Korrekte Kühlwassertemperatur
Hallo !
Hab da mal ne Frage . Mein Kühlwassertemperatur-Instrument zeigt nach längerer Fahrt konstant zwischen 45 un 55°C an. Ist diese Temp. eigentlich i.O. ? Vom Auto kennt man ja sonst so 80-85°C. Kann es sein das mein Thermostat ständig oder zu früh aufmacht ? MfG Jörg
Rechts ist Gas !!! Chaparral 2050 SL m.MCM 4,3L V6 Motorkennung: 0D398887 Antrieb: 0D461089 Transom: 0D417144 |
bei einer Einkreiskühlung normal Jörg |
dann würde bei Einkreiskühlung das Salzwasser kristallisieren.
Gruß Axel wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV www.wyce.de www.dmyv.de |
bekomm bei meinem Motor: VP AQ205A (4,3L V6) auch nur eine Temp. von ca 55 bis 65 Grad auf der Anzeige. Wobei ich nicht ganz verstehe, wie da das Thermostat aufmachen soll, da ja die Thermostate einen Wert von ca 70 Grad haben sollen. Fahr aber schon seit April und alles i.O.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda) MfG Markus |
Die meisten Autos erreichen auch keine 80°. Lies mal Berichte darüber. Gruß Henrik
Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. |
Hatte ich bei meinem "alten" V6 LX Mercruiser..., und habe ich jetzt bei meinem V8 Merc. auch.. (in beiden waren 63° Thermostate verbaut wegen Salzwasserfahrten) Nervös werde ich bei der Einkreiskühlung im Salzwasser bei über 75°C! Wie oben schon beschrieben... Kristallbildung.. Das wäre im Süßwasser absolut kein Problem bis 85°C und auch etwas höher, denke ich.
Alf grüßt euch Alle! via Bügeleisen Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein! |
