Alt 23.07.2010, 16:47
skydiver60 skydiver60 ist offline
Boot: Glastron V144
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ungenaue Anzeige Fishfinder Humminbird
vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Habe einen Humminbird Fishfinder an mein GFK-Boot montiert. Geber sitzt am Heck so wie in der Beschreibung angegeben. Die Bilder auf dem Bildschirm sind aber sehr ungenau, hauptsächlci die Angabe der Tiefe schwankt wahnsinnig hin und her. Was habe ich falsch gemacht ? Muß ich den Geber anders justieren ? Gruß und Danke Andreas
Alt 23.07.2010, 18:06
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Willkommen im .
Zeig mal bitte Bilder vom Heck. Evtl befindet sich der Geber direkt im Bereich von Verwirbelungen oder ist lose, hochgeklappt, zu hoch angebaut...
Gruß Torben
Alt 23.07.2010, 20:51
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
der Heckgeber muß wirklich grade stehen im Wasser.
Hast du ein älteres Modell - kann es auch das sein.
war bei meinem so. Sind zwar genau aber ab und zu sieht das Teil Abgründe im Hafen.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 23.07.2010, 23:13
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Ich stehe vor dem gleichen Problem, nur zeigt mein Geber nur utopische Werte an. Habe zur Sicherheit einen anderen (gebrauchten) Geber montiert, dieser wird auch als "Verbunden" erkannt. Leider wurde das Problem damit nicht behoben.
Die Stellung des Gebers am Heck ist top eingestellt....langsamm weiß ich auch nicht mehr weiter.
Jemand erzählte mir, dass es ein Masse Problem sein könnte...dieses fällt auch als Ursache weg, da mein Humminbird fest eingebaut ist + und - bekommt erüber den Zigarettenanzünder---alles i.o.
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 23.07.2010, 23:23
Chili Chili ist offline
21.041 Danke in 6.772 Beiträgen
Vielleicht hast du keinen massiven Rumpf. Ist der Rumpf doppelwandig, dann ist evtl. Luft zwischen Geber und Wasser. Das steht auch irgendwo in den Montageanleitungen drin.
Alt 24.07.2010, 10:16
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Chili,
bei ner Heckmontage ist es völlig egal, was er für einen Rumpf hat. Der Geber hängt ja im Wasser.
Hast du vielleicht die Kabel entlang irgendwelchen stromführenden Leitungen verlegt? Eigentlich sollten die Kabel abgeschirmt sein - aber es kann stören. Du verwendest die
Originalkabel - nichts geschnitten oder verlängert?
HansH
Alt 24.07.2010, 11:11
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
Moin Freunde,
ich hatte diese Probleme auch. Ich habe herausgefunden wenn mein AB arbeitete waren
nicht die richtigen Werte zu sehen. AB abgestellt und schon war alles wieder so wie es sein sollte. Fazit, der AB hat das ganze verursacht, Geber weg vom Motor und ins GFK Boot verbaut und nun war alles in Ordnung!
Falko aus HH
Alt 24.07.2010, 11:22
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.771 Danke in 308 Beiträgen
Hallo Humminbirdfachmänner
Was für ein Geber hast du eigentlich?
Was für ein Gerät?
Beim Geber aufpassen,das der Abstrahlwinkel nicht an den Z. oder Außenborder zeigt,dann hast du störungen die das Echolot nicht verarbeiten kann.
Am Gerät mal den kleinen Abstrahlwinkel wählen ,dann wist du sehen ob er dir vernüftige Werte anzeigt.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 24.07.2010, 11:45
Boot: Glastron V144
Standard Modell PiranhaMax 170
Hallo, es handelt sich um das oben genannte Modell. Keine Kabel gekürzt oder ähnliches. Versuche heute Mittag mal bei ruhendem Motor im See ein bisschen am Abstrahlwinkel zu spielen. Aber ist es nicht so, sobald ich fahre wird sich dieser weieder verändern ? Heck schräg im Wasser ? Gruß und Danke schon mal für die Antworten Andreas
Alt 24.07.2010, 12:00
Hallo nochmal
Kann kein Model finden Humminbird bietet ungefähr 20 Modelle an und dazu ca 10 Geber
Ich habe ein 718 mit Dual Beam Geber.
Vorher hatte ich ein 200 DX mit zweistrahlgeber
Alt 24.07.2010, 12:11
Boot: Glastron V144
Standard guckst Du :-)
http://www.angelsport.de/__WebShop__...170/detail.jsf
Alt 24.07.2010, 13:53
Boot: Glastron V144
Standard Geberstange ?
Hat damit jemand Erfahrung ? Ist es vielleicht besser als den Geber am Boot zu befestigen ?
Alt 24.07.2010, 14:21
Sitzt er jetzt aktuell am Heck oder im Heck (Bilge) oder wo genau??
Im ersten Beitrag steht am Heck. Deswegen lag ich ja auch daneben mit meiner Rumpf-Story.
Jetzt fragst du, ob es besser ist, den Geber am Boot zu befestigen...
Alt 24.07.2010, 14:22
Bei mir handelt es sich um einen Humminbird 150 SX,
dass Komische ist, dass Jahr zuvor hat die Tiefenanzeige optimal und genau gearbeiten. Ich habe lediglich zum Saisonstart das AF vom Vorbesitzer komplt. runter geholt und neues AF mit Grundierung von International (Trilux) aufgetragen....
Seit dem Saisonstart habe ich nun die ungenaue Tiefenanzeige....
Ich habe nochmals alles nachgeschaut...wie schon erwähnt habe ich einen "neuen" gebrauchten Geber angebaut (von einem Humminbird Wide Onehundred) der Geber ist voll funktionstüchtig und verbunden.
Das Geberkabel habe ich so wie das vorhiger verlegt, im Kabelschacht wo alle Kabel lang laufen (ging ja vorher auch!!!)
Gruß Stephan
Alt 24.07.2010, 15:36
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.119 Danke in 704 Beiträgen
Schau dir den Geber mal genau an, ist da vieleicht da Gehäuse gerissen ????
Ein kleiner Riss reicht und du hast einen lufteinschluß, kommt oft bei Gebern vor.
Hatten da Problem hier schon einmal
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 24.07.2010, 18:19
Hallo Michael,
nö der Geber ist äußerlich vollig in ordnung
Gruß Stephan
Alt 24.07.2010, 19:20
Boot: Glastron V144
Geber ist am Heck außen montiert/geklebt. So, jetzt habe ich heute Mittag festgestellt - der Kleber hat sich gelöst :-( Will aber keine Löcher in den Rumpf bohren !!! Also - was mache ich ? Geberstange kaufen ? Gruß Andreas
Alt 24.07.2010, 20:25
Mod a.D.
Kleb das Ding in die Bilge. Einwandiger GFK-Rumpf vorausgesetzt.
Gruß Torben
Alt 24.07.2010, 21:46
Bei einem Heckgeber kann man es auch so machen. das man den Geber auf eine Kunststoffplatte ( dieses weiße Zeugs von Frühstücksbrettchen ) montiert und diese Kunststoffplatte ans Heck Klebt (Pantera)
HansH
Alt 01.09.2010, 16:52
Benutzerbild von Buttje
Buttje Buttje ist offline
Boot: Hilter Royal 620
Rufzeichen oder MMSI: "Buttje" ATIS:9211104489
263 Danke in 146 Beiträgen
"Kleb das Ding in die Bilge".
das hört sich gut an. Kann ich den Geber auch neben die Bilge kleben, wenn zu wenig
Platz vorhanden ist?
Kann man auf dem Trailer einen Testlauf durchführen ohne das der Geber fest fixiert
ist?
Gruß aus Hamburg
Buttje
Alt 01.09.2010, 17:26
Zitat von Buttje Beitrag anzeigen
Kann ich den Geber auch neben die Bilge kleben, wenn zu wenig Platz vorhanden ist?
Du meinst sicher schon in der Bilge, aber nicht mittig.
Ja, das ist eigentlich kein Problem. Der Standard-Kegel der 200kHz Geber liegt bei 20°. Wenn der Geber also nicht mehr als 10° leicht schräg sitzt, spricht theoretisch nichts dagegen.
Kann man auf dem Trailer einen Testlauf durchführen ohne das der Geber fest fixiert ist?
Testlauf auf dem Trailer geht zwar, aber du kriegst unsinnige Werte angezeigt. Testlauf im Wasser ist anzuraten.
Der Geber muss dazu nicht fest sein, man kann ihn in eine mit Wasser gefüllte Plastiktüte legen, die man wiederum in die Bilge stellt. Hauptsache, keine Luft zwischen Geber und Grund.
Nutze mal die Suchfunktion. Gibt's genug Themen zu.
Viele haben den Geber auch mit Silikon eingeklebt.
Alt 01.09.2010, 17:28
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
ist?
Buttje
Gruß aus Hamburg
Testlauf nur im Wasser möglich.
Alt 01.09.2010, 20:23
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
den hier mal eine Installationsanweisung für einen Geber.
Vielleicht hilft diese weiter.
Hier der Link : http://www.lowrance.com/en/Downloads/Manuals/
und dann HDS Installation Germany wählen.
Bert
Alt 02.09.2010, 21:34
also der Link von Bert befasst sich sehr genau mit den Einbauschwierigkeiten und den
sich daraus ergebeben Fehlerquellen und ist wirklich empfehlenswert.
Die Einbauhinweise kann ich auch für mein "Humminbird-System" verwenden.
Die Saison 2011 wird`s zeigen.
Danke und Tschüss
Buttje
Alt 03.09.2010, 07:58
Das gleiche steht in jeder Humminbird-Anleitung auch drin.
Hast du dir denn überhaupt mal die Mühe gemacht, die Anleitung für dein Modell runterzuladen??
http://store.humminbird.com/media/do...0-180-190c.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
