folgendes Problemchen... ...ich hab nu eine Druckanzeige fürs Kühlwasser und will die gern noch einbauen. Der Geberanschluss dazu hat so wie ich das messe 10mm Gewinde. Am Thermostatgehäuse hab ich zwei Anschlüsse - in einem ist schon der Geber für die Wassertemperatur, im anderen ein Blindstopfen. Das Gewinde hier ist aber deutlich grösser - ich kanns an der Stelle schlecht messen aber um die 17mm dürften es wohl sein. Weiss jemand die exakte Gewindegrösse der Gewinde im Thermostatgehäuse bzw. hat jemand ne Ahnung ob es da nen entsprechenden Adapter auf 10mm gibt?
Grüsse aus dem Süden! Joschka |
![]() Ist ne Zoll- Messinghohlschraube. Konisch. Raus schrauben, passendes Gewinde reinbohren, fertig. M10? Dann wahrscheinlich M10x1, konisch, gibt auch M10x1 gerade. Mit Gewindedichtmittel montieren. Bei Fehlversuch: die Messingschraube gibt’s einzeln als Ersatzteil. (die Vielfalt is bisschen hoch, z.B.: http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensoren/Zubehoer/Gewindeadapter-fuer-Sensoren:::10085_10397.html?XTCsid=v4euru2mlj6rhpn 4pnj9p91cs5 ) und davon gibt’s paar mehr……. einfacher, es so zu machen……..
Grüße von Herbert
EZT ist ein guter Hinweis - wenngleich recht teuer...
Den Stopfen bohren wollt ich eigentlich nicht - bzw. erst wenn ich sicher bin, dass das Instrument auch tut wies soll und dauerhaft angebaut bleibt.
Nun, denn Rat die Messinghohlschraube anzubohren ist nun die Methode, die am leichtesten zurückzubauen ist. Und wahrscheinlich auch die günstigste. Oder meinst du den passenden Geber für diesen Stopfen zu finden macht das ganze günstiger?
Gruß Volker |
...aber den Geber hab ich ja - ich brauch nen "Adapter" (s.o.) der meinen Geber (ca. 10mm) und das Gewinde im Motor (so um die 17mm) zur vereinigung bringt...
Das ist es ja. Schneid dir ein Gewinde in den Stopfen, und du hast deinen Adapter. Der Stopfen wird auch nicht teurer sein als ein eventueller Adapter, von dem ich mir nicht sicher bin, das es den überhaupt gibt.
Viele Grüße Volker
Gefunden - im örtlich nahgelegenen Druckluftzubehör - sogar mit konischem Gewinde - gibts im Übrigen in so ziemlich allen erdenklichen Grössen - und kostet so um 2 Euros...
