Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 22.07.2010, 12:41
Benutzerbild von zemphs
zemphs zemphs ist offline
Boot: Bombard AX 3
Standard Mariner 4 Ps läuft nur mit Choke
ich habe mir einen gebrauchten Mariner 4 Ps Außenborder gekauft, der allerdings nur bei halbem Choke läuft und dann auch nicht mit voller Leistng. Sobald man den Choke bei warmgefahrenen Motor zurück dreht geht der Motor aus. Der Motor ist Bj 1999 und hat nur als Flautenschieber gedient. Optisch macht der Motor einen Top Zustand und hat nur ca. 120 Betriebsstunden.
Alt 22.07.2010, 12:56
Benutzerbild von mb 36
mb 36 mb 36 ist offline
Boot: Kajütboot,6 m,Eigenbau,Bj.1970
16 Danke in 11 Beiträgen
Das hört sich so an, als ob der Vergaser verdreckt ist bzw. ist es wahrscheinlich durch langes Stehen zu einer Versulzung des Benzins im Vergaser gekommen. Also Vergaser sauber und alles wird gut.
mfG
Veikko
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
371 Danke in 181 Beiträgen
Hallo!
Das hört sich meiner Meinung nach Falschluft an. Hast du einen Unterdruck Benzinhahn? Vielleicht sind auch einfach die Düsen verstopft, weil der Motor wenig gefahren wurde und oder alter Sprit oder Dreck die Düsen verstopft hat. Ansonsten mal die Gemischschrauben, soweit vorhanden, checken.
Was macht der Motor bei voll gezogenem Choke? Läuft er im kalten Zustand ohne Choke?
Gruß Johnny
Alt 22.07.2010, 12:57
PrinzIceman PrinzIceman ist offline
Boot: Kammin 490
Rufzeichen oder MMSI: Mercury 115Ps R6 2T
3 Danke in 3 Beiträgen
also ich habe keine arnung von booten aber von motorrädern und bei einen roller oder anderen 2takter würde ich sagen das die düse nicht genug saft gibt ! weil du mit dem choke dem motor weniger luft gibst kommt er mit der menge an benzin aus ! aber wenn du ihn mehr luft gibst dann kackt er ab! naja denke mir das könnte auch bei dir sein! MFG
Alt 22.07.2010, 12:59
Miniboot Miniboot ist offline
Boot: Ruderboot mit AB und Segel
Rufzeichen oder MMSI: Frank
71 Danke in 36 Beiträgen
Ist das Benzin evtl. schon älter ?? Benzin insbesondere 2 Takt Gemisch altert und das hat bei mir zu den gleichen Symtomen geführt (3,5 PS Tohatsu) nach dem betanken mit frischem Benzin war alles easy. Es git auch für Wenigfahrer Kraftstoffstabilisator der dir Oktanzahl bei längerer Lagerung stabilisiert.
"Selbst als ich übers Wasser lief sagten meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann der Kerl!"
Für neuen Monitor hier [X] Nagel einschlagen!
Alt 22.07.2010, 13:04
Boot: Bombard AX 3
Also wenn der Motor kalt ist, läuft er mit gezogenem Choke. Wenn der Motor dann nach ein paar Minuten warm ist und man den Choke zurückdreht geht der Motor aus. Am besten läuft er mit halbem Choke kalt wie warm. Allerdings meiner Meinung nach auch nicht mit voller Leistung
Alt 22.07.2010, 13:12
Boot: Bombard AX 3
Ich habe mal 2 Bilder vom Motor hochgeladen
Hits:	1149
Größe:	37,8 KB
ID:	220639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1781
Größe:	33,3 KB
Alt 22.07.2010, 13:15
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Mit dem gleichen Problem plage ich mich zurzeit auch bei meinem 5PS Suzuki.
Läuft nur mit gezogenem Choke.
- Tank wurde auf Verunreinigungen und Wasser gecheckt -> nix
- Neues Gemisch gefüllt
- Neue Kerzen
- Schwimmerkammer und Düse beäugt -> kein Dreck
- Vergaser im Ultraschallbad gereinigt
- Spritpumpe kontrolliert -> Dichtung und Membrane OK
Alles ohne Erfolg - jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter...
Alt 22.07.2010, 13:17
Boot: Bombard AX 3
- Neue Kerzen
Das macht mir aber wenig Hoffnung
Alt 22.07.2010, 13:30
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
was dann noch bleibt ist der Vedacht auf Nebenluft, wenn es denn wirklich vom Vergaser kommt.
Vorsichtig die Verbindungen Vergaser - Ansaugstuten mit Bremsenreiniger oder Startpilot einsprühen oder Druck auf den Vergaser geben und die Schnittstellen mit Spülmittel einseifen, was vermutlich technisch sehr schwierig sein wird.
Solche Probleme können auch von ausgeschlagenen Drossselklappen kommen an denen der Motor dan Nebenluft zieht.
Schwimmerkammer und Düsen beäugt reicht manchmal nicht. In den meisten vergasern finden sich Kanäle die wir uns nicht ansehen können. Kleinse Verunreinigungen haben fatale Folgen. Ich habe mir deshalb für meine Motorradvergaser ein beheizbares Ultraschallbad angeschafft.
Schöne Grüsse
Alt 22.07.2010, 13:55
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
485 Danke in 221 Beiträgen
Beim Trabant hab ich das auch immer mal. Da ist es dann mit Sicherheit die Hauptdüse.
Bernd
Alt 28.07.2010, 12:06
Sind hier Erfolge zu verzeichnen?
Alt 29.07.2010, 19:07
flybasti flybasti ist offline
27 Danke in 20 Beiträgen
Was auch noch nicht genannt würde ist das wenn Kolbenringe verschlissen sind dieses Problem auch auftretten kann.
Alt 30.07.2010, 00:57
Nobiwankenobi Nobiwankenobi ist offline
Boot: Silver Fox 470 (FI) Aluminium
21 Danke in 13 Beiträgen
Geht der Motor warm wenn Du Choke zurück nimmst auch aus wenn Du am Gas bleibst?
Wenn er nicht ausgeht tipe ich auf Leerlaufdüse (wenn wie beim Mopped - kenne nur von Moppeds).
Wenn er ausgeht evtl. Hauptdüse nicht ganz frei u./o. Schwimmerkammer-Stand.
Sind den alle Be- und Entlüftungen offen (auch Tankdeckel?)......mein Vater hat mal nen Rasentraktor geschenkt bekommen - der lief immer nur ein paar Meter und ging dann aus (mit Choke hatte ich nicht probiert).
Habe dann ein Loch in Tankdeckel rein geschlagen (war scheinbar von Öl-Kanister) - und - danach rannte das Ding wie der Teufel.
Einfach mal Tankdeckel etwas aufdrehen.
Habe 2 von den Motoren (einer nur ca. 20 Stunden von unserem ersten Schlauchboot und einen als Ersatz-Motor für unser neues Boot, war mit dabei).
Mußte da noch nichts dran machen.
Wenn nix mehr geht würde ich evtl. zu Landmaschinen-Mechaniker gehen der auch Rasenmäher usw. macht (am besten so alt wie möglich - die haben alle Zweitakterfahrung) - evtl. weiß der schnell wo es dran liegen könnte.
Good Luck
Alt 01.08.2010, 19:13
cheli cheli ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Ein typisches Vergaserproblem..
Noch einmal-oder zweimal ins Ultraschallbad,
speziell den Teil UNTER oder NEBEN der Hauptduese oeffnen..
Die verchromte Platte am Oberteil des Vergasers abschrauben,
Darunter befinden sich die Leerlaufbohrungen.
Ich hatte bisher nur einen Vergaser bei dem nichts mehr zu machen war,
mal gerade 2 Jahre alt,aber fast nie gelaufen.
Viel Glueck..
Alt 09.05.2014, 10:14
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 574 Beiträgen
Habe ein ähnliches/identisches Problem wie oben beschrieben:
Tohatsu 2-Takter 3,5 PS. Choke-Klappe zu und er springt ohne Probleme an. Lasse ihn ein wenig warm laufen und soblad ich die Choke-Klappe öffne geht er aus :-(
Habe aber auch noch altes Gemisch drin. Werde ich heute mal entleeren und frischen Sprit reintun.
Die Schwimmerkammer habe ich schon mal offen gehabt - die Hauptdüse ist sauber.
Wenn frischer Sprit nicht hilft, ist Vergaser-Grundreinigung mit speziellem Fokus auf die Nadeldüse und das Nadelventil angesagt.
Ich berichte!
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 09.05.2014, 10:31
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Dann fang besser gleich mit der Grundreinigung an sonst machst Du alles zweimal !
lg Frank
Alt 09.05.2014, 12:04
BennyHH BennyHH ist offline
Boot: Terhi 445C + F30
23 Danke in 20 Beiträgen
Vergaser reinigen und fertig... ist ganz einfach...
Alt 09.05.2014, 16:48
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo.
Ich tippe auf die Hauptdüse.
Gruß Günter
Alt 09.05.2014, 17:27
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo.
Gruß Günter
Das ist mit Sicherheit falsch! Wenn der Motor nur mit Choke läuft ist es zu 99% die Leerlaufdüse.
Gruß Sylvio
Alt 10.05.2014, 10:14
Boot: Coronet 21
Dann glaub mal an die Leerlaufdüse.
Günter
Alt 10.05.2014, 19:07
Benutzerbild von Pitbiker
Pitbiker Pitbiker ist offline
Boot: 15er Jollen-Kreuzer
29 Danke in 22 Beiträgen
Das ist leider nicht so einfach. Man kommt nämlich schlecht an die Muttern ran, um sie fest oder lose zu schrauben. Es sei denn, man hat Zeit, eine Werkstatt, u. baut auch das rundherum ab.
Habe gerade heute, weil ich das gleiche Problem hatte, meine Muttern vom Verg. überprüft, u. tatsächlich waren mehrere nicht ganz so fest. Da reicht meistens schon ein wenig, um das der Verg. Nebenluft zieht. Man hat dort einfach zuwenig Spielraum für die Schlüssel.
Mfg. Peter
.....dem Astronauten, dessen Nabelschnur zum Mutterschiff mitten im All gerissen war, blieb nur noch ein tröstender Gedanke......, der Weg ist das Ziel...
Alt 12.05.2014, 13:15
Standard Vergaser ist es (wahrscheinlich) nicht
Habe am Wochenende den Vergaser komplett auseinander genommen und alle Teile und (sichtbaren) Kanäle mit Waschbenzin gereinigt.
Das Drecksding läuft immer noch nicht richtig
Die Hauptdüse ist definitiv frei - eine Leerlaufdüse habe ich nicht gefunden.
Ist es evtl die mit 1-19 und 1-20 bezeichneten Teile in dieser Explosionszeichnung?
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=45582
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=45583
Die sehen mir auf jeden Fall auch sauber und durchgängig aus.
Zündkerze sieht auch leicht hellbraun aus ... so, wie es m.E. sein sollte.
Was mich auch wundert ist, daß es keine Schraube zum Einstellen des Kraftstoff-Luft-Gemisches gibt. Habe den Eindruck, daß der Motor nicht genug Sprit bekommt, sobald er über die geöffnetet Choke-Klappe mehr Luft bekommt.
Hat noch jemand Ideen und Tips für mich parat?
Stephan
Geändert von Pura Vida (12.05.2014 um 14:08 Uhr)
Alt 12.05.2014, 15:50
......fährst Du mit dem orinialen Mischverhältnis?. Öl/Benzin
Mich wundert nur, das so viele das gleiche Problem haben. Ich auch; muss immer mit dem Choke ein bisschen jonglieren.
Ich fahre auch eine Vespa Cosa, Bj. so um die 95, und da wird das Mischverhältnis ja automatisch angepasst; bis auf 20x kicken wenn sie kalt ist, läuft sie gut. Auch mit Standgas.
Evt. liegt unser Problem ja bei dem Öl/Mischverhältnis. Ist zwar etwas weit hergeholt, aber.....
Mfg. Peter
Alt 12.05.2014, 17:09
Günter
Da glaub ich nicht nur dran, das weiß ich aus Erfahrung.
Gruß Sylvio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
