Alt 24.07.2010, 21:45
HoGoe HoGoe ist offline
Boot: CN Hobby Craft
141 Danke in 76 Beiträgen
Standard Johnson BJ 92/2T -was für Bauteil ?
wie funktioniert das Bauteil unten im Bild? Ist das der Choke? Unter der schwarzen Kappe sitzt ein Ventil zum Luft aufpumpen. Muß eine Wartung an dem Teil erfolgen?
Hits:	186
Größe:	47,2 KB
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal
Holger
Alt 24.07.2010, 22:51
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Das ist tatsächlich der Choke, beim betätigen bekommt eine Spule Strom zieht einen Plunger an und öffnet ein Ventil. Somit kann der Benzindruck parallel vom Vergaser genutzt werden und durch das Ventil in den hinteren Teil der Vergaser gelangen um schneller Kraftstoff hinter die Flatterventile zu bekommen.
Startet man von Hand im Notfall, muß der rote Hebel gedreht werden.
Das Ventil hat keinen Sinn?(Für mich nie gehabt)
Mfg
Manfred
Alt 25.07.2010, 22:28
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
genau.
so wie die Position deines Hebels jetzt auf dem Bild ist,
ist der choke an. Die Benzinpumpe drückt jetzt zusätzlich
Sprit über eine Düse am Vergaser direkt in den Ansaugkanal rein.
Im normalfall ist der Hebel in längsrichtung.
Aktivieren tust du Ihn auch, durch das kurze Hineindrücken des Zündschlüssels.
Hörst du dann auch kurz hinten Klick-klack machen.
Wartung ist an dem primer nicht nötig.
ist ja im Prinzip nur ein Elektroventil.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
