Alt 29.07.2010, 09:17
blooft blooft ist offline
Boot: Merry Fisher 795, 200PS Yamaha
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard AB Suzuki DT100TC Rückwärtsgang
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe das Problem, dass sich der Rückwärtsgang meines AB Suzuki DT100TC Bj ca. 1992, bei laufendem Motor nicht schalten lässt.
Eine Fachwerkstatt meint, es wäre ein sehr kompliziertes Getriebe und das lokalisieren des Fehlers könnte >1000,-€ kosten!?
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte??
Gruß aus HH
Bernd
Alt 02.02.2011, 14:43
leboo leboo ist offline
Boot: Mörebass Kabinenboot
3 Danke in 1 Beitrag
Hallo Bernd,
das gleiche Problem hatte ich bei meinem DT 100 TCL Bj. 1990 alle 6-8 Jahre erneut.
Die Ursache hierfür sehe ich in einem "Geburtsfehler". Da in das Schaltsystem das im
Unterwasserteil (neben der Wasserpumpe) untergebracht ist, bedingt durch unzureichende Abdichtung mit der Zeit "verbrauchtes Getriebeöl" eindringt, kann die
die Druckfeder den Schaltkolben nicht mehr mit der nötigen Geschindigkeit bewegen.
Beim 1. und 2. Auftreten habe ich durch auswaschen, ausblasen und reinigen der
"Kupplung" Pos. 16/17 das Problem für 6-8 Jahre behoben.
Nach Saisonende 2010 habe ich eine dauerhafte Lösung angestrebt und durch anbohren der Fixierschraube Pos.28 mit einer 1mm großen Bohrung am Schaftende genau in der Mitte des ca. 3mm Durchmesser großen zyliderischen Zapfens eine Entlüftungsbohrung geschaffen.
Durch diese Bohrung findet wie ein Trockenversuch zeigte eine entsprechende "Belüftung" statt.
Und nun noch ein paar Ratschläge für die Durchführung:
Eine Ersatzteilliste mit Explosionszeichnung als PDF-Datei kannst Du bei der
Fa.
Bootsshop-Isselhorst
Herrn Stefan Brinker
E-mail verkauf@bootsshop.info
anfordern.
Beim Ausbauen unbedingt erst die Wasserpumpe demontieren!
Nach dem Entfernrnen der Pos. 28 den Schaltmechanismus nicht mehr betätigen.
Der Zapfen an der Pos. 28 muß wieder in die Bohrung an Pos.17 zur Fixierung ein-rasten.
Und nun wünsche ich Dir viel Erfolg und gutes gelingen.
Ich würde mich über eine Reaktion freuen.
MfG
Leboo
Geändert von leboo (02.02.2011 um 15:59 Uhr)
Alt 02.02.2011, 15:41
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von leboo Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
Fa.
Bootsshop-Isshorst
anfordern.
Hallo Leboo (Hier könnte Dein Name stehen, iss einfach schöner)
Kennst Du die Firma bzw hast Du was damit zutun?
Ich suche nach einem Ersatzteil Lieferanten für Suzuki.
Ganz vergessen Isshorst oder Isselhorst?
Alt 02.02.2011, 17:51
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Bernd:
Ja, die haben sicherlich recht und mit solchen Aussagen finden sie wahrscheinlich immer wieder einen Dummen!
Diese Aussage der "Fachwerkstatt" grenzt schon fast ans Kriminelle!
Grüße Thomas
Alt 03.02.2011, 21:29
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo blooft,
versuche mal die Spannung im Schaltzug einzustellen, ist oft nur eine Kleinigkeit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
