Alt 29.07.2010, 12:17
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Standard Propellerwechsel
BOOTE schreibt in der aktuellen Ausgabe über den Wechsel-Kurs. Leider keine Hinweise auf Wellenanlage. Sehe ich das richtig, dass bei Verdrängern mit Wellenanlage der Propeller lediglich durch eine große Hutschraube gesichert ist und deshalb der Austausch auch im Wasser erfolgen kann?
Alt 29.07.2010, 12:34
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
342 Danke in 182 Beiträgen
Also bei uns ist da noch ein Sicherungskeil - und dann erst der kommt die Befestigungsschraube (Hut)
die besten Grüße von Uschi
Alt 29.07.2010, 12:47
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
947 Danke in 522 Beiträgen
Der Prop steckt auf einem Konus, und das kann je nachdem recht gut halten. Also meistens geht das nicht ohne Abzug-Vorrichtung.
Alt 29.07.2010, 13:28
billi billi ist offline
33.112 Danke in 20.182 Beiträgen
bei einem Bekannten von mir hat der konus so gut gehalten, dass wir über nacht den abzieher auf vollem zug mit viel WD40 lassen mussten. irgendwann in der Nacht muss er dann Nachgegeben haben denn als mein bekannter morgens am Boot war lag der Abzieher neben dem Boot un der Prop war lose.
Alt 30.07.2010, 08:31
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
726 Danke in 461 Beiträgen
Hallo chrisma...
Du kannst alles im Wasser wechseln...! Die Frage ist nur wieviele Ersatzteile Du dazu brauchst. Propwechsel am Z geht ganz gut bei bestimmten Kenntnissen. An der Welle brauchst Du Taucherbrille etc. ...Wenn Du dann nicht mal weist wie der Prop befestigt ist...
Vergiss es Ist billiger zu Kranen.
Freddy
Alt 30.07.2010, 09:15
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.951 Danke in 555 Beiträgen
Ich habe häufiger gesehen, das die Propeller dort "aufgeschrumpft", das heist heiß montiert wurden. Die bekommst Du ohne Hitze nie runter.
MfG
Oliver
Alt 30.07.2010, 13:06
Hi Oliver ...
Bei meiner MasterCraft habe ich den Prop nur mit Abzieher PLUS Heissluftfön abbekommen. Der war Hammerhart drauf...
Freddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
