BITTE BITTE HILFE -Tiefenmesser zeigt immer 0,5m an
Hallo Ihr lieben Leute, ich bin zwar blond - aber nicht blöd! Aber am verzweifeln :O((
Ich habe einen Eagle Supra Pro I.D. an meinem Böötchen! Leider zeigt er immer nur 0,5m oder 0,5ft Tiefe an - egal, ob auf dem See oder im Hafen. Ich habe die Gebrauchsanweisung auswendig gelernt und ihm einen neuen Geber besorgt, diesen angeschlossen und an der Seite am Boot ins Wasser gehalten......und er zeigt 0,5 an............und ich werde verrückt. Stunden habe ich jetzt am Wochenende mit der Schei... zugebracht und bin verzweifelt. Ich würde mich über einen genialen Tip von euch sehr freuen, denn ansonsten geht das Ding in den See!!!!!
Positiv denken und das Beste daraus machen! Es grüßt GISMOCHEESY |
Kann man Dein Anzeigengerät Eichen, das heist einstellen. Nach Deinen Beschreibungen könnte es fast nur eine Einstellungssache sein, oder Dein Anzeigengerät ist kaputt.
Gruß Henrik
eventl kann man bei dir den Tiefenbereich auf manuell/automatisch stellen, falls er auf Manuell eingestellt ist, ist der Wertebereich falsch eingestellt.
Vielleicht hilft in deinem Fall auch der Knopf "auf Werkseinstellungen zurück stellen" versuche es mal... |
Fahr mal in tieferes wasser
Nee im Ernst Wenn es es ein Einbaugeber ist, braucht der seinen Topf in dem er in Öl schwimmt
Gruß Henrik
Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. |
Die Einbaugeber sind teilweise hoch sensibel
Selbst ein Riss im Becher kann da zu Fehlmessungen führen, ganz zu schweigen davon das sie ihre ersten cm im Öl und den Bootsboden brauchen, sonst zeigen die teilweise wirklich nur Käsewerte.
danke für eure zahlreichen antworten, aber das gerät kann man leider nicht eichen, automatisch/manuell habe ich beides versucht - verändert sich auch nicht, im tiefen wasser war ich auch - keine veränderung, werkseinstellungen gibt es leider nicht, jetzt tippe ich auf kaputt
danke an alle
Lade Dir doch mal diese Bedienungsanleitung (leider in Englisch!) runter, dort kannst Du z.B. lesen, dass es verschiedene Modi gibt etc.!
Grüße Thomas
danke, aber ich habe die anleitung in englisch und deutsch. am wochenende hat ihn nochmal jemand ausprobiert - aber er zeigt immer nur 0,5m an :O((
ich lasse mir zu weihnachten einen neuen schenken :O))
Versuch mal, ob eine der gelisteten HardReset-Prozeduren bei deinem Gerät funktioniert. Vielleicht rappelt sich der Kasten nach einem Reset ja noch mal auf?
http://www.eaglenav.com/Support/Trou...et-Procedures/ Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
