Alt 27.07.2010, 16:42
Frank.G Frank.G ist offline
Boot: Mariah SX9
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Zündschloss
Möchte mir gerne ein Zündschloss einbauen.
Die Schaltpläne die ich bisher bekommen habe stimmen leider nicht mit meinem Motor überein.
Motor; Yamaha 30 PS Bauj 1998 ohne Anlasser.
Nun meine Frage, an meiner CDI Box kommt ein graues Kabel raus und geht sofort wieder rein, wofür ist diese Kabel?
Danke
Alt 27.07.2010, 20:40
Hallo Frank.G,
das mit dem grauen Kabel muß ich noch nach sehen
wenn du keinen E-Start hast, brauchst du eigendlich nur
schwarz- Masse
weiß- Motor aus
gelb- 12 Volt bei Zündung ein
Alt 27.07.2010, 22:07
Boot: Mariah SX9
Hallo Ralf
Vielleicht noch zur Ergänzung, mein Zündschloss hat nur einen Schliesser(Zündung ein).
Alle Sensoren bzw. "Notaus" sind auch Schliesser aber leider Motor aus geschlossen, zu heiss geschlossen.
Deshalb auch nur "Notaus" in "", da nach meiner Auffassung ein Notaus, immer ein Öffner sein muss!!.
Habe bisher auch noch kein Zündschloss gefunden, was beim einschalten öffnet.
Oder verstehe ich deine Farbangaben falsch?
Danke Frank
Alt 27.07.2010, 22:41
Hallo Frank.G,
Außenborderzündschlösser können das,
anders macht es ja auch kaum Sinn, wenn du den Motor über das Zündschloß abstellen möchtest
Außenborderzündschlösser sind natürlich auch etwas teurer
Alt 28.07.2010, 07:49
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
moin,
dein motor braucht zum abstellen keinen öffner, sondern einenschließkontakt, und den haben, wie schon bemerkt, nur außenborderschlösser. im grunde brauchst du kein zündschloß, sondern einen ausschalter. der motor bekommt keinen zündstrom über die batterie, den liefert deine lichtmaschine. das bedeutet, du kannst jederzeit den motor starten, wenn die CDI nicht kurzgeschlossen ist. um dein zündschloß zu benutzen, kannst du ein relais, welches im ruhezustand geschlossen ist, an das schloß anklemmen. dieses schließt dann die CDI kurz, wenn du die "zündung" ausschaltest. achte nur darauf, daß das relais hochohmig ist, damit es möglichst wenig strom-eigenverbrauch hat.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 28.07.2010, 14:33
Boot: Mariah SX9
Ist schon richtig, hatte aber die Hoffnung, dass ich in die Motorelektronik eingreifen kann, um ein Fremdstarten zu verhindern.
Wenn ich am Steuerpult ein Relais setze, kann man am Motor den Zentralstecker ziehen und starten.
Alt 28.07.2010, 20:47
dann baue das relais in den motorraum.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
