Zugvorrichtung Tube/Ring
Moin !
Nu , ich hab mal wieder eine dieser ( wahrscheinlich blöden ) Fragen... Möchte einen Ring mit dem Boot ziehen, aber wo besfestigen....? Muß ich da so´n Wasserskitower aufs Boot bauen ? Oder kann man vielleicht soagr die "normalen" Klampen nutzen.... Ich, mal wieder keine Ahnung, freue mich auf Eure Ratschläge/ Ideen... Danke vorab. Joachim P.S. Hoffentlich hab ich die richtige Rubrik genommen
JoyCabrio |
Am besten machste ein Zugdreieck an den Ösen am Heck des Bootes fest falls du welche hast.
An einen Tower würde ich das eh nicht hängen.
Gruß, Alex Endlich wird´s warm...
Hallo Joachim
Hast du keine Ösen hinten am Boot? (zum festmachen) An den Klampen festmachen würde ich mich nicht trauen, -war mal wieder zu langsam
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit... Geändert von badmax (26.07.2010 um 15:05 Uhr) Grund: Edit: mal wieder zu langsam |
Hallo Joachim
Hast du nicht solche Befestigungsösen? http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=479 Das wäre die einfachste Befestigungsart Klampen sind dafür eigentlich nicht vorgesehen! Gruss Bernd
Euer Kiwihunter (Bernd) Die Hoffnung stirbt zuletzt
Moin Joachim,
wie die Schreiber vor mir rate auch ich Dir zu den Ösen hinten. Ein Tower ist dafür ungünstig. Ein Schleppdreieck habe ich damal einfach selbst gebastelt. Dazu war ich im Baumarkt und habe fogendes Material gekauft: - ca. drei Meter schwimmfähige Leine - zwei Edelstahl-Schäkel - eine Umlenkrolle mit Öse (passend zur Leine) - ein Stück Heizungsrohr-Isolation Die Leine habe ich dann um den Außenborder herum abgemessen und zunächst an ein Ende ein Auge gespleißt. Somit kann die Leine mit den Schäkeln an den Schleppösen des Bootes befestigt werden. Dann die Umlenkrolle auf die Leine gefädelt und ins andere Ende ebenfalls ein Auge gemacht. Links und rechts neben der Rolle habe ich ein Stück Isolierung lose mit Kabeln fixiert, damit die Rolle die Leine nicht unter Wasser zieht. Dieses Konstrukt hat prima funtioniert und war für unter etwa 10,- Euro und eine halbe Stunde Arbeit zu haben . Schöne Grüße Boris
Ich hab nur die kleine Öse in der Mitte übern Hecklicht...
was meint ihr geht das? von der stabilität her erkenne ich aber keinen unterschied zu den klampen... fährt das jmd. direkt an den klampen?? (möchte mir jetzt wenns nicht sein muss nicht noch ösen auch anbringen?) lg
Hmmmm .... Warum nicht an die Klampen ?!? Wenn die Klampen bei einem Sturm am Steg das Gewicht vom Boot aushalten müssen, warum sollten die Klampen bei einem Tube im Schlepptau nicht halten ??
Richard En Gruess vom Bodensee
Im Grunde hast du ja recht, aber ich habe mehr vertrauen zu meinen Ösen im Heck, als zu den Klampen. Wenn ich mit meinen 95 Kg am Boot hänge, treten Kräfte auf, die ich meinen Klampen nicht zumuten möchte Die Ösen sind definitiv stabiler. Dazu noch ein Schleppdreieck, und es klappt auch mit meiner Körperfülle.
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit... |
...ich traue den Ösen auch mehr zu... Wenn Du Metallklampen hast und sie unter Deck mit einer ausreichend großen "Konterplatte" (damit die Kräfte möglichst großflächig verteilt werden) versehen sind, kannst Du es ja mal auf eigene Gefahr probieren.... Alternativ kannst Du auch eine große Platte unter Deinen Ring basteln und dann die Leine dort ohne Schleppdreieck befestigen. Evtl. könntest Du Dir auch eine Zugöse für Wasserski dort anbasteln...
Schöne Grüße Boris
Ösen............
Hmmh ?
Da sind Ösen.................die sehn ungefähr 1/1000 so stabil aus wie die Klampen................ Links und rechts neben dem AB...... Moment, hab nochn schlechtes Bild: Das geht aber doch nicht damit ? Oder ? Joachim
JoyCabrio |
Also ich habe Vertrauen zu "meinen" Klampen.
Bei einem 3.2t MoBo müssen die Dinger ein Gewicht von einem Tube oder einer Banane halten. Mit meinen Klampen ziehe ich entweder eine Banane mit zwei Personen oder ein Tube mit einer Person oder gar beides zusammen, also Banane und Tube mit drei Personen. Hatte nie das Gefühl dass die Klampen das nicht aushalten würden. Die Geschwindigkeit sollte eigentlich auch keine Rolle spielen, resp. bei schneller Fahrt kommt ja das angehängte Ding ins gleiten und der Widerstand sinkt, aus meiner Sicht.
Richard En Gruess vom Bodensee |
Die haben meistens noch 'ne Platte hintergeschraubt. das sollte halten. mein Boot wiegt mit Motor ca. 300 Kg. dementsprechend sind meine Klampen Dimensioniert. Mit einem 6er Bolzen direkt durchs Deck und drunter nur 'ne kleine Scheibe... die Ösen gehen durch den Spiegel, und sind hinten mit einer großen Metallplatte gesichert.
OK !
Schaue morgen mal rein......ins Boot...dann ggf Foto zur gemeinsamen Begutachtung Joachim Zitat:
JoyCabrio |
Die Heckklampen gehen normalerweise auch durch den Spiegel, da ist das Material um einiges stärker als an den Klampen auf Deck.
Bei ner Tube kann es schon mal nen ordentlichen Schlag geben wenn sich nach ner Kurve das Seil ruckartig wieder spannt.
Die beiden Ösen und ein Schleppdreieck. Dann zieht auch nichts einseitig, was bei nem kleinen Boot schon stören kann.
hab mir jetzt ein dreieck bestellt und werd das einfach mit den klampen nutzen ... werd dann eh sehen was passiert!
Ich habe auch ein Zugdreieck gekauft - hänge ich mal an die
Klampen - dann werden wir ja sehen Joachim
JoyCabrio |
