Alt 27.07.2010, 18:32
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
138 Danke in 74 Beiträgen
Standard RIB zum Wasserski ziehen?
Hi Zusammen,
ein Bekannter von mir hat gerade in Richtung Schlauchboot und Co etwas "Blut" geleckt
Seine neueste Idee:
Ein RIB um die 5m und ein 50PS Motor hinten dran.
Mal abgesehen vom Fahrspaß: Taugt diese Kombi auch zum ziehen eines Wasserskiläufers?
Ich wollte da grad keine verbindliche Aussage abgeben, daher frag ich mal in dieser Runde...
Grüße,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 27.07.2010, 19:12
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
242 Danke in 167 Beiträgen
Motorleistung ist auf jeden Fall ausreichend dafür.
Chris Craft Stinger 222
Alt 27.07.2010, 20:08
condor50 condor50 ist offline
40 Danke in 24 Beiträgen
ja klar geht das...
Meins ist zwar nur 4,30m lang und hat 30PS, aber damit funzt es prima. Meine Tochter fährt damit auch Mono. Grüße
Alt 27.07.2010, 20:10
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.248 Danke in 3.593 Beiträgen
Hallo Marco,
ich habe ein Novurania MX 480 mit einem Suzuki DT 65.
Gestern mit der Logge bei Welle 35 Knoten.
Das ist mehr als ausreichend.
Alt 27.07.2010, 20:16
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
für einfaches laufen wird es da keine Probleme geben. Wenn du mehr möchtest, - anspruchsvoll laufen möchtest - wirst du schnell an Grenzen stoßen
Christian
Alt 27.07.2010, 20:35
Ok, hab also mal grad 3:1
Die positiven Aussagen nehm ich schon mal so mit, bei "Wenn du mehr möchtest, - anspruchsvoll laufen möchtest - wirst du schnell an Grenzen stoßen" würde ich gern nach haken.
Anspruchsvoll? Geb bitte mal ein wenig Futter
(Ich fahr wenn das Boot oder mach den "nach-hinten-Gucker, werde also nicht selbst als Akrobat tätig *lach (beim Wassersport muss ich nicht zwangsläufig nass werden ))
Grüße,
Marco
Alt 27.07.2010, 20:43
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
838 Danke in 466 Beiträgen
Zitat von Stormrider Beitrag anzeigen
Hi Zusammen,
Seine neueste Idee:
Grüße,
Marco
Hi Marco,
ich denke, es kommt sehr auf das RIB an. Gerade die Rauwasserboote werden da keinen Spaß machen. Es ist sehr Rumpfform abhängig.
Ab 100PS wäre ich bereit zu sagen: geht auf jeden fall, aber mit 50PS
Beispiel: Ein ZAR 53 würde ich vergessen
Was anderes mag gehen.
cu
Alt 27.07.2010, 20:53
Im Moment ist er bei Zodiac oder Bombard.
Um die 5 Meter - halt passend für einen 50 PS und nen vorhandenen Trailer...
Grüße,
Marco
Alt 28.07.2010, 07:45
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Wasserskilaufen geht damit.
Was meinst du mit *nachhintengucker* ? Wenn Ihr in D fahrt müsst Ihr mindestens zu dritt sein
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 28.07.2010, 07:49
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Marco,
es kommt auf das Gewicht des Bootes an.
Ich hatte ein Bombard C4 (kein RIB), 4,30m lang, mit Einbauten ca. 130kg schwer. Zuerst mit 30PS 2-Takter (ca. 60kg), zum Schluß mit 40PS 4-Takter (88kg). Beides mal war es kein Problem, einen Läufer zu ziehen. Mit 2 Ski ist es auch möglich gewesen, einen schweren Läufer (85kg) aus dem Wasser zu ziehen. Mit Mono war es mit dem 30er etwas schwierig, ging aber auch. Mit dem 40er haben wir Mono nicht getestet, dafür dann Wakebord. Null Probleme.
Wie aber schon gesagt wurde: Wer richtig Spaß haben will, braucht eine gute Motorleistung, und den passenden Prop, der nicht nur den Läufer aus dem Wasser zieht, sondern auch noch etwas Geschwindigkeit bringt. Ich hatte den Prop so gewählt, dass ich leichter den Läufer aus dem Wasser bekomme, die Geschwindigkeit war dann aber für mich zum Monoskifahren nicht sonderlich toll (beim 30er). Hat dann auch keinen Spaß gemacht und ich bin auf Wakebord umgestiegen. Hierfür war die Geschwindigkeit völlig ausreichend.
Die 50PS würde ich als unterstes Limit ansehen. Kommt aber auch drauf an, wer hinten dran hängen soll. Das RIB wird zwischen 250 und 300kg wiegen, mit Motor dann ca. 360 - 410 kg (mit Suzuki DF50/60), mind. 2 Personen auf dem Boot (Fahrer + Beobachter), dann liegt man bei rund 570kg. Im Vergleich hier meines: 370kg
Grob gerechnet brauchst Du dann mind. 60 PS, um ordentlich anziehen zu können, von der Geschwindigkeit sollte das Gewicht dann nicht so sehr eine Rolle spielen. ABER: Je mehr PS, desto schwerer der Motor. Die nächtse Größe beim Suzuki hat 50 kg mehr, dafür gibt es den Motor dann von 70 - 90 PS.
Gruß Axel
Alt 28.07.2010, 13:54
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Mal eine Frage eines Unwissenden:
Ist der Beobachter vorgeschrieben?
Oder kann man als Fahrer auch durch den Spiegel beobachten?
Alt 28.07.2010, 14:01
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.008 Danke in 551 Beiträgen
vorgeschrieben
Alt 28.07.2010, 16:27
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
ich hatte ein Mariner 430 RIB mit 40 PS Motor.
Wasser-Ski war auch mit mir (90kg) möglich. Nur das Starten mit Mono-Ski war für mich nicht machbar.
Leichtere Ski-Fahrer (z.B. meine Kids) hatten da kein Problem.
Horst
Alt 31.07.2010, 07:54
bandi bandi ist offline
Boot: Bavaria 760
98 Danke in 37 Beiträgen
War es nicht so, das der Beobachter nur Binnen vorgeschrieben ist
gruß Markus
Alt 31.07.2010, 23:47
6.607 Danke in 2.141 Beiträgen
Binnen brauchst Du nen Beobachter, im Bereich des SBF-SEE kannste allein an Bord sein und den/die hinten ziehen
Lars
Alt 01.08.2010, 00:46
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
473 Danke in 279 Beiträgen
Lars
...aber es ist eigentlich unverantwortlich, ohne Beobachter Wasserskiläufer zu ziehen...
Skier
(Kai-Uwe)
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 01.08.2010, 01:46
Skier
(Kai-Uwe)
Warum sollte das unverantwortlich sein ?
Wir machen das seit Jahren und ich kann daran nichts Unverantwortliches erkennen. (mal unabhängig davon, dass das so erlaubt ist).
Beim Start hat Du als Bootsführer den Wasserskiläufer immer im Blick und die Situation vor Dir auch. Dann startest Du und dann fährst Du ja nur dort, wo Platz ist und links und rechts von Dir auch. Man schaut dann natürlich auch regelmässig nach hinten.
Wenn er oder sie losslässt, merkst Du sowieso den "Ruck" ...
Wo ist Dein Problem ?
gruss
Lars
Alt 01.08.2010, 21:35
...versuch mal, einen im Wasser liegenden Erwachsenen alleine aus dem Wasser zu ziehen... (nur mal so als Beispiel...)
Alt 02.08.2010, 08:54
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Wasserski, Wakebord, Tubes usw nur mit zwei Mann im Boot!! Es kann immer irgend was sein! Für mich ist das genauso Pflicht, wie das Tragen der Rettungsweste
Alt 03.08.2010, 17:08
So - haben heut das Boot vom Kumpel abgeholt.
Brig 4,60 Ausstellungsstück zum guten Preis.
Gleich noch den Trailer passend umbauen, morgen kommt der Motor etc dran.
Dann mal schauen was das in der Praxis so hinbekommt... und wer sich freiwillig als Testopfer bereit erklärt
(Hatte ich schon festgestell: Wassersport hat für mich nichts zwangsläufig mit Nass-werden zu tun, also mach ich den Fahrer *lach)
So long,
Marco
Alt 04.08.2010, 16:33
Fahrer zu sein, heißt auch weniger aua
Alt 04.08.2010, 16:58
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
habe bei einem sturz mal so nebenbei nen einlauf bekommen!war nich so prikelnt.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 05.08.2010, 09:00
gruß
lothar
ich glaube den hat jeder schonmal bekommen
Alt 05.08.2010, 20:02
...das gehört doch dazu, oder?
Alt 06.08.2010, 08:55
auf jeden Fall!! Nennt man auch Taufe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
