Alt 30.07.2010, 14:35
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Standard Ausbau Trimmeinheit Evinrude??
Hallo Zusammen!
Anscheinend muss mir einmal im Jahr bzw. im Urlaub die Trimmung kaputt gehen! Dieses mal ist ne Dichtung im Trimmzylinder defekt! Wie auf dem Bild zu erkennen ist tritt Öl aus dem Zylinder!
Kann mir jemand mal einen Tipp geben wie ich die Einheit ausbauen kann!
Sie ist lediglich mit 2 Bolzen mit dem Bracket verbunden, die aber bombenfest sitzen! Gibt es außer den beiden Splinten noch etwas, was den Bolzen drin hält??
Kann mir zufällig auch noch jemand nen Hydraulikspezi nennen, zu dem man solch einen Einheit mal zur Reparatur hin senden könnte?
Der AB-Mechaniker nimmt ja grundsätzlich fürs angucken schon Kohle!
Vielen Dank
Till
Hits:	172
Größe:	21,3 KB
ID:	222574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	23,0 KB
Gude aus Kölle!
Alt 30.07.2010, 15:00
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
hast Du ein paar Motordaten?
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 30.07.2010, 16:34
Hab ich! Evinrude V6 Bj. 2000
Gude aus Kölle!
Alt 30.07.2010, 20:36
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Till,
normalerweise braucht man Hydraulikzylinder nicht ausbauen.
Bei deinem Trimm seh ich auf den Bildern nicht richtig den Verschluß vor der Kolbenstange.
Üblicherweise wird die Kolbenstange ausgehängt. Der Druck abgebaut, bzw der Kolben eingefahren. Verschlussschraube an der Kolbenstange öffnen, alten Dichtring raus, neuen rein und wieder zumachen. Kolbenstange wieder einhängen/befestigen.
Ich schau später nochmal die Zeichnung an.
Gruss Micha
Geändert von mike-stgt (30.07.2010 um 22:39 Uhr)
Alt 31.07.2010, 11:13
Hey super!
Das klingt schon mal sehr gut! Solltest du eine Explosionszeichnung besitzen würde mir das schon mal weiter helfen!
Till
Gude aus Kölle!
Alt 31.07.2010, 11:20
Hallo wieder,
schau mal hier:
http://www.boats.net/parts/search/BR...BLY/parts.html
Da kann man die Teile gut sehen.
Gruss Micha
Alt 31.07.2010, 11:55
Super Danke!
Gude aus Kölle!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
