Alt 25.07.2010, 18:34
nc-schoepei nc-schoepei ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Abdichten unter der Wasserlinie
Hallo Bootsfreunde,
ich brauche Euren technischen Sachverstand !Mein Boot hat eine Einkreiskühlung und somit ist der Auspuff ein Trockener !Nun das Problem:Unter der Wasserlinie im Auspuff habe ich ein kleines Loch von etwa 5 mm. Nun läüft mir der Auspuff immer wieder voll mit Wasser ! Da ich in 7 Tage mit dem Boot für länger in den Urlaub fahre,suche ich eine Möglichkeit dieses schnell und wirksam für eine längere Zeit abzudichten !!!
Wer kann mir einen sinnvollen Vorschlag unterbreiten ? Welches Mittel härtet und dichtet unter Wasser ab ???
Gerne warte ich auf Eure Antworten !
Mit freundlichen Grüssen aus Köln vom Rhein, Andreike
Alt 25.07.2010, 20:16
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
ich nehme an, Du redest von einer provisorischen Dichtung? Ich mal mal im Baumarkt so eine 2-Komponenten-Knete gekauft, die soll auch unter Wasser funktionieren. Ich habe sie aber noch nicht probiert, vielleicht weiß einer darüber Bescheid.
Nach acht Beträgen, die behaupten, dass die Knete Mist ist, schmeiß ich sie weg .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 25.07.2010, 20:25
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
die Knete funktioniert bestens, hatte mir schon am Abgasbogen beim Aq170 einen ganzen Urlaub gerettet.... einfach nur richtig verarbeiten, und .... beim Kauf darauf achten, wieviel Hitze die Knete verträgt, Pattex geht nur bis 170° - andere bis fast 300°
Was mich interessieren würde, was es für ein Motor mit welchem Antrieb ist?
servus
dieter
Alt 25.07.2010, 20:26
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Einkreiskühlung bedeutet in den seltesten Fällen einen trockenen Auspuff. Dieses nur nebenbei.
Wenn Du vernünftig an das Loch herankommst, dann schneide ein Gewinde rein. Eine Schraube mit Teflonband, Gummi oder dergleichen eindichten und rein damit.
Die "Knete" nennt sich "Magic Bond", kommt von der Fa. Devcon. Laut Hersteller haftet das Zeug auch unter Wasser. Das Zeug rauf auf das Loch, eine (dünne) Gummimatte rüber und mit mehreren Schlauchschellen sichern.
Alt 25.07.2010, 20:29
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
870 Danke in 485 Beiträgen
wenn man das Kaltmetall (Knete) richtig anwendet dann hält die nach meinen Erfahrungen bis 300 bar.
Je nachdem wieviel Platz du an der Stelle hast kannst du zB eine Auspuffschelle drüberschrauben oder das Rohr mit hitzefestem Band (gibts zB beim Ofenbauer) umwickeln und das Band mit Draht umwickeln.
Du kannst auch mal bei einer Sutoschrauberbude vorbei gucken, ob die das Teil nicht schweißen können.
Gruß Jürgen
Alt 25.07.2010, 22:07
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
Einkreiskühlung bedeutet in den seltesten Fällen einen trockenen Auspuff...
Hallo Jörg,
ich geh mal davon aus, dass hier von einer Kielkühlung die Rede ist. Da sind trockene Auspüffe (?) schon normal.
Aber da wird nix sein mit Schlauchschellen, oder?
Auf jeden Fall behalte ich die Knete .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
