Meine Kompressorkühlbox hat immer wieder mal Probleme mit dem Starten!
Ich benutze dafür eine Verbraucherbatterie mit 74AH! Die Spannung ist ca. 12,5V Beim anlaufen fällt die Spannung auf 11,8V ab, sie läuft nur kurz an und fällt zusammen! Nach kurzer Zeit das ganze wieder von vorne! Was kann da los sein! Kühlbox und Batterie sind noch fast neu! Leitung mit Steckdose wurde mit 2,5er Kabel neu verlegt und die Sicherung hat 20A! Bin für jede Hilfe dankbar! Für ein zurückschicken fehlt die Zeit, da es am Freitag in den Urlaub geht!
Gruß Werner Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch! ![]() |
Moin Werner,
denke mal dass es an der Batterie liegt. 12,5 V Leerlaufspannung, da zieht die anlaufende Box kurzfristig soviel Saft ab, dass die Unterspannungssicherung die Box abschaltet. Nachdem die Batterie sich etwas erholt hat geht es dann von vorne los.
Ich kann das mit der BAtterie nicht ganz glauben, (ich weiß es aber auch netgenauer)
ist ja net eine riesen Box die im 2-Stelligen Ampere Bereich loslegt, ich habe auch einen Kompressor im Kühlschrank, wenn der startet dann rührt sich netmal die Anzeige der Spannung ![]()
Der Anlaufstrom der Box ist relativ hoch. Wenn sie läuft und kalt ist, ist die Stromaufnahme relativ gering.
Kann es sein. daß die Leitung zur Kühlbox mächtig lang ist? ![]() Schalte mal den Batterieschutz der Box auf die niedrigste Stufe. Als nächsten Schritt geh dann direkt an die Batterie.
Beste Grüße John
Lösungsvorschläge:
Lege mal 6-10 mm² zur Dose.
war's bei mir auch. Kabellänge + Querschnitt paßten nicht.
Dickeres Kabel ->> Ruhe im Tempel und läuft und läuft und läuft
Gruß Heinz --------------------------------------------------------------- der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte. ![]()
![]() Geändert von glumpo (26.07.2010 um 19:28 Uhr)
Das mit dem Kabelquerschnitt kann ich nur bestätigen. Ich habe 4Quadrat verlegt, habe exakt die selbe (gleiche
![]() Bei Dir müßte auch die rote Lampe abgehen , die besagt , daß die Box in Störung geht. Ist das der Fall bekommt sie beim anlaufen zu wenig Strom. Dickeres Kabel und gut ist. Gruß Frank
Erst mal DANKE euch allen!
Bei mir ist ein 2,5 m² verbaut! Habe heute mit Waeco telefoniert und der Techniker sagte auch dass hier 6mm² verbaut werden sollten! Ps. die rote Lampe ging aber nie an!
