Alt 14.08.2004, 11:18
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Standard Auspufftemperatur
Es ist vollbracht!
Nach etlichen Falschlieferungen konnte ich endlich eine passende Zweikreiskühlung an meinem Volvo 5.8FSi montieren. Es handelt sich um den Original-Umbausatz von Volvo; keine Bastellösung.
Beim ersten Probelauf mit Gartenschlauch und "Kopfhörer" auf dem Trailer zeigte sich jedoch, daß der Backbord-Auspuff heiß wird.
Mit der bisherigen Einkreiskühlung wurden beide Riser gleichmäßig höchstens 40 Grad warm. Jetzt wird der Backbord-Auspuff gefühlt über 80 Grad heiß, der Steuerbord-Auspuff bleibt handwarm.
Wie heiß darf so ein Auspuff eigentlich werden?
Hits:	330
Größe:	38,9 KB
ID:	5276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	37,1 KB
Alt 14.08.2004, 12:09
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Jürgen
Das ist normal. Das Abwasser sucht sich den leichtesten Weg, also über einen Krümmer. Als Abhilfe baue 2 Sperrventile ein. Testen kannst Du mit der Hand.
Zuerst mach alle 2 ganz auf, lass den Motor laufen dann machst Du den der kälter ist schrittweise zu. Damit werden alle gleich warm.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 14.08.2004, 12:56
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.604 Danke in 515 Beiträgen
hmm...!?!? ist der durchfluß nicht der gleiche geblieben?
Alt 14.08.2004, 13:11
Schon, aber der Zulauf zum Riser an Backbord muß einmal mehr durch die Rohrbündel des Wärmetauschers, als an Steuerbord. Somit teilt sich der Durchfluß offenbar anders auf.
Um das auszugleichen habe ich schon in den steuerbordseitigen Schlauch ein Reduzierstück eingesetzt, so dass er statt 20mm jetzt eine "Engstelle" von 13mm hat. Das hat jedoch kaum was gebracht. Die Idee mit dem Hahn ist natürlich viel besser.
Alt 14.08.2004, 22:21
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Fahre auch Volvo 5,7 mit Zweikreis !
Bei mir sind beide gleich warm !
Vielleicht ein minimaler Unterschied !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
