Moin Forum!
Es gibt ja eine Anleitung, wie man die Lenkung befüllt und entlüftet. An einer Stelle soll man das Lenkrad drehen und dabei mit der Hand die Lenkstange festhalten, damit sich diese nicht in den Lenkzylinder zieht. wie soll das gehen wenn der AB da mit dran hängt? Oder ist es so gemeint, dass der AB noch gar nicht mit dem System verbunden ist? Geht das überhaupt wenn der AB mit dran ist? Ich meine, man könnte doch den Motor festhalten, oder? Ist wohl eine ziemlich dämliche Frage, aber diese Anleitung missverstehe ich ein wenig, denke ich ![]() Wer hilft mir , den Groschen herunter plumpsen zu lassen? ![]() Gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download ![]() |
Andy, man kann auch mit losem Lenkzylinder entlüften.
Dazu würde ich dann aber die Entstücke montieren, damit sich die Lenkstange nicht in den Zyl. zieht. Das ganze brächte dann den Vorteil, dass die Entlüftungsnippel höher als die Pumpe liegen können und Restluft schneller entweicht. Aber auch mit tieferem Zylinder ist die Restluft bald aus dem System verschwunden. Das ganze ist sicher nur etwas mißverständlich formuliert.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Hi Jörg!
Das Problem ist wenn ich jetzt am Motor drücke, bewegt sich der Bolzen. Das geht allerdings nur in eine Richtung in die andere Richtung kann ich den Motor nicht bewegen. Ich denke, ich habe etwas falsch gemacht und werde es nochmal versuchen.
