Alt 26.07.2010, 16:08
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Standard Tankgeber
Aufgrund von Schwierigkeiten mit meinem alten Tankgeber(ungenau, hängt oft, Anzeige falsch) möchte ich mir einen neuen Geber ihkl. Anzeige kaufen.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage ob Ultraschall oder Tauchrohr.
Ich möchte den Geber gerne an eine digitale Anzeige anschließen, z.B.: http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...uktdetail.html
Kann ich jede Anzeige mit jedem Geber kombinieren, wenn der Widerstand gleich ist oder sie mit Spannung arbeiten?
Welche Geber/Systeme/Anzeigen würdet ihr empfehlen?
Danke
Chris24
Never change a running system -->
Alt 26.07.2010, 22:23
Boot: Doriff
Werde den TCM 1 und Ultraschallgeber UTV von Philipps verwenden.
Chris24
Alt 27.07.2010, 20:39
Boot: Doriff
Wie funktioniert denn eigentlich ein Tankgeber (Ultraschall und Tauchrohr)?
Wie wird der Widerstand bzw. die Spannung verändert?
Chris24
Alt 30.07.2010, 21:05
Boot: Doriff
Weiß niemand eine Antwort?
Es kommt noch eine Frage dazu:
Kann ich den Tankgeber bei 3/4 gefülltem Tank tauschen oder besteht Explosionsgefahr?
Danke
Chris24
Alt 31.07.2010, 00:47
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
ich vermute mal, das Du einen Benzin-Tank umrüsten willst. Dafür sind die Ultraschallgeber von Phillipi nicht zugelassen. Für Diesel, Wasser und Abwasser funktionieren die Dinger ganz gut. Ich habe einen am Abwassertank installiert. Ausgangssignal ist in Deinem Fall 0,5 V (leer) bis 2,5 V (voll). Für den Benzintank kannst Du einfach den Geber aus dem link Deines ersten Beitrages nehmen. Der liefert gleiche Spannungen.
gruesse
Hanse
Alt 31.07.2010, 07:17
Boot: Doriff
Danke.
Habe mir aus diesem Grunnd auch schon Tauchrohrgeber besorgt.
Jetzt wollte ich nur noch wissen wie die funktionieren (techn.) und ob ich sie ohne weiteres bei gefülltem Tank austauschen kann.
Chris24
Alt 31.07.2010, 10:47
Boot: -
die technische Bauart kenne ich im Detail nicht. Augenscheinlich schaltet der Schwimmer, der aussen auf dem Rohr sitzt, je nach Höhe, berührungslos einen Kontakt. Frag mal Phillipi oder Tante google.
Vor dem Öffnen des Tanks Strom komplett abschalten, nachmessen, das er wirklich weg ist und gegen wiedereinschalten sichern. Landanschluss trennen und am besten auch die Batteriepole abklemmen. Natürlich nicht Rauchen, nur ex-geschützte Lampe und funkenarmes Werkzeug. Alles ordentlich erden und statische Elektrizität vermeiden. Dann passiert auch nichts. Strom erst wieder einschalten, wenn der Tank wieder dicht verschlossen ist.
gruesse
Hanse
Alt 31.07.2010, 10:59
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
der Schwimmer schließt mit einem darin befestigten Magneten winzige im Rohr angebrachte Reed-Schalter. Die Anzahl dieser Schalter ist unterschiedlich (3-7). Je mehr darin sind, desto genauer und differenzierter ist die Anzeige.
Wepi
Alt 31.07.2010, 11:10
Boot: Doriff
Danke!
Wie ändert der Geber dann seinen Widerstand oder Spannung?
Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Chris24
Alt 31.07.2010, 17:33
Ähnliches problem:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=105356
Werte Geber:
http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/67369.pdf
gibt Hebelarm oder Tauchrohr: dann: USA oder Europa-Ausführung. (entsprechendes Instrument mit gleiche Norm!!)
Diese Geber ändern ihren Widerstand je nach Füllhöhe.
Grüße von Herbert
Alt 31.07.2010, 20:12
Zitat von chris24 Beitrag anzeigen
Danke!
Ganz einfach: jedem Reed-Schalter ist ein Widerstand zugeordnet, der durch diesen Reed-Schalter in die Leitung geschaltet wird.
Wepi
Alt 31.07.2010, 20:29
Boot: Doriff
Kann so ein Antistatikum helfen? http://www.yatego.com/parkett-wanke/...antistatikum-r
Chris24
Alt 16.08.2010, 07:02
Boot: Doriff
Was sagt ihr zu dem Antistatikum?
Chris24
Alt 16.08.2010, 08:18
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo Chris 24
ich denkemal das kannst du dir Sparen , weil wenn du einen Benzienkanister aus Metall hast der auch einen Metallverschluß hat , reibt ja auch Metall auf Metall und keiner Erdet die Kanister bein auf und zumachen.
Ich würde die Motorabdeckung aufmachen und den Lüfter laufenlassen das keine Benzindämpfe mehr da sind und dann Vorsichtig arbeiten .
Habe ich selbst auch schon so gemacht und nix ist passiert!
Gruß Harald
Alt 16.08.2010, 10:22
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Cris 24,
die Tauchrohrgeber von VDO arbeiten mit einem doppelt über die Höhe des Geber gespanntem Widerstandsdraht. Der Schwimmer hat 2 Schleifer die den Widerstandsdraht je nach Füllstand überbrücken. So ändert sich der Widerstand analog mit hoher Auflösung. Tauchrohrgeber haben im "Vollzustand" ca. 20-50 Ohm und bei leerem Tank ungefähr 250-300 Ohm.
mfg
Günter
Alt 16.08.2010, 10:35
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Also ich würde die mit dem Geberarm empfehlen. Begründung: Der Arm läßt sich auf fast jede Tankhöhe einstellen. Und es gibt sie in verschiedenen Widerstandsbereichen das sie für verschiedene Instrumente passen.
http://cgi.ebay.de/TANKGEBER-Tankanz...e_Zubeh%C3%B6r (PaidLink)
Ach so: keine Aktien im Besitz!
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
