Alt 27.07.2010, 14:57
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.691 Danke in 880 Beiträgen
Standard Standort von Batterien
Ich spreche mal die Dieselmotoren Fahrer an.
Wo stehen Eure Batterien. Im Motorraum, oder außerhalb? Bei mir stehen die Gelbatterien (Versorgungsbatterien) im Motorraum. Bei den Temperaturen der letzten Wochen, mache ich mir Sorgen um die Lebensdauer der Batterien. Es waren ca. 40° C im Motorraum während der Fahrt. Nach abstellen der Maschine stieg sie auf über 50°C. Hat einer damit schlechte Erfahrungen gemacht?
Gruß Joggel
Alt 27.07.2010, 15:55
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.757 Danke in 1.762 Beiträgen
Die Batteriehersteller empfehlen üblicherweise Maximaltemperaturen von 30, maximal 35°C.
Alt 27.07.2010, 16:14
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Jörg,
wobei diese bei den Temperaturen der vergangenen Tage/Wochen im Auto-Motorraum auch nicht einzuhalten sind!
Und nun?
Grüße Thomas
Alt 27.07.2010, 17:37
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
der Standort ist ne Platzfrage. Natürlich, wenn es geht, nicht im Maschinenraum. Lena hat da ne extra Bilge für (s.u.). Wenn der Platz nicht da ist, müssen die Akkus eben etwas leiden. Aber hier ist ja nicht das ganze Jahr so eine Hitze. Ob die Lebensdauer schwer runter geht, wenn es mal einen halben Monat ein paar Stunden sehr warm ist, weiss ich auch nicht. Unser erster Batteriesatz (Vetus-Verbraucherbatterien, wartungsfrei) hat gute 7 Jahre gehalten, die Starterbatterie ist noch älter.
gruesse
Hanse
Hits:	402
Größe:	86,0 KB
Alt 27.07.2010, 18:04
Ja wenn der Platz da ist, wäre außerhalb des Motorraums ideal. Aber 800 Ah sind nicht so leicht zu verstecken, auch der Kabellängen und des Gewichts wegen. Ich habe auch bemerkt, daß die Ladespannung dank des Temperatursensors etwa 0,8 Volt niedriger war. Hoffe mal das beste.
Erfahrungen sind weiter erwünscht.
Gruß Joggel
Alt 27.07.2010, 21:28
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Und nun?
Wir reden von GEL-Batterien, nicht von Starterbatterien fürs Auto.
Alt 27.07.2010, 21:34
Und schon haben wir ein sehr schönes Beispiel, wofür die Temp-Sensoren gut sind. Ich hoffe, Du hast auch einen an der Lichtmaschine - oder haut die weiter volle Pulle in die Batterie?
Zum Hintergrund: Bei verschlossenen Batterien (AGM und GEL) besteht bei sehr hohen Temperaturen die Gefahr, dass die wegen der Temperatur erhöhte Gasbildung und die (exotherme) Nebenreaktion, bei der Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser rekombiniert werden, sich unter stetiger Temperaturerhöhung gegenseitig hochschaukeln. Das nennt der Techniker "Thermal Runaway", der Händler "Umsatz" und der Kunde "Sch...".
Ich hab schon Batterien in der Hand gehabt, die bei der Gelegenheit die Form eines Fußballs angenommen haben.
Alt 28.07.2010, 15:06
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
814 Danke in 447 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Meine Batterien stehen direkt im Motorraum. Zusammen mit der Sommerhitze (Mallorca) ist die Luft darin sicher ziemlich heiss. Das hat sicher dazu geführt, ass meine Verbraucherbatterie nun nach schon 8 Jahren Betrieb ihren Geist aufgab - mit Zellenschluss. Jetzt muss die neue auch wieder 8 Jahre halten ...
Vielleicht sollte ich dazusagen, dass die Batterie auf dem Schiffsboden (mit einem Holzbrett darunter) steht, in einem Batteriekasten - oben offen. Aber das hat sicher nichts zu bedeuten, oder?
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 28.07.2010, 15:22
Nein Uwe, das hat nichts zu bedeuten. Ebensowenig wie die Tatsache, dass deine unter der Wasserlinie ausserhalb des Motorraums eingebauten Nassbatterien keine Rekombination kennen und sich im Zweifel per Verdunstung kühlen.
Wie schon mehrfach gesagt: Alle Batterien sind gleich - eckige Kästen mit Strom drin. Und die Erde ist eckig.
Alt 28.07.2010, 17:43
wie ich schon schrieb Jörg - sie sine IM Motorraum!
Ach ja, und gerade letztens musste ich doch wieder feststellen, dass die Erde rund ist - entgegen meinen Erwartungen.
Aber Du hast natürlich Recht, es sind offene Batterien, die ich auch bevorzuge.
Uwe
Alt 28.07.2010, 17:59
Bleibt doch ersteinmal cool.
@Jörg, Ich gehe von Fahrbetrieb aus, wenn es richtig warm ist. Die Lima ist eine 24Volt 95A von Mastervolt. Die Lima hat einen Temp. Regler zum Selbstschutz, haut aber die volle Leistung über den Mastervolt Regler in die Batterien. Bei mir so ca. 2 Stunden, nach jedem Neustart. Über Landstrom kann ich ja laden wenn der Motorraum abgekühlt ist.
Gruß Joggel
Alt 28.07.2010, 18:19
10.145 Danke in 3.467 Beiträgen
Meine stehen im Motorraum !-zwischen Benzintank und den beiden B20!-und das werftseitig und seit 35 Jahren
Hits:	292
Größe:	38,5 KB
Alt 28.07.2010, 18:53
Gruß Joggel
.... wir sind doch ganz cool ......
Im Prinzip hat Jörg ja Recht - aucb´aus technischer Sicht ist es gut, wenn die Batterien so kühl (nicht kalt) wie möglich sind und untergebracht sind. Ansonten müsste man sie "tropenfest" machen, d.h. mehr Wasser hinein, das mindert dann aber die Kapazität pro Zelle.
Mir geht es nur darum, dass . in der Praxis - das alles etwas "felxibler" gehandhabt werden kann. Und wenn die Batterien ansonsten "gepflegt" werden, d.h. nicht tiefentladen, regelmässig (wirklich) vollgeladen, bei offenen Flüssigkeitsstand korrekt gehalten etc. wird, dann "leiden" die Batterien mehr unter dem allgemeinen Gebrauch - denn das o.a. wird kaum immer zutreffen - als unter Umgebungebedingungen, d.h. Wärme, vor allen Dingen, wenn der "Batteriekörper", durch Kontakt mit dem kühlen Rumpf, sich nicht soweit aufheizt, wie die umgebende Luft. OK?? - Jannie, weiter oben, hat das - wie ich finde - richtig gesagt.
Uwe
Alt 29.07.2010, 04:45
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Mein Vorschlag wäre die Batterie durch eine Wand abzutrennen.
z.B: ein isoliertes Alublech zwischen Motor und Bat
Chris24
Never change a running system -->
Alt 29.07.2010, 06:40
Wie Uwe schon schrieb: wir sind total cool
Schau mal nach, ich meine an dem Mastervolt-Regler einen Anschluss für den Batterie-Temperatursensor gesehen zu haben. Wenn der drangeht sind die paar Euro für den Fühler gut angelegt.
Das siehst Du falsch. Juri Gagarin funkte auf seinem ersten Raumflug an das Kontrollzentrum, er könne es jetzt genau sehen - sie sei viereckig und ruhe auf dem Rücken einer Schildkröte. Ich war noch nicht da oben, warum sollte ich an Herrn Gagarin zweifeln?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
