Alt 27.07.2010, 19:59
lowrider lowrider ist offline
Standard Ladung der Batt. über Solarpanel?
Hallo Leute,
ich habe folgende Frage:
Was passiert, wenn ich an meine 2 Batterien (insg. 190 Ah) ein Solarpanel mit 10 Watt anschließe?
Das Boot wird nur am WE genutzt, ist da über die Woche eine geringe Ladung der Batterien möglich, oder viel zu schwach?
Technische Daten
Leistung 10,3 Wp Nennspannung 16,8 V Nennstrom 0,613 A Leerlauf-Spannung 22,8 V Kurzschluss-Strom 0,808 A
MFG
Alt 27.07.2010, 20:16
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Zitat von lowrider Beitrag anzeigen
Was passiert, wenn ich an meine 2 Batterien (insg. 190 Ah) ein Solarpanel mit 10 Watt anschließe? ...
Nicht viel!
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 27.07.2010, 20:40
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Zitat von Kuddel Beitrag anzeigen
Nicht viel!
Bernd.
Noch weniger - fast nix !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 27.07.2010, 20:48
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Ich hab' an meine 110AH Batterie ein 10W-Panel angeschlossen.
Die Batterie ist immer voll geladen, außer bei schlechtem Wetter natürlich.
Zur Erhaltungsladung würden ich, bei dir 20Wp oder mehr empfehlen.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 27.07.2010, 21:27
Benutzerbild von nextlevel
nextlevel nextlevel ist offline
Boot: Dekker Defender
33 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Leute,
Technische Daten
MFG
Vergiß aber bitte keinen Laderegler.
Alt 27.07.2010, 21:37
querulant querulant ist offline
25 Danke in 17 Beiträgen
Hallo ,
lowrider hat leider vergessen zu erwähnen welche Spannung seine Batterien haben.
Sollte es ein 24V System sein nutzt ihm das Spielzeugpanel überhaupt nichts.
MfG
querulant
Alt 28.07.2010, 09:31
es handelt sich um 12 Volt.
Welche Wattleistung müsste das Ganze denn Eurer Meinung haben, um die
Woche über die beiden Batterien "richtig" zu laden?
MFG
Alt 28.07.2010, 13:31
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
485 Danke in 221 Beiträgen
bei dieser Kombination kannst du den Laderegler eigentlich weglassen, zu einer Überladung wird es wohl nie kommen.
Ich habe ein 20 W-Panel an einer 7 Ah-Batterie, bei dem schönen Wetter in den letzten Wochen war die Batterie immer ausreichend geladen.
Bernd
Alt 28.07.2010, 15:22
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Nö, gute Regler erzeugen aus der Solarspannung per Wandler die benötigte Ladespannung, dabei darf die Akkuspannung auch über der Solarspannung liegen. Weiterer Vorteil : selbst in der Dämmerung kann noch (schwach) geladen werden und Überspannung geht nicht verloren. Auch energetisch ist es egal, zur Pufferung kann es reichen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 28.07.2010, 16:17
Hallo xtw,
die 10,3W erreicht das Spielzeug nur unter Laborbedingen. Im Alltag mit viel Glück und Rückenwind vielleicht 8W . Super Idee da auch noch einen Wandler dranzuhängen. Dann bleiben am Ende nur noch 5 bis 6 W übrig.
Da kann man den Krempel gleich weglassen.
@lowrider wenn Du mit dem Panel lediglich die Selbstentladung ausgleichen willst besorge Dir eine Schottkydiode mit 1A Belastbarkeit, 1A Sicherung in die Leitung und das Gedöns direkt an die Batterien. Um Überladung brauchst Du dir keine Gedanken machen.
MfG
querulant
Geändert von querulant (28.07.2010 um 16:37 Uhr)
Alt 29.07.2010, 15:39
Ich glaube ich lass das!
Wär sowas denn zum aufladen geeignet?(Die Batterien sind ja auch nie wirklich leer)
Technische Daten des 50 Watt Solarmoduls (12V):
Nennleistung (Wp)
50Wp
Maximale Spannung (V)
17.2 Volt
Strom bei maximaler Leistung (A)
2.907 Ampere
Leerlaufspannung (V)
22.0 Volt
Kurzschlussstrom (A)
3.247 Ampere
Anzahl der Zellen (PC)
36
Größe der Module (mm)
770*545*28 mm
Temperaturbereich
-40 C°~+80 C°
Toleranz Leistung (z. B. + / -5%)
+/-3%
Surface maximale Tragkraft
60m / s (200kg/qm)
Hagelsicherheit
Stahlkugel aus 1m Höhe
Nettogewicht pro Stück (kg)
5,80 kg
Anschluss mit Box Typ
zwei Bypass-Dioden
Cell Wirkungsgrad (%)
>14 %
Modulwirkungsgrad (%)
>11.9 %
Leistungstoleranz (%)
+/-3 %
Frame (Material Ecken etc.)
Aluminium eloxiert
Standard Test Conditions
AM 1.5 100mW/cm² 25 C°
Alt 29.07.2010, 16:12
Boot: Doriff
Auf alle Fälle.
Chris24
Alt 01.08.2010, 17:54
RWei RWei ist offline
Boot: Picton190,Yamaha 90HP
77 Danke in 41 Beiträgen
der Zusammenhang ist nicht ganz einfach abzuschätzen da es auf das Wetter, Deine Fahrgewohnheiten und Deine Verbraucher ankommt:
- hat das Panel zuwenig Leistung und Du bist z.B. nur 2 Tage weg sind die Batterien je nach entnommener Leistung lange noch nicht voll (10W Panel ~ 0,8 A entspricht ungefähr 0,8 Ah Batterieaufladung je Stunde bei gutem Wetter)
- hat das Panel viel Leistung und Du kommst nur alle 2 Wochen mal zum Boot kannst Du die Batterein überladen (50W Panel ~ 4 A entspricht 4 Ah pro Stunde mal 14 Tage mal 24 Std = 1344 Ah
Also nimm Dir einen Laderegler und ein größeres Panel (30-50W) wenn Du ganz schnell wieder deine Batterien voll haben willst oder ein kleineres (20-30W) wenn es ruhig ein paar Tage dauern kann. Mit Laderegler liegst Du auf der sicheren Seite. Ich würde meine Batterien nicht so gerne immer weiter laden lassen.
Gruß Ralf
Alt 04.08.2010, 08:36
So werde ich das machen, vielen Dank für die Tipps!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
