieder 'ne Menge gequatscht! gruß martin |
und noch was... vielen...
Dank für die vielen Willkommensgrüße!!
gruß martin |
Re: Hi Cyrus,
Das kenne ich auch nur zu gut. 1 Stunde arbeiten 2 Stunden Sabbeln, Rauchen und ein Bierchen trinken. Warum kommt Ihr beiden denn nicht mal in die Holzwieck auf ein oder zwei Bierchen?!
Hallo Cyrus !
Da haben wir uns die letzten zwei jahre wohl immer verpasst, Martin und ich sind eigentlich bei gutem Wetter immer in der Holzwiek. Wir werden das nächste mal nach Dir ausschau halten. Martin hat eine Winner escape und ich habe einen rasenden Fischkutter Irgend so eine englische GFK Schale aus den mitsiebzigern. Schöne Grüße ! Higgy |
Wat'n dat'`?
Moinsen,
sach mal Higgi, wo hast Du denn das Bild ausgegraben? Jetzt will Cyrus mit uns bestimmt nichts mehr zu tun haben... Aber vielleicht schaffen wir es ja diese Saison noch, dass wir uns mal in der Wiek treffen... Gruß Martin p.s. werde morgen mal schauen, dass ich ein besseres Bild finde... |
Hallo Martin !
Das Bild ist mit der Handykamera aufgenomen, das war von der größe gerade schön klein. Ich hatte keine Lust eines von der Canon umzurechnen Schöne Grüße ! Higgy |
Ich bin in übernächstes Wochenende wieder da...
Uns findet man immer in größeren Ansammlungen vor:
Foto...
Hi Higgi,
okay für Fotohandy ganz gut.. aber da Du sonst immer so'n Fotoprofi bist, war ich etwas überrascht... Hi Cyrus, dieses WE sind wir auch nicht da, aber nächstes 28-29.08. evtl. ... lassen wir uns mal überraschen was das Wetter sagt Gruß Martin |
